Fórum » Vag-com-hex interfész (kábel hibák)
Témaindító: illestibor, idő: Máj 20, 2008
Egyik pillanatról a másikra meghalt a vcds 20.4.1 kábelem. Tesztnél minden jó, a licensznél azt írja hogy a licensz visszavonva. A program nem frissitett, automatikus frissités ki van kapcsolva. Jól gondolom, hogy az Atmega-t ujra kell írnom?
Nekem is van VCDS kábelem, melyet a szoftwer nem lát, ha rá van dugva az autóra. Kicsit visszaolvastam a fórumon, rátaláltam az ominózus Info.pdf-re. Nekem a 18.2 verziójú VCDS van meg. A kábelem típusát első körben nem sikerült kiolvasni, de az FTDI flash után, a következőket tudtam kiolvasni: FW Version: 1.96 HW Version: 0x46 Identification: ROSSTECH Az lenne a kérdésem, hogy egy arduinoval fel lehetne-e írni a hex-et, illetve milyen verziójut kellene feltöltenem és honnan? Tudna ebben valaki segíteni? A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2021
Szép napot kívánok mindenkinek.
Új vagyok itt a fórumon. Próbáltam vissza olvasni az eddigi beszélgetéseket, hogy feleslegesen bosszantó ismétlődő kérdésekkel ne bombázzam a hozzá értő személyeket... A problémám már sokszor megjelent,... Rendeltem neten egy vagcom 18.2 kábelt ami helyett postáztak egy 20.4.1 kábelt.(ami tartalmazta az előte a vásárláskor megjelölt magyar nyelvet is az anhol mellett.) Aztán szépen internet kapcsolat nélkül lekapcsolt tűzfal és vírus kereső meleg fel telepítette a fiam a Windows 7 -et tartalmazó laptopjára a szoftvert. Próbáltuk a leírtak alapján. Először a telepítés után ment a teszt, ahol megtalálja az interfészt-t, de nincs autóra dugva., amit el is mentettünk. Majd autó gyujtáson, diagnosztikai kábel bedug a csatlakozóba... Először piros, majd zöld a LED. Ekkor rádugom az usb ajzatra és újra teszt. Ez után ki írta hogy port ok. Interfész nem talált. Pár próba és újra térképes a kapott lemezről. (Próba és keresgélés közben találtunk ross tech-es azonosítókat is.) és aztán egyszer csak kaptunk egy felugró ablakot, miszerint a licensz státusz nem jogosult / demo. Ezek után fordulok önökhöz, hogy ilyenkor egy olyan személy, aki nem ért a számítástechnikához (csak a 2000 év végi Seat Alhambra hiba kódjait szeretné kiolvasni) mit tud tenni, illetve mit rontottunk el ? Olaszországban élek. A segítségeket előre is nagyon szépen köszönöm.
Szép napot mindenkinek.
Azt szeretném kérdezni hogy olvastam olyat hogy van egy "VWtools" nevű lehetőség amivel lehet használni a vagcom kábeleket ha nem akarunk rizikózni a vcds rosstech szoftwerrel. Honnan lehet azt letölteni ? Ez jó lehet a 20.4.1 diagnosztikai kábelhez? Vagy inkább kell keresek vcds lite szoftwert letöltésre és próbáljam azzal ?
Vcds 20.4. 1 kábel.. Leírás alapján telepítve. És ezt írja. Mit tudok tenni.
valakinek megvan esetleg
VCDS Hex V2 Repair Kit fw 1.96 update Köszonom
Kedves Janes1975.
Nekem is hasonló vagcom 20.4.1 interfész optikai-kábelem van, amire azt írta ki hogy "licensz státusz nem jogosult". Valószínűleg nekem is újra kellene írni hogy működni tudjon. Amióta problémám van, azóta nem működik a fórum. Tudnál nekem is segíteni hogy csináltad ? Vissza olvastam az egész fórumot, de ehhez a kábelhez nem találtam okosakat...
Sziasztok. Tud-e nekem valaki segíteni egy Seat Toledő 16SR 2001.-es autónak a távirányító és az immo újra programozásánál. Sajnos vettem egy kínaitól egy VCDS 21.9-es kűtyüt és sikerült a kulcson a távirányítót letiltanom, és erre ráadásúl kiírta, hogy a licensz visszavonva. Mondanom sem kell, hogy a kicsi kínai eltűnt.
kivancsi958@gmail.com
Szia. Sikerült megoldanod a hibát? Én is vettem egy 20.09.-est, és tudatlanul frissíteni akartam, ezért nekem is ezt írta ki. Akitől vettem, szóltam neki, és kicserélte szó nélkül. Tanulva a hibámból, azt amit most kaptam, kiolvastam a ATMEGA162.-őt és elraktam, hát ha megint elrontom.
nem akartad frissíteni? Vagy nem volt fent a neten amikor használtad?
