| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Egyfázisú villanymotor fordulatszám szabályozása
			Témaindító: mikado, idő: Okt 25, 2005
				Létezik ilyen megoldás, de csak nagyteljesítményű nyomásfokozókban alkalmazzák inverteres motorszabályzóval kombinálva. Nem gondolom, hogy házi használatra gazdaságosan ki lehetne építeni egy ilyen rendszert.
				Volt itt a polcomon egy ventillátor-szabályzó. Állítólag kereskedelmi forgalomban kapható. 1 poti segítségével állítható a fordulatszám. Ha a szívattyúdhoz használható, egyszerűen beépíthető lenne.(bár centrifugál-szivattyúk fordulatszámával asszem nem érdemes szórakozni..)
				Minden ellenkező híresztelés ellenére lehet az aszinkron motorok fordulatszámát mezőgyengítéssel (tápfeszültség változtatása) szabályozni. Ennek vannak feltételei és korlátai, ha ezek teljesíthetők akkor megoldható az egyszerű fordulatszám szabályozás. 1. A hajtott eszköz fordulatszám-nyomaték jelleggörbéje minden előforduló üzemállapotban a motor aktuális kapocsfeszültségéhez tartozó fordulatszám-nyomaték jellegggörbéje alatt legyen. 2.A stabil üzem feltétele:A hajtott eszköz fordulatszám-nyomaték jelleggörbéje minden előforduló üzemállapotban meredekebb legyen a motor aktuális kapocsfeszültségéhez tartozó fordulatszám-nyomaték jellegggörbe meredekségénél. 3.: A z eszköz indítónyomatéka kissebb legyen a motor indítónyomatékánál. Ha ez a három feltétel teljesül jó esély van az egyszerű szabályozhatóságra (Tipikus példa erre a ventillátor)
				Ez a kapcsolás nem unverzális motor szabályzására készült?
				Igen, csak nem az ilyen tipusú terhelésre példa a centrifugál szivattyú.  :no:  A hétköznapi életből, a ventillátoron kívül nem igazán tudnék még példát mondani. :no:
				hu.. most akkor hogy is van ez??.. a kapcsolás használható az esetemben avagy nem?(220V-os 1 fázisú aszinkron motor segéd kondenzátoros) jah és már csak azt kellene megoldani hogy ne manuálisan hanem saját magát szabályozza.. az mennyire lenne bonyolult és kivitelezhető-e egyáltalán??
				Hát... szerintem vegyél egy házi vízellátót a praktikerben. Igaz, nem te építed, de installálni magadnak kell.  :yes:  Szerintem ne lőjünk ágyúval a védett madárra. Amúgy a centrifugál-szivattyúk karakterisztikája nem lineáris, elég kicsi a valószínűsége annak, hogy megfelelő szintű nyomást fogsz tudni szabályozni. Ha esetleg az anyagiak akadályoznak, akkor gyűjtsél rá. Üdv: McG
				Szia ! Bocsi az elöbbi linket elrontottam. http://www.codexonline.hu/CodeX10/alap/hardcore/KisNorbert/lpt10.htm Az aszinkron motorok: részt olvasd el, és keress más megoldást. Üdv!
				Nos ennyi ismeret után talán tényleg más megoldást kellene keresnem.... köszi a segítséget...
				A fordultát a motornak nem tudod szabályozni, de nincs is értelme. Azért írtam, ha már magad akarod összeépíteni vegyél egy 24l-es hidrofortartályt és egy nyomáskapcolót meg pár db réz idomot és építsd össze. Ez a legolcsóbb megoldás. Házi használatra túl drága megoldás lenne egy nyomásfüggő szabályzás. Kelene hozzá: 3 fázisú szivattyú Inverter Nyomástávadó Ezek egyik sem olcsó dolog.
				Lásd fűtési keringetőszivattyúk, fokzatkapcsolós és folyamatos elektronikus szabályzással! Minden jobb boltban megvásárolhatók!
				Azokban a szivattyúkban 3 fázisú motor van amelyeket folyamatosan lehet szabályozni a beépített inverterrel. A fokozatkapcsolós változat egy speciálisan tekercselt ( több polusú motor) van.
				Üdv! Pár Volt-os (max 10) villanymotor sebességét szeretném radikálisan csökkenteni, kb 2/percre, de elbírjon forgatni egy max 20dekás hengert. Még nem vettem mikromotort. Milyet lenne érdemes vásárolni? Ez a forgómozgás ritka időközönként (naponta) az egy percre működne. Egyébként egy egyszerű kis automata öntőzőrendszerhez kéne. Még nem tudom, hogy valami összerakott időzítővel oldom meg, vagy egy ébresztőóra ébresztőjele kelti fel (mármint amit a hangszórónak adna feszültséget). Ha rakás sületlenséget írtam, bocs.
				Üdv! Ha "költségérzékeny felhasználó" vagy akkor különféle gyerekjátékokból lehet kitermelni csigaáttételes hajtást,de található régi floppymeghajtókban is. Olcsó csavarozógép bolygóművel egybeépitett motorja is alkalmas lehet. A fordulatszám szabályzását igy sem tudod elkerülni, egyszerű, itt a fórumon is található PWM-es kapcsolással megoldható.
