Fórum » Danfoss Vlt Fc frekvenciaváltó
Üdvözlet mindenkinek!
Van egy csodás 5,5kw frekvenciaváltóm. Kezdetben csináltam rajta egy törlést, majd a gyorsmenüben be állítottam a motorértékeket, meg adtam a legkisebb fordulat számot a legnagyobb fordulatszámot, de valamiért a motort nem hajlandó elindítani, a motor csak sípol. Valakinek van ilyen mi lehet a baj? Köszönöm az 5leteket! Laci
Mi van bekötve a sorkapcsokra? Pl.: start,stop indítás vagy távvezérlés? Van benne átkötés a 12-13-18 kapocsról?
Üdv! 12-18 kapcsoló plusz egy 1kohm poti az a 50-53-55. És 12-37 van bekötve egy vész stop . Az operátor panelről sem indul a motor csak sipol valami nagyon kicsi feszt. ír a kijelző
Van rajta egy 3 lábú rövidzár ? Gyárilag bekötik. És nézd meg a gépkönyvében a 37 csatlakozót is.
Nincs, csak a 12-37 írja, hogy össze kell kötni vagy vészt stop
Készítettem fotót mit is csinál. Ha kezelőn el indítom akkor csak sípol a villanymotor és nem indul. Lehet az Igbt hibás?
Szerintem kössél le mindent és csak a teljesen alapbekötést használva próbáld beindítani kézi üzemmódban.
köszi! azon is túl vagyok
lehet beteg a frekiváltó ? most már csak az lehet. A terepi busz kártya hibát egyszer írta, de azt megoldottam a kártya eltávolításával, majd vissza állítottam mindent alap értékre és újra beállítottam a motor adatokat. Sajnos az elő életét nem ismerem a készüléknek
Pár ilyet használunk a melóhelyen, meg a kistesóját. Szerintem a képen az nem 2500 RPM, hanem 2.5 RPM. Nem emlékszem ott pontra a kiírásnál. Ilyen lassan nem biztos, hogy tud menni a motorod. Egyébként nagyon nem kell hozzájuk nyúlni. Eddig csak egyet kellett cserélnem, mert a hiba reléje bedöglött. Javítható volt amúgy.
persze,, szerintem meg az megy tönkre utoljára, én spec, nem cseréltem még, a húsüzemben, jók voltak.
Üdv! a motor 50Hz 2900 a fordulata. programozáskor meg adtam én hogy mennyi legyen a motor max fordulata az 2500 a min fordulat 1000 vagy 900 programoztam.
De nem indult el csak sipolt a motor. De nam javítottam frekiváltót igy csak tippelni tudok, hogy lehet az igbt hibás. ki kéne mérnem
Ma éjszaka megyek be, ha lesz rá idő és menni fog olyan gép amiben van ilyen, akkor megnézek egyet. Vagy összerakok egyet az asztalon. Akkor kiderül mit ír ki.
Esetleg addig leírhatnád, hogy melyik paramétert mire állítottad. Illetve ellenőrizd le a motorparamétereket (1-1* és 1-2* paraméterek, esetleg 1-3*) és futtass le egy automatikus motor illesztést (1-29 paraméter). A folyamat lefutása közben fel kell pörögnie a motornak.
Köszi ! Az AMA -t is le futtattam végig is vitte , de semmi. a motor nem pörgött fel
hiba üzenet , figyelmesztetés nincs. Megadtam neki a motor paramétereket 50 Hz 2,25kw 6.2A motor fordulat 2900rpm be kötöttem a potit az 50-53-55 1kohm sima nem lineáris a 12-37 összekötve.
A képen láthatod, hogy annak a tizedes pontnak nem kellene nálad ott lennie. Első körben vedd ki a paraméterekből az analóg bemenetről történő szabályzást (3-15 paraméter). Állíts be fix referenciát. Nézd át a motor paramétereket.
Vissza állítottam mindent alapra nem kötöttem be potit , be állítottam a motor értékeket , és kézi módban el indítottam, de semmi , a motor sípol de nem indiíjta el. Gyakorlatilag a Hz 0
OK.
Fura, hogy nincs hibaüzenet, ha baja lenne azt közölné. Ezért gondolom, hogy csak valami beállítás a rossz. Ha van rá mód, akkor légyszi írd le a következő paramétereket a frekiváltóból kiírva: 1-10 Motor felépítése 1-20 Motorteljesítmény [kW] 1-22 Motorfeszültség 1-23 Motorfrekvencia 1-24 Motoráram 1-25 Névleges motorfordulatszám 1-30 Állórész ellenállása (Rs) 3-00 Referenciatartomány 3-02 Min. referencia 3-03 Maximális referencia 3-04 Referenciafunkció 3-10 Belső referencia 3-11 JOG ford.sz.[Hz] 3-12 Gyorsítási/lassítási érték 3-13 Referencia helye 3-14 Belső relatív referencia 3-15 1. referenciaforrás 3-18 Relatív skálázás referenciaforrása 3-40 1. rámpa típusa 3-41 1. felfutási rámpaidő 3-42 1. fékezési rámpaidő 4-11 Motor f.szám alsó korlát [1/min] 4-12 Motor f.szám alsó korlát [Hz] 4-13 Motor f.szám felső korlát [1/min] 4-14 Motor f.szám felső korlát [Hz] 4-18 Áramkorlát
ok holnap bekötöm és megnézem miket ir ki, most egy siemens- üzemelek be. Kicsit fura a Danfoss után, Viszont itt már rögtön fel fut a motor ![]() Danfoss-nál az a fura mikor kézi módba indítom azt írja ki fut csak a motor nem pörög fel . Freki váltó elő életét nem ismerem ez egy használt készülék. |
