Üdv mesterek! Egy kis segítség kellene valami link formájában.Olyan 0 vagy PE gyűjtősínt keresek amiben nem csak csavarvégek szorítják az egyes vezeték végeket,hanem valami nyelvet szorítana a csavar és nem forgácsolná .Vagy gyakorlati ötletet is szívesen fogadnék..
Köszönöm a hozzászólásaitokat, kiváló tanácsokat adtatok. Egy kölcsönzött géppel nem sok lehetőség van gyakorolni a saját falamon kívül, ügyetlenkedéssel csak felesleges port vagy kárt csinálnék esetleg. Talán jobb, ha szakembert hívok (ha találok). Ha a falban lévő vezetékek helye ki van mérve és jelölve, hamar lehet vele végezni.
Azon gondolkozom, hogy a kolléga észosztást csinál-e, vagy segitséget kér-e?
![]() Szerintem a szerepek mintha néha keverednének újabban a hozzászólásokban.
Ez most nekem szólt?
Idézet: „Ez most nekem szólt?” Válasz gomb használata sok felesleges kérdéstől megszabaditana bennünket. Magamat is beleértve. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2021
Semmi...csak én is segítséget kértem
Nyomtam volna magamra egy "lüke" értékelést, de magát ugye nem etikus (nem is lehet) értékelni az embernek, még ha igaz lenne is az adott esetben.
A port le lehet csökkenteni néhány fátyolfólia, és pár tekercs festőszalag segítségével. Kell még lehetőleg vizes porszívó, meg légzésvédő, szemüveg. Illetve nem csökkentés, csak lokalizálás.
Abban ne reménykedj, hogy egy szakember por nélkül meg tudja oldani. A hozzászólás módosítva: Márc 8, 2021
Egy jó szakember a jól megtervezett nyomvonal segítségével tudja a keletkezett por és törmelék mennyiségét lecsökkenteni.
Köszönök minden segítséget. Belátom, hogy letakarás és takarítás nélkül nem úszom meg. 850W-os fúrógépem van, a teljesítménye talán elég lenne a doboz befúrásához (téglafalba), viszont a dobozfúrók SDS befogásúak. Hagyományos befogással létezik dobozfúró vagy ne is keressek?
Idézet: „Hagyományos befogással létezik dobozfúró vagy ne is keressek?” Jó és használható használható is (kettő egyben) lenne a kérdés, vagy "olcsó is legyen"? ![]() Amerikai lakberendő filmekben vannak csodák, hogy akkor ezt a falat kivesszük innen, vegye fel a szemüveget asszonyom, és hajrá, itt a kalapács. Gipszkartonba csodálatosan kerek lyukat tudok én is fúrni akkus csavarozóval és tapétavágóval. Utána gipszelni is.
Azért kértem segítséget, mert sosem volt ilyen szerszámom és fogalmam sincs mekkora teljesítményű és milyen jellegű gépet igényel. Próbálom a meglévő eszközökkel megoldani. Ha nem megy, akkor kölcsönzök vagy veszek gépet.
Pl:Bővebben: Link
Passz, hogy milyen, mi csak SDS befogatásúakat használunk.
Mint Gabó írta, létezik. Az SDS-t is be lehet fogni, legfeljebb bejlag (hasított cső) kell mellé. 850 W bőven elég, csak ésszel kell nyomni.
A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2021
Persze... és hol van egy kézi fúrógépen akkora tokmány, hogy az sds szárat még bejlagoljad? Az áttételről/fordulatszámról nem is beszélve. Mindkettő lehet igaz 850W-os, de a gyakorlatban egész más... Olvasom a tisztelt kérdező kérdéseit, hetente többször érdeklődik különféle szerszámokról/gépekről. Ezért nekem az jön le, hogy a lelkesedésen kívül sok mindennel nem rendelkezik a feladathoz. Így viszont drága lesz a munka mindenképp, szaktudás és gyakorlat híján...
Köszönöm a válaszaitokat. Hengeres befogású úgy tűnik nem lesz. A hatlapú befogás és egyéb trükközés helyett inkább maradok az SDS-es befogásnál és szerzek hozzá gépet.