				Ok kösz. Neki is álltam egy floppy-meghajtó széstszedésének. Ha jól sejtem kettő motor is van benne. Egy ami forgat, egy pedig az oldasófejet tolja ide-oda, egy menetes tengellyel. A forgatót még nem sikerült kiszednem. A tologatón DC5V van írja, egy szalag megy bele, nem tudom pontosan mi lehet a nyákon CNS van írva oda ahonnan jön.
				Sajnos nem tudom modósítani az előző hozzászólásomat... A "tologató" az úgynevezett léptető lesz, közbe rájöttem, ami biztosan bonyolultabb a sima forgórésznél.. sorry
				Sziasztok! Tudom hogy már szerepelt ez a téma a fórumon, de mivel nem találtam megoldást a problémára, gondoltam vitára bocsájtom ezt az érdekes kérdést. Szóval adott egy egyfázisú aszinkron motor ami egy csörlőt hajt és ennek a fordulatát kellene leeresztő üzemben kb. felére csökkenteni. Azt tudom hogy a frekvenciát kelene 25Hz-re csökkenteni, de a frekvencia szabályozót kihagynám a brsos ára miatt. Én nem találtam rá megoldást de ha van valami ötletetek irjátok meg. (Ha lehet kapcsolási rajzot mellékeljetek) A motor egy fázisra van tekercselve a fáziseltolás pedig üzemi induktív tekercsel van megoldva. Üdv:kota
				Szia! A frekvenciaváltók nagy része rendelkezik fékező üzemmóddal. Ezt a motor egyik tekercsére kapcsolt egyenáram segítségével teszi. Már 1-2 Amper igen jelentős fékező nyomatékot eredményez. Ne feledkezz meg arról, hogy a motor tekercse egyenáram esetén igen kis ellenállású (meg kell mérni), tehát a rákapcsolt egyenfeszültség csak 10-20V nagyságrendű lehet.
				Há mingyá tökön bököm magam!!...  Ti látatok már egyfázisú aszinkronmotort??? Hülye kérdésre csak hülye választ lehet adni…
				Csak egy gond van a frekvenciaváltókkal: A zömük csak háromfázisú motorok szabályozására alkalmas. Azok  kivitelek, amik képesek egyfázisút is szabályozni, méregdrágák és igen ritkák. Használni lehetne triakos fázishasításos szabályzót is, de ekkor számolni kellene azzal, hogy a motor nyomatéka ebben a tartományban akár igen jelentősen csökkenhet.
				Hogyne láttunk volna... Egyfázisú aszinkron motor: segédfázisos aszinkron motor. Pl. Az összes 230V-os ventillátor motor ilyen. Olvasnivaló Olvasnivaló1 Olvasnivaló2
				... és hogy keresned se kelljen: Az aszinkronmotor olyan forgógép mely működéséhez forgó mágneses térre van szükség, ezt a teret az állórész tekercsei hozzák létre. A motorban a forgórész fordulatszáma eltér a forgó mágneses mező fordulatszámától, innen jön az aszinkron elnevezés, illetve az álló- és forgórész között az elektromágneses indukció teremt kapcsolatot, emiatt ezeket a motorokat indukciós motoroknak is szokták nevezni. Napjainkban leggyakoribb a háromfázisú és az egyfázisú, más néven segédfázisos aszinkron motor,.... Vigyázz azért magadra...
				Akkor nyugodtan vedd le a kondit és kösd rá az egy fázist!!!  „más néven segédfázisos aszinkronmotor,....” ez, mint ha már 2 fázis lenne….. Már ne haragudj, de ha frekvenciaváltónak a bemenete 1 fázis, de 3 fázisú motort kötök, rá attól a motor még mindig 3 fázisú marad.
				Hali egy másik topicban volt hasonló kérdés feltéve. Én PWM szabályzással oldanám meg, Bővebben: Link mivel még akárhány 1 fázisú aszinkron motorszabályzással találkoztam az mind így volt megoldva üdv
				Szia!  Idézet: „motor ami egy csörlőt hajt és ennek a fordulatát kellene leeresztő üzemben kb. felére csökkenteni.” Erre a feladatra alkalmatlan a fázishasítás. Ezt legegyszerűbben a fentebb említett egyenáramú fékezéssel lehetne megoldani.
				Hi nem kizárt, hogy van egyszerűbb megoldás is, de nem értem miért írtad, hogy ez erre a feladatra alkalmatlan? szinte az összes kapunyitó vezérlésbe így van megoldva, legalábbis a korszerűbbekben. Szóval ha lehet akkor létszi egy kicsit bővebben cáfold meg az állításomat. üdv
				Itt a hangsúly a leeresztő üzemmódon van. Ha azt feltételezem, hogy terhet enged le a csörlő, nem elég a motort kikapcsolni, mert még a csigakrekes hajtómű is durván túlszalad. Valószínűleg ezért akarják lassítani, de ez cak fékezéssel megy.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