A tartalmat nem tudod kiolvasni mivel le van zárva az ATMEGA. Amit kiolvasol az nem valós tartalom
Vcds ben fojtüszelepp illesztésnél mikor beállitja a szöket mi a francé nem menti az állásokat, vissza áll.... valami nem oké? https://youtu.be/lJRNYrIHBgM
A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2022
Azért nincs mentés mert NEM KELL
Üdv! Nekem is ugyan ez lett a problèmam licensz visszavonva 20.4.2 le tudnád írni hogy kell újra írni ès a szoftvert hol tudom le szedni ?
Nem tudom hogy kell újra írni valaki tudna segíteni?
Van egy kínai kábelem, ami egy ideig működött, de most a modulválasztásnál elakad, nem lép bele egyikbe sem. Port test-en minden OK, de license Revoked. Mi lehet a hiba, és főleg mi lehet a megoldás? Köszi
Először is próbáld meg letiltani a víruskeresőt. Ha akkor sem működik, akkor a VCDSLoader.exe fájt az eredetit másold bele a C:\Ross-Tech\VCDS-HGJ mappába, és írd felül azt ami benne van. Ha így sem működik, újra kell írni a VCDS kábelt! A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2022
Köszi a választ. Akkor azt hiszem újraírás lesz, mert külön vírusírtó nincs, defender valósidejű védelem kikapcsolva, program törölve, újratelepítve, VCDSLoader-ből két változatot is próbáltam.
Kábelt hogy tudom újra írni?
Jártam igy, kikellett mindenhonnan törölni,registry stb. a programot újra telepitettem,a loadert is és azóta megy.
Nagyon régen láttam egy videót a neten, abban mutatja hogyan kell újra írni. Nem találom, de ha meglesz küldöm a linket! Frissítetted a kábelt?
Programot eltávolítottam, registry-ből amit találtam (és engedett) kitöröltem, de nem segített. Ezeken kívül kell máshol is törölni valamit?
Én is próbáltam videókat keresni. Ha megtalálnád nagyon örülnék!
A frissítás alatt mit értesz?
Valahol valami adat mégis maradhatott? Törlések és újratelepítés után is tudja, hogy
Codings changed: 2 Adaptation saved: 14
Sziasztok! Hozzám került egy ilyen atmega-s VCDS klón kábel, az eszközkezelő egyáltalán nem látja. Volt egy kínai usb soros átalakító modulom melyből kiforrasztottam az FTDI Rl ic-t s beforrasztottam a VCDS pcb-re.
Egyből detektálta a számítógép de valamiért se Mprog se FTprog nem tudja átírni az eszköz nevét és sorszámát (Az 'okospakkot' használtam, élesztettem már újra ilyen atmega-s kábelt). Lehetséges hogy amiatt, mert a hardware amibe beforrasztottam ezt megtiltja?
Én ugyanígy jártam, vettem klón kábelt, meghalt. Fel sem ismerte a laptop, kicseréltem az FTDi-t, viszont így meg a vcds nem ismeri fel. Vettem másik kábelt, azzal is ugyanez történt a második használatnál. Lenne valami sorrend, a laptophoz csatlakozás-autóhoz csatlakozás-gyújtás ráadásban, amit tartani kellene fel- vagy lecsatlakozáskor, vagy csak ennyire egyszer használatosak a hamisított kínai FTDi-k?
Én kb 3 éve vettem Vag-Com kábelt,Ross-Tech kábelt nem horror áron,programmal együtt és semmi bajom azóta vele.Az eladó mondta hogy a kinai kábelek nagyon megbízhatatlanok,ne vegyek olyat.A kinai kábel pár ezer forint lett volna,a Ross-Tech aktiválva minden hozzá való programmal,26.000Ft volt.Itt jön elő hogy az olcsó az nem olcsó.
A gépnek amiről a hamis kábelt használod nem szabad interneten lennie és csak a hozzá adott verziót használhatod, azt nem lehet frissíteni. A gyártó így próbálja megakadályozni, hogy ellopják a termékét, hogy törli a mikrokontroller programját távolról. Az FTDI-t fel kell programozni nem megy üres eeprom-mal.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2023
A laptopon nincs internet, nincs benne se wlan, sem ethernet csatalkozás. Az FT232-nek más a végződése, mint ami benne volt, az tény. Jól gondolom, hogy USB vezérlők közt kell csak megjelennie az eszköznek, és a portok között nem kell COM portot létrehoznia?
521€ + ÁFA árat látok a forgalmazó oldalán, az 264.000Ft per pillanat. Hol találtál 26 ezerért? A szoftver korlátlan alvázszámot tud?