Nem ismerem a rossz tapasztalataidat, de nekem a régi EVIG (műanyag házas, '72-es) fúrógépemen 13-as tokmány van, és csak valami 650 W-os, de vitte. A másik, orosz, kis gépem is.
A hatlapost, a 3 pofás tokmány nagyon jól megfogja. Vagy mindent kijelölsz, kimérsz előre, aztán kiveszed 1 napra a komplett gépet.
Mivel a dobozfúráshoz ütvefúrás kell, azt a hagyományos tokmányok nem igazán szeretik. Tudom, vannak hagyományos pofás fúrók, amik ütvefúrnak is, de csak sima fúróval. A dobozfúró nagy nyomatékot igényel és nagy terhelést ad a gépnek. Az SDS azért jó, mert tud a szerszám az ütéskor előre-hátra mozogni, így "harapdálja" a falat és kevesebb nyomatékot igényel. Nem is szabad nyomni, mozogjon a szerszám. Különben a csuklónkat is ugyanúgy üti, mint a falat. A lazán végzett fúrás-vésés nagyobb port csinál, de szebb lesz a végeredmény (pl. nem szakad át a fal a legrosszabb esetben, meg kráter helyett szép horony lesz és nem kell a ferde horonyfalat farigcsálni) és a szerszámot is kíméli. Mint már említém, a vésést is meg kell tanulni...
Én dobozfúrásnál nem üttetem a géppel. Azt hiszem egyszer próbéltam, a vídiák kiugráltak a palástból gyorsan. Amire legtöbbet használom, az meg a csempe fúrás ott még érdekesebb lenne...( igaz az meg a reszelős fajta kör, azt amúgy sem ütésre találták ki )
Bár tapasztalatom nincs, a szerszám kialakításából nekem úgy tűnik nem ütésre találták ki, nem bírná el. Téglafalról van szó. Nagyon lassan, erőltetés nélkül gondoltam kivágni a doboz helyét (a régi orosz gépemmel, amit már nem kell félteni). Az említett szerszám 3000 Ft körül kapható, sokat nem bukok rajta. Ha elkezdem és a vakolatnál nem jutok tovább, akkor még mindig ki lehet vésni vésővel és kalapáccsal.
Gégecső helyének kivésésére ez a 18mm széles véső alkalmas? Ha ez nem megfelelő, tudnátok ajánlani? A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2021
Sose próbáltam ütvefúrás nélkül dobozt marni... Vídiabetétes koronafúrót használok, azzal halad a munka.
A véső jó, csak kézzel vésni mindent az meglehetősen hosszú lesz és fárasztó. De te tudod... Először a nyomvonal szélein hosszában tartva a vésőt, az oldalára nézve szögben üsd be a vésőt ( tehát a véső élének hegyét ütöd be és fordulsz a falra merőlegesen, miközben a véső lapja párhuzamos a nyomvonallal), mindezt a nyomvonal hosszán mindkét oldalon végig, és utána a két rés között üsd ki a hornyot. Ne úgy próbálj vésni, mintha fát vésnél, mert akkor nagy felületen levered a vakolatot. Idézet: „a vídiák kiugráltak a palástból gyorsan” Nekem nem ugrálnak ki, hanem dolgoznak szépen Igaz, nem a legolcsóbbat veszem...
Én egy efféle-hasonló készlettel építettem fel a házam. Téglába ütés nélkül, de csempéhez is kiváló. 550 wattos b&d fúróval.
Még 1 A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2021
Idézet: „Bár tapasztalatom nincs, a szerszám kialakításából nekem úgy tűnik nem ütésre találták ki,” Akkor fogadd meg azok tanácsát, aki már nagyon sokat használta. Az SDS-plusz befogás a fúrókalapácsok kialakítása. Ütésre találták ki, akár betonba is fúrhatsz vele. Legutóbb egy élelmiszer áruház polcán is volt ilyen fúrókalapács PBH 1500 típus számmal 20 eFt körül. A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2021
Nézd meg a videót 7:30-nál. szerintem elég meg győző. |
