Én ugyan aludobozzal csináltam, de ott egyrészt a meglévő lyukakat használtam fel a lehető legjobban, amit meg el kellett tűntetni, ott bizony lecseréltem az egész oldalt. Az offtopikban kitárgyalt aluforrasztós pálcát használtam az összerakáshoz és remek eredményt kaptam.
Vékony lemeznél, ahol sok foltot kellene eltűntetni, egyszerűbb a lapot kicserélni.
Egy az egyben lefedném ,vagy cserélném !
Ez is egy ötlet, de akkor már belülről egy komplett vékony lemez is mehet bele, mert ott ugye nehéz csiszolni, festeni.
Mondjuk ha belülről teszek bele egy nagy lemezt, akkor a lyukakat már epoxigyantával is feltölthetem, a többit meg ahogy te is írtad. (bár fordítva tuti szebb lenne-külső lemez, belső ragasztás) Köszi a tippet
A hátlap hajtogatott, ponthegesztett, azt sajnos nem tudom cserélni.
A belső felépítés szinte teljesen szimmetrikus lesz, így a gyári csatlakozásokat nem tudom hasznosítani.
Ha egy képet raknál fel a kérdéses darabról, meg az elképzelésedről, akkor lehet könnyebb lenne segíteni
Később teszek fel róla képet, jelenleg nincs olyan, amin látszana.
(az egyiket behegesztgettem, a másikból meg még nem bontottam ki a csatlakozásokat) Egyébként így néz ki csatlakozókkal
Ma reggeli szösszenet.
A hozzászólás módosítva: Feb 2, 2021
Megint valami csöves erősítő készül? Nagyon jók lettek! Irigyellek, hogy ilyeneket tudsz készíteni!
Szép, nagy dobókockák!
(A lényeg, hogy ide dobjad őket, a műhelyembe... )Elismerésem, szépek, mint mindig a Te alkotásaid!
Festéssel kapcsolatos kérdésem lenne. Egy ismerősom készittetett nekem egy dobozt, lézerrel vagtak, profin meg lett hajtva 0,5ös saválló lemezből. Van valami ötletetek, hogyan lehetne házilag saválót festeni? Előre is köszönöm!
Én inkább fényesiteném, ha már jó az anyag és profi a megmunkálás.
Bocsánat a kép minőségéért.
Savállót festeni halálos vétek,hacsak nincs összekalapálva.Szálba húzni ,vagy polírozni.
Szálbacsiszolni hazilag lehetséges? Illetve a polírhoz elég egy "mezei" polírpaszta pl. prevent? Illetve fúróbafogható polírszivacs?
A "fúróba foghatót" felejtsd el, a többit lehet (sőt úgy).
"kk"!
Az műanyagokhoz (gombfoci!), kőhöz (féldrágakő juo-jou-k) . Fémhez nem igazán.
Pláne ha FOGKRÉMMEL csinálja, úgy biztos szép lesz...
Bocs, ezt nem tudtam kihagyni...De bárkivel elkövethet "sajtóhibát"...
Fogsz egy vonalzót és egy smirglit és szépen vonalzóval párhuzamosan húzod a smirglit de csak egyszer aztán kicsit odébb megint.
Van jó fúrógépbe fogható rongykorong és a kék színű paszta hozzá.
Lehet, de macerás; nagy figyelmet igényel, a kis átmérő miatt.
Ez szándékos trollkodás volt, olyan mint a bicigli.
Koszonom az otleteket mindenkinek! Elso probanak rendeltem egy sarokcsiszoloba rakhato korongot kinabol, megprobalom azzal, ha nem akkor furoba foghatot. Ezert az egy dobozert nem akarok polirgepet venni. A maradek lemezen kiprobalom, nehogy elrontsam magat a dobozt.
Igen, ebben a bezártságban sok mindent elkövet az ember...
De remélem a "csapat" érti a tréfát...
Sziasztok. Egy kültéri hangszórós projekthez kellene fém kötődobozt szereznem. A rendszer már régebb óta üzemel, eredetileg kerek fémdobozokkal volt az elosztás megoldva, de az idő vasfoga, meg a rozsda megtette a hatását, így ha meg kell bontani annak a doboznak a hagyományos nyitása nem lehetséges. A pótlásukat falon kívüli műanyagdobozzal oldottuk meg. Sajnos ezek viszont az UV miatt egy-két év alatt olyan rideggé váltak, hogy letörnek a rögzítésről. Az lenne a kérdésem, hogy tudnátok-e ajánlani valamilyen külsőtéren használható kötődobozt amiben 3db 2x0,75 vezetéket kellene összekötni. Tehát 60-80 mm-es méretű lenne a legideálisabb. Na meg az ára sem mellékes mert több rendszerhez kellene, így elég sok kellene belőle(50-60 db)
Elsőre ezt hozta fel a gugli Bővebben: Link nem tudom milyen árban gondolkozol, de szerintem a gyáriak ilyen körül lesznek. Esetleg még, ekkora darabszámnál, és ha nem követelmény a CE minősítés, meg lehet próbálni esztergályostól, maróstól ajánlatot kérni a gyártásra. Ha nincs forgácsoló ismerős, esetleg tudok segíteni.
És akkor még kellene hozzá tömszelence, meg mire kifurkálja...
Műanyagból is van időjárás/UV álló (de az sem olcsó)...
Hát ezt én is megtaláltam, de ezt a tulaj biztosan nem fizeti ki, ahogy mondta még a felét is sokallaná ezért a kis dobozkáért. Valóban még fém tömszelence is kellene hozzá, az is elég jól megnyomja az árat. Elvileg UV álló dobozok lettek felrakva három éve, de úgy látszik, hogy a dobozok ezt nem tudták, mert csak az utóbbi két hónapban öt doboz tört le a szél hatására a tartóról.
Azért köszi, hogy próbáltok segíteni.
https://www.hestore.hu/prod_10024921.html
Ettől olcsóbbat nem fogsz találni. A fém tömszelencét nem erőltetném mert horror az ára.
Gondold újra a műanyag doboz lehetőségét. Sok előnye van, és árban is racionálisabb. Ha a műanyag dobozt elpusztítja az időjárás, akkor nagy valószínűséggel a műanyag szigetelésű kábelt is.
Tehettél volna fel képet ezekről a tönkrement dobozokról, hogyan, milyen módon törtek le, mert nem mindegy. A műanyagot az UV eszi meg, de lehet hogy esetedben ehhez semmi köze nem volt az UV-nak, sőt majdnem biztos, mert az kívülről (ahol éri) teszi tönkre, a felfogatás (ami tört) meg gondolom alul (belül) van.
A műanyagra (is) jól tapad a kültéri diszperzió (falfesték) ha azzal lekened nem mehet tönkre. A felfogatás ezeken a dobozokon elég vékonyka szokott lenni, azt meg kell erősíteni és akkor nem töri le a szél. Persze, ha a kábel súlyát is a doboznak kell tartani akkor lehet hogy letöri még úgy is. |
