Idézet: „Tegyél egy kondit az órával párhuzamosan” Ebben mi nem érthető? Az akkumulátorral sorba kötött kondenzátoron keresztül mi jutna az órára?
Zsombor! Nem ártana kicsit foglalkoznod az elméleti alapokkal!
Egyszerű feszültségcsökkentéshez soros ellenállás helyett feszültségosztót használj, vagy Zener diódás megoldást! Nem árt a megfelelő méretezés. Hogy hogyan? Nézz utána!
Tudok bontani 4,7µF 50V kondnzátort, jó lesz-e az?
Nem fogja gyorsabban meríteni az akkumulátort, hogy állandóan rajta van? Az ellenállások előttre vagy utánra tegyem be a kondenzátort? (Próbálkozok, fizikából mindig is gyenge voltam.)
Idézet: „Próbálkozok, fizikából mindig is gyenge voltam” Fizikából is, meg sok másból. Miért kell mindig olyan alkatrészt használni ami nem arra a célra való amire használni szeretnéd? Megfelelő töltő nélkül az akkumulátorodat hamar tönkre teszed. Mutasd meg milyen órát működtetsz erről az akkumulátorról.
Szerintem, erre a műre gondolt.
Kedves Zsombor!
Légy olyan kedves és tedd meg nekünk, és az elektroniai alkatrészeknek azt a szívességet, hogy mielőtt kezedbe veszel még valamit és feszültséget kapcsolsz rá, hogy nekiállsz és elkezded az alapoktól átolvasni az elektronikára vonatkozó dolgokat! Kezd mondjuk azzal mi az az egyenáram, váltóáram, frekvencia, feszültség, áramerősség, Aztán jöhetnek az ellenállások, kondenzátorok , mire használjuk, milyen paraméterei vannak stb ... Pár éve volt itt valaki aki PIC-et akart programozni, TV-ből oscilloszkópot építeni stb ... A neve nagyon hasonlít a Tiédre ... Sőt ... Mintha Te lettél volna az ... Na akkor most vagy nagyon sokat felejtettél azóta, vagy csak azért jársz ide, hogy mások és saját idődet pocsékold. Az elmúlt közel 7 év itt töltött idő alatt nem sokkat sikerült előre jutnod ebben a hobbiban. Lehet inkább a horgolással kéne próbálkoznod!
Az órának mekkora feszültség kell? Ha van ilyen érték, akkor tegyél be egy soros zenert, ami az akkufeszültségből kivonva az óra feszültségét adja. 2 db. 1 megaohm az ellenállás amit betettél?
Zenert?? Már próbáltam egyszerű diódát sorosan, hogy azon essen feszültség, de olyan keveset fogyaszt az óra, hogy a dióda nem akart rendesen nyitva maradni.
Eredetileg egy "AG3" jelölésű gombelem működtette az órát, annak a feszültségét próbáltam megközelíteni 2× 1MΩ soros ellenállással. ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2021
Egy 100 Ft-os gombelem ára miatt "szórakozol" velünk két fórumban is már több hete? Ezt nem gondolod komolyan, vagy igen? Egyetértek "Lamprologus" fórumtársal, gondolkodj el azon amit írt Neked!
Az AG3 gombelem az egyik áruházláncban hatos csomagolásban nem egészen 600 Ft még ma is. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2021
Ez az óra legalább egy évet működik egy olyan ceruzaelemről, ami már egy távirányítóban sem használható.
Abból dolgoztam, ami van itthon, 1× AA elemtartó az nincs, pedig az lehetett volna.
Nincs otthon egy AA vagy AAA elem amire ráforrasztasz két darab 10 cm huzalt? Ezt Te sem mondod komolyan! Minek az elemtartó? Évente, két évente 2 forrasztás az elemcsere!
Pont az jutott eszembe, hogy csak van valaki itt a fórumon, aki 3D nyomtatna egy elemtartót, stílszerűen valami macidonaldsos mintával...
Az én logikám az, hogy "Ceruzaelemre/gimbelemre nem forrasztunk, az elem maradjon kiszedhető a töltéshez/cseréhez!". Sóhaj... Lehet, hogy hamarosan kellene egy újabb HE rendelést intéznem?
Ne már! Most komolyan?
Ennyire lealázzuk ezt a gyönyörű szép hobbit? Tele a "Ki mit épített?" profi kütyükkel, itt meg elemre forrasztani???? Nem mááááár!!!! Azért tartusnk már egy minimum színvonalat!!!! ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2021
Neeeeeee rendelj!!!! Az alkatrészek érdekében kérlek ne tedd!!!!
Előbb TANULJ!
Láttad már Zsombor eddigi "Ki mit épített" fórumba feltett műveit? Én azokból indultam ki! Na azok valóban lealázóak a hobbi kategóriában is. Nekem mindenféle elemtartóm van az e-Bay-ről, AAA elemhez, AA elemhez, 18650 akkumulátorhoz, én nem forrasztok elemre, akkumulátorra.
Nem kell a gyengén kezdőket sémfelni, majd belejönnek (ha lassan is).
Ha ősszel arra járok, bedobok egyet.
" hosszú az út, és nehéz, mely a pokolból a FÉNYBE vezet..." JM
És akkor még nem is offoltam ![]()
Az aki már 6 éve és 210 napja regisztrált még mindig kezdőnek számít? 2255 hozzászólással és legalább 10000 válasszal amit a hozzászólásaira kapott? Aki mikrovezérlő programozásba fogna, oszcilloszkópot építene TV-ből? Mikor fog belejönni? Költői kérdés, csaknem 7 év után. Én már régóta leveleztem vele a privát üzenetben feltett kérdéseiről is, de semmi előrelépést nem tapasztaltam.
Idézet: Igaz, nem vitatni akarom, de én pld.: a tv távirányító elemeket rövid dróttal beforrasztom. Gyakori az elemérintkező kontakthiba, hely nincs normális anyagú kontaktot beépíteni. Viszont bevált tökéletesen, csak kb.: öt évente csere. „meg elemre forrasztani?”
Ehhez jó lenne-e a TP4056-1A-MUPR USB töltő modul? Vagy esetleg TP4056-1A-MU modul?
Ez 1000 mAh, vagy nagyobb akkumulátorhoz való. Egy ellenállás cseréjével lehet kisebb cellához használni.
Melyik? Kettőt linkeltem.
Mindegyik-
Az első két link ugyanaz, gondolom, véletlenül. Az "Ehhez" linknek gondolom, valami akkumulátorra kéne mutatnia.
Idézet: „Az első két link ugyanaz, gondolom, véletlenül. Az "Ehhez" linknek gondolom, valami akkumulátorra kéne mutatnia.” Az első kettő (ugyan az) - akku védelemmel ellátott, a harmadik link sima akku töltő. A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2021
