Felénk simán a feléért kiverik belőle duplán a lakat árát is, a kamatot jóárasitva felszámolva/beszámolva.
Ha nem csak mozgásérzékelésre indulna hanem állandóan menne a felvétel, akkor elképzelhető, hogy nem bírná a napelem olyan gyorsan tölteni, mint amilyen gyorsan merül az akksi?
2db 18650 3500mAh akksi kerülne a kamerába. A felvétel mobilneten keresztül felhőbe rögzül így ha elviszi a kamerát a felvétel így is megmarad.
Háát igen.
De ha fel is szereli a kamerát akkor is jól el kell rejteni, hogy ne legyen kidobott pénz.
Télen biztosan nem. Nyáron elképzelhető, hogy bírja.
Hát igen igazad van, de nem veri le a kamerát.
Magam elé képzelem, amint a ragasztós emberke kimegy a helyszínre "tevékenykedni". Á-áá , itt egy kamera, és itt egy mozgásérzékelős lámpa. Felteszem a maszkot. Akkor ezeket lenyúlom, és elkezdek ragasztózni. A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2021
Vicces arc volt, a helyi kocsmában, aki kiszaggatta a Set Top Bokszot a TV mögül.
A fél kerület rajta röhögött, miután fent volt róla a videó megosztva, utána visszahozta. Azóta nem jár oda (ami nem baj, mellesleg), azonban ennek a postnak nincsen értelme, hacsak az nem, hogy ne menj kocsmába, és ne veresd meg magad, hacsak nem pont ezt szeretnéd. A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2021
Kell még egy kamera, ami a kamerát figyeli.
Egyébként nem értem miért jó ez embereknek, hogy bosszúságot, kárt okoz másoknak ilyen hülyeségekkel, mint a ragasztózás. Gondolkoztam is rajta mi lenne megoldás, de nem jutottam sokra.
Szent István tudta. Azóta sokat felejtett az emberiség.
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2021
Hello. Hogy tudnák egy 3,5Vos villogó LEDet 230Vról a legegyszerűbben működtetni? Gondolok itt arra a ,,kondenzátoros tápra,, amihez csak pár alkatrész kell. (nem trafós)
Hello! Sokkal egyszerűbben (és olcsóbban) megúszod, ha sima Led-et villogtatsz a hálózatról, mint ha a villogó Led-nek állítasz elő tápfeszt a 230V-ból. Pld..
Igen, végülis a lényeg a led villogása. 270E az ellenállás, ilyet még nem hallottam, de kép szerint 270R, így már értelmezhetőbb.
A rajzon a 47K, a képen 56K. Mitől függ az értéke? Miért kB 2Wos ellenállás az? (szemmel láthatóan nagyobb) A villogás gyorsasága gondolom a 47µF től függ.
Nem sok jelentősége van a dolognak. Ha a kugliba beírod hogy "230v-blinking-led circuit", akkor számtalan formában és alkatrész értékkel megtalálod a kapcsolást.
Egyébként pedig a 47k feltölti a kondit, és amikor az eléri a kb. 32V feszültséget "begyújt" a Diac és a kondiban tárolt energiát a Led-en keresztül kisüti. Annak áramát korlátozza a 270 Ohm. A 47k azért nagyobb, mert el kell viselnie a 230V-ot, amivel a diódán keresztül félperiódusban tölti a kondit. Az ellenálláson kb. 0.6W képződik, azért jobb ha a mérete nagyobb.
Ja, épp kuglizok, tényleg többféle megoldás van. Tranzistorost is találtam. De nekem jó a minél egyszerűbb.
Létezik 2.5 voltos regulator vajon? Mint pl a 78-as szériák, 2 ampert kellene tudnia.
2A-re érdemesebb lehet dc-dc konvertert használni, egyrészt akkor te állítod be akkor a kimeneti feszt, másrészt lényegesen jobb lesz a hatásfok.
Például: LINK A hozzászólás módosítva: Márc 9, 2021
Létezik.
De egy PNP tranzisztorral is bővíthetsz kisebb áramút.
Köszi, dc-dc nem játszik, egy rádió tápba kellene, meg is nézem
Van egy ACER laptop, az alap hang nagyon halk, Lehetne késziteni hozzá egy kihagositást ? valami ötletet,szeretnék kérni tőletek.
Külső erősítő. Ha beleférne sem lenne sok értelme. Az a 2-3 cm-es ovál hangszóró nem discozásra van.
Esetleg a hang drivereket telepítsd újra, ha tényleg nagyon halk, nem megfelelő driver okozhat hasonló problémát. (Csak a nagyon halk az elég relatív, nehéz kitalálni ennyiből hogy ténylegesen hibáról van szó, vagy ennyit tud a laptop.)
Vagy eldugultak a hangszóró előtti lukak. Legalábbis részben.
Laptoppal jól lehet tapasztalatom szerint, konferenciázni, oktató videókat nézni, arra teljesen jó, meg nem is kell több.
Az én laptopomban BANG & OLUFSEN hang van, nem azért, mert hifista korszakomból berögzült, hanem mert a céges laptopban ez van, és ennyi. Dolgozni önmagában tökéletesen megfelel, nem kell hozzá BT hangláda, és más "menőzős" cucc. Ámbár, azért érdemes végignézni az audió eszközök beállitássát, mert sok vicces "tekerentyű/tologató" is van ám sok helyen eldugva.
Eszembe jutott a hangkeverő. Nem -e le van halkítva, vagy a hangszín szabályzó még. Ott ha minden fel tolsz, lehet hangosabb.
Mivel tudnám helyettesíteni? Neve alapján nem találok rá! “Ng 1k”
Mely típusú potméterrel lehet a táp résznél beállítani a kívánt feszültséget? CRC tagról van szó. A tápegység 2 és 300V között üzemel. A réteg potméter az utolsó szakaszon már erősen szikrázott. Huzal ellenállásra gondoltam.
Hello! Szerinted ha nem ismert (legalább is általam) táp felépítésről van szó, hogyan lehet tanácsot adni? De egy poti két végpontján lehet áram a teljesítményének megfelelően, de a csúszkán nem. A 2..300V meg nagyon széles tartomány, azt szabályozni eleve nehéz és nem lehet ekkora táp semelyik potin mer az nem szül jó megoldást.
Huzalpoti terhelhető jobban a csúszkán, de már az 1k is nagy érték, összegubancolja a csúszka idővel a vékony ellenállás vezetéket. És drága is. A helipot jobb választás, de azt is kímélni kell (az áramkör kialakításával, ha már kiadtad érte a pénzt.. |
