Egy 3.3v-os mikrokontrollerrel szeretnék tápfeszültséget mérni 40v-ig, azonban az a probléma merült fel hogy nagyon ingadozik a uC által mért érték. Az egyik topicban kibogoztuk hogy nem programhibából jön a probléma mert egy TL431-el fix 2.5V-ot generálva stabilan méri az uC a 2.5V-ot. A feszültségosztó direkt a 1000µF-os szűrőkondenzátor 2 lába közé van bekötve és a feszültségosztó kimenetén (a port/GND között) is van egy 10nF-os kondenzátor. Szerintetek hogyan lehetne mégjobban megszűrni a mikrokontroller lábára menő jelet? A választ előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2021
Az osztót megnövelném a tízszeresére (100k és 15k) és a 10nF helyett tennék 10µF-ot, az alighanem kiszűri már a pufferkondenzátoron lévő brummot.
Azt esetleg próbáltad megnézni szkóppal, hogy a portlábra a valóságban így mi jut? Esetleg a 10n-t lehetne nagyobbra cserélni.
Néztem egy kapcsolási rajzot egy elektroncsöves erősítőről, de nem tudom, hogy hogyan kell hozzá bekötni az elektroncsövet, és hogy milyen transzformátor kell hozzá. Tudna valaki benne segíteni? A válaszokat előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2021
Azért nagy durranásban ne reménykedj. Mivel nincs a csőnek rács előfeszültsége, rendes torzításra számíthatsz.
A rajzon ott vannak a kivezetések lábszámai, az anódon azért nincs, mert az a cső tetején levő kupak. Trafónak egy 230/24 V -os Puskás féle trafót használhatsz.
Ez egy teljesen komolytalan kapcsolásnak néz ki... A fűtőfeszültség megegyezik az anódfeszültséggel, és a segédrács feszültséggel? Normális csöves erősítőkben az anódfeszültség 2-300V, a segédrácsra már nem emlékszem, de 80-100V körül kellene lennie szerintem.
Szerintem keress valami rendesebb kapcsolást, ez egy vicc...
Mivel lehet mérni egy fűrész generátorral előállított jel nagyságát? A multiméter nem jött be.
Oszcilloszkóppal rendesen, de egy megfelelő csúcsegyenirányító segítségével (dióda-kondi) multiméterrel is.
Oszcilloszkóp javításnál ilyenkor kell egy másik szkóp.
A videó alapján: Heat shrink solder butt connector test. én nem bíznék benne.
A BSS nem hazudtolja meg önmagát. Egy kis teljesítményű cső, még csak csak, de pont egy nagyteljesítményű végcső?
Cégnél használtuk, nagyon jól bevált (autós felhasználás), de az általunk használtból 3-4 darab került annyiba mint a linkeltből az egész csomag. Nagyon jól nedvesítette a rézdrótot, tökéletes forrasztást képzett (nem úgy mint Bakman által linkelt videóban). Szóval ebben az "utánzatban" én sem bíznék, csak miután kipróbáltam és egy csomó tesztnek vetettem alá (ahogy azt annó a drágával is tettük:túlterhelés, szélsőséges hőmérséklet (persze az olvadáspontot meg sem közelítettük), mechanikai behatások; és szét is boncoltunk egyet-kettőt).
Köszönöm a válaszokat!
Tudna valaki küldeni egy komolyabb kapcsolási rajzot elektroncsöves erősítőhöz? A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2021
Külön fórum van erre amit sajnos fagyasztottak. A fórum képei között találsz eleget. Ehun van ni.
Mi van még a 12V-on? Esetleg egy stab IC ami adja a mikrokontrollernek?
Értem, köszi. Gondolom kerámia kondenzátorokkal megoldható, bbár ehhez nem értek.
Találtam olyat, ami egyszerre képes +/- feszültséget előállítani.
Bővebben: Link Van sokféle, inkább az a probléma, hogy 40V-ot nem bírnak ![]() Illteve a kérdés, hogy az előfokba behallatszik-e A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2021
Na, meg is van a megoldás Ez a konverter átalakítja a 40V-ot 12-re, tehát megvan a 12V, és erről a 12V-ról meg tudom hajtani a fenti +/-15V átalakítót.
Köszönöm a válaszokat.
A táp szűrőkondenzátorára semmi sincs az ellenállásosztón kívül kötve. A képen látható táppal van a gond, ha egy 220v-->12v-os tápot vagy akkumulátort kötök a helyére akkor azzal nem ugrál a mért érték. Próbáltam direkt a táp kimenetére (a kábelek elé) tenni egy 4700µF-os kondenzátort de az se segített. A probléma "elméletileg" megoldódott mert stabilabb táppal nem ugrál a mért érték, viszont továbbra is zavar az hogy miért van zaj a táp kimenetén. Oszcillószkópom nicsen, amikor sikerül szerezzek akkor fogom folytatni a méréseket és jelentkezek az eredményekkel. Köszönöm szépen mindenkinek a válaszát.
Van 2 db USB optikai extenderem, mind a kettő 1310nm és 1550nm működik, egyiken ad a másikon vesz. Egy szál optikai kábelen szeretném átvezetni a kettőt a szomszéd házba, de mivel azonos hullámhosszon vannak zavarnák egymást. Létezik olyan eszköz, ami átteszi a jelet 1310nm-ről egy másik hullámhosszra?
Létezik de nagyságrendekkel többe kerül (már ha kereskedelmi forgalomban kapható), mint két otikai kábel behúzása.
És azt meg tudod mondani hogy mi a neve?
Lenne egy olyan kérdésem hogy mit lehetne tenni azzal energiacsúccsal amit a fagyasztóládám generál elindulás pillanatában?
Zavarszűrés.
Hello! Érdekes kérdés. Mert Te, mit szeretnél vele tenni?
Sejtettem hogy zavarszűrés lesz a megoldás. Csak hogyan miként lehet az a kérdés.
Mert gondolom nemigazán barát a google ha csak annyit írok be hogy zavarszűrő fagyasztóládára. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2021
Hasonlóan, mint a fénycsövek szűrő kondija.
Mi a problémád vele? Zavar valamit, leold a kismegszakító, lefagy a számítógép az indulásakor, vagy mi történik?
