Fórum » Csirkeól ajtó automata
Témaindító: bodnarlajos, idő: Máj 17, 2013
Lapozás: OK   4 / 4
(#) kaqkk válasza 444Tibi hozzászólására (») Máj 10, 2020 /
Sajnos az alap koncepció nem járható út, a kezelőszerv mentes előlap, ugyanis a napkelte napnyugta ideje magyarországon is 30 perc eltérést mutat attól függően hogy a keleti vagy nyugati oldalt nézzük (erre nem gondoltam az elején) most az lesz hogy a GMT+0 zónaidő szerint készítem el az idő táblázatot , és mindenki tudja majd állítani az eltérést a nyitási-zárási idő tekintetében . Nem lesz kezelőszerv mentes , két nyomógomb és egy lcd kijelző kerül rá . A nyelvi fájlok (magyar-német-francia-angol) már készen vannak , most az idő táblázattal vívok ...
A hozzászólás módosítva: Máj 10, 2020
(#) uniman válasza kaqkk hozzászólására (») Ápr 30, 2021 /
Hello Kaqkk!
Közel egy év eltelt...érdeklődnék, hogy áll a projekt?
Nekem elég lenne egy egyszerű vezérlés, amely memorizálni tudná, hogy mennyi ideig működjön a motor. Vagy csináljam meg idő alapú beállításokkal? A végálláskapcsolókat mellőzném.
Egyetlen on/off kapcsolóval elég lenne vezérelni. ON nyitva, OFF-ra bezár az ólajtó...
(#) kaqkk válasza uniman hozzászólására (») Ápr 30, 2021 /
Szia ! Úgy mint tavaly , van két-három beültetett panelom de nem volt rá érdeklődés ezért félretettem , inkább nixi-vfd órákat fejlesztgettem ....
A hozzászólás módosítva: Ápr 30, 2021
(#) superuser válasza uniman hozzászólására (») Máj 2, 2021 /
Szerintem önmagában az időre történő megállítás nem elegendő. Aki látott már kapuautomatikát, az tudja
Idő + végállás, vagy idő + nyomaték. Legalább az egyik végállást figyelni kell. Mechanikától függően. Nálam a végállás reed relével van megoldva.
(#) kaqkk válasza superuser hozzászólására (») Máj 2, 2021 /
Itt nincs jelentősége a végálláskapcsolónak , egy zsinór fel-letekerésével mozog az ajtó fel le ...
(#) uniman válasza superuser hozzászólására (») Máj 2, 2021 /
Rengeteg kapuelektronikával volt dolgom. Pl. a Proteco Q36/Q60 is időalapú...igaz itt a lasssítási fázisban végállásra futó motor nem megy tönkre a kis áram miatt.
Ez esetben egy szál madzagon emelgetnénk egy fémlapot. Kicsi áttételes DC motorral.
Lezárás után, ha kicsit laza marad az a szál, az annyira nem érdekes...
A felső végállásra (mikor megszorulna a motor) meg kitaláltam azt, hogy a motorral sorbakötök egy megfelelően méretezett izzót... A felső mechanikus ütközőről mindig ugyannyi ideig kéne a motornak működnie...
A hozzászólás módosítva: Máj 2, 2021
(#) superuser válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 2, 2021 /
Nehezen tudok elképzelni egy olyan ajtót, ahol nincsen jelentősége a végállásnak.
Ha feltekered a zsinórt feszesre, gondolom akkor van nyitva az ajtó. Ilyenkor ha tovább tekered, kárt okozol, vagy feleslegesen feszíted a mechanikát.
Ha lecsévéled a zsinórt - logikusan ilyenkor van zárva az ajtó - a továbbtekeréssel lelazítod a zsinórt, ami gabalyodást okozhat, illetve ha nincsen tartalék a dobon, akkor átfordul az egész és ellenkező irányban ismét feltekeri a dobra és nyitja az ajtót.
De ha nem így működik a mechanikád, akkor írd le hogy hogyan.
Igen, ezt a kapuautomatika dolgot valahogy sejtettem
Nyitás-zárás, nyitás-zárás, nyitás-zárás, nyitás-zárás, nyitás-zárás, nyitás-zárás, nyitás-zárás, nyitás-zárás, nyitás-zárás, nyitás-zárás, nyitás-zárás, nyitás-zárás, nyitás-zárás, nyitás-zárás.
Mivel nincsen végállás, csak időmérés, összeadódnak a hibák. Olyan mechanikád nem lesz ami csak idő alapon mindig azonos távolságot tesz meg. Ez esetleg léptetőmotorral lenne megoldható.
Itt jön képbe a végállás kapcsoló.
Közben elolvastam még egyszer. Ezzel tulajdonképpen egy felső mechanikus végállást+nyomaték korlátot valósítottál meg. Ez így teljesen oké.
Ha hosszabb a zsinór mint amennyit emelni kell az ajtón (magasabbra van téve a motor ) akkor egy pontos időalapú nyitás -zárás teljesen jó , nem kell túlbonyolítani (de lehet !) Ha sosem éri el a felső végállást -és az alsót sem akkor minek a kapcsoló ?
Azért amit leírtam a kettővel ezelőtti hozzászólásomban. Mert vagy a felfele, vagy a lefele útvonal mindig hosszabb lesz a másiknál és emiatt pár üzemelés után eléri az egyik végállást.
Az egyik végállásnak legalább fixnek kell lennie a tartós üzembiztos működéshez.
(#) kaqkk válasza superuser hozzászólására (») Máj 3, 2021 /
„Mert vagy a felfele, vagy a lefele útvonal mindig hosszabb lesz a másiknál”
Miért ?
(#) Bakman válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 3, 2021 /
Több oka lehet. Pl. a relé/félvezető nyitási és zárási ideje eltér. Ezzel, hiába csak kis hiba kerül a rendszerbe, előbb utóbb a hibák összeadódnak. Ha van egy végállást jelző valami, legyen az alsó vagy felső, akkor minden periódus nullázza a hibát.
Nagyobb gond lehet akkor, ha a kontroller újraindul/leáll akkor, amikor az ajtó valahol a két állás között van, nem tudja automatikusan beállítani magát.
(#) kaqkk válasza Bakman hozzászólására (») Máj 3, 2021 /
Egy ilyen pontosságot igénylő mechanikánál és akkus elektronikánál , nem látom semmi esélyét annak hogy szükség legyen a végálláskapcsolóra de akadálya nincs , aki kapcsolósra írja a programot az úgy használja .
(#) superuser válasza Bakman hozzászólására (») Máj 3, 2021 /
Én a legkézenfekvőbb oknak azt jelölném meg, hogy a motor az egyik forgásirányba terhelést kap, a másikba rásegítést. Emiatt nyilvánvalóan gyorsabb lesz az egyik forgásiránya, mint a másik.
Az időalapú mérés eleve nem jó. Ezt logikusan tapasztalati értékekkel korrigálja a szoftverben aki készítette.
Ha működik akkor örül mindenki. Csupán leírtam, hogy én milyen szempontok alapján csinálnám, illetve csináltam a sajátomat.
(#) uniman válasza superuser hozzászólására (») Máj 3, 2021 /
Tekintsd meg ennek a készüléknek a működését (Ilyet "programoztam" is!): Link 1 Franciául
Kérdés ez milyen alapon működhet? Sima kis DC motor van benne...
Ezt meg most fedeztem fel...1:18-nál érdekes tulajdonságra derül fény: Bővebben: Link
Most találtam egy még ötletesebb megoldást. Ha jól látom a kötél (madzag) feszességét figyeli az elektronika...a végálláskapcsolók helyett.
(#) superuser válasza uniman hozzászólására (») Máj 3, 2021 /
Ügyes!
Időmérés az alap és mellé akadály/végállás detektálás.
Két lehetőséget tudok elképzelni:
a) optikai + mechanikus: a zsineg forgat egy lyuggatott vezetőgörgőt, aminek optokapuval figyelik a forgását.
b) Eletronikus: precíz árammérés és jól megírt szoftver.
Én a b-t választanám, mert olcsóbb és sokkal üzembiztosabb.
c) verzió?
Mechanikus kötéllazulás érzékelő?
(#) kaqkk válasza uniman hozzászólására (») Okt 13, 2022 /
Most összeraktunk egy "mintadarabot" Majd az idő eldönti hogy az áttételes motor kíván e végálláskapcsolót (most idő alapú a nyitás-zárás )
(#) uniman válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 13, 2022 /
...kár, hogy a mechanikát nem látjuk.
Még csak most fogom postázni a gazdájának , a mechanika és a dobozolás rá vár . De remélem majd a végleges helyén is készül videó a működésről .
A hozzászólás módosítva: Okt 13, 2022
(#) aviator17 hozzászólása Sze, 8:29 /
TEMU csirkeól ajtó
Az lenne a kérdésem, hogy a TEMU-s automata csirkeól ajtó hogyan oldja meg szenzor nélkül a végállás érzékelést? Két IC van a kb ujjnyi panelen, csak nincs rajtuk felirat így nem tudom, hogy milyenek. A fényérzékelő jelére elindul a motor a megfelelő irányban (tehát a polaritásfordítást is ugyanaz az ujjnyi panel csinálja) és miután leért az ajtó, a motor egy kicsit túlterhelődik és ez triggereli a leállítást. Áramfelvétel, vagy nyomatékfelügyelet de nem tudom hogy egy ilyen kompakt panel hogy képes erre.
Nekem jó lenne ez így önmagában de nem állítható a fényérzékelőnek a kapcsolási határa. Viszont az elektronika meg a mechanika az annyira jó, hogy nem válnék meg egyiktől sem. Próbáltam egy állítható fényérzékelő+relé kombóval kapcsolgatni neki a tápfeszültséget, de nem tudom úgy beállítani, hogy jól működjön, ezért gondoltam hogy építek egy sajátot az állítható érzékelővel.
Ha valakinek van ezzel tapasztalata szívesen meghallgatnám.
(#) kaqkk válasza aviator17 hozzászólására (») Sze, 14:44 /
„és miután leért az ajtó, a motor egy kicsit túlterhelődik és ez triggereli a leállítást.”
Leírtad ! 99% hogy áramérzékelés . Ellenálláson eső feszültség ......
A hozzászólás módosítva: Sze, 14:45
(#) Bakman válasza aviator17 hozzászólására (») Sze, 15:48 /
„a motor egy kicsit túlterhelődik és ez triggereli a leállítást”
Ha benne áramfigyelés, akkor ez helyes megállapítás. Ha nincs, akkor nagy valószínűséggel lemérték, mennyi idő alatt nyit ki, hozzáadtak 0.5 - 1 másodpercet és annyi ideig ad áramot a motornak.
(#) uniman válasza Bakman hozzászólására (») Sze, 16:32 /
Csak az a gond, hogy "temus" van többféle is...és néhányuknál azt is írják, hogy érzékeli, ha záráskor a "kapuban" áll egy kiscsirke, és visszanyit.
Meg akár optokapuval is számolhatja a nyílásokat az ajtó közepén...
A hozzászólás módosítva: Sze, 16:34
Következő: »»   4 / 4
