Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   823 / 837
(#) vargham válasza tursaba hozzászólására (») Ápr 8, 2021 /
Sosem használtam ötöst, de szerintem mindegyik verzió működik elf és hex fájllal is. Ki kell próbálni.
(#) tursaba válasza vargham hozzászólására (») Ápr 8, 2021 /
A file kiválasztáskor csak az .elf jelenik meg, a .hex nem látható a listán, pedig az is le van fordítva.
(#) fecus hozzászólása Máj 3, 2021 /
Időnként használok kis arduino (főleg a minit) klónokat. Ha megtorpedózzák a kínai beszerzést az új vámolással, van tippetek itthon hol lehetne olcsón hozzájutni a panelekhez?
(#) vargham válasza fecus hozzászólására (») Máj 3, 2021 /
Szorozd meg az ÁFAval (1,27), és döntsd el, hogy megéri-e. Valószínűleg még így is olcsóbb lesz Kínából. A kérdés az, hogy mennyi lesz az ügyintézés díja. Ha nem egyesével rendeled, hanem többet egyszerre, akkor az is el fog oszlani a tételek között.
(#) lajos1969 hozzászólása Máj 31, 2021 /
Atmega8 Low meg a High fuse érdekelne?
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2021
(#) lajos1969 válasza lajos1969 hozzászólására (») Máj 31, 2021 /
IIyen formátumban.
Pl:
Low 0x E1
High 0x D9
(#) eyess válasza lajos1969 hozzászólására (») Jún 1, 2021 /
Ez felel meg az E1: D9 beállításnak , ami a belső 1Mhz es saját órajelét használja.
A hozzászólás módosítva: Jún 1, 2021
(#) lajos1969 válasza eyess hozzászólására (») Jún 1, 2021 /
Köszi azt tudom.
A képen látható az minek felel meg?
(#) mateatek válasza lajos1969 hozzászólására (») Jún 1, 2021 /
High = 0x56
Low = 0xC0
Moderátor által szerkesztve
(#) lajos1969 válasza mateatek hozzászólására (») Jún 1, 2021 /
Kösz majd kipróbálom!
Kipróbáltam nem megy a progi benne, olyan mintha benne se lenne.
Csak azlcd alsó sora megy az 16 karakter telibe.?
(#) sitto hozzászólása Jún 26, 2021 /
Egy attiny85-re épülő NTC hőmérővel akadtam el.
A kód teljesen jól működik egy arduino nanoval.
Ahhoz, hogy működjon az attiny85-el is az lcd- vel kapcsolatos részleten változtattam csak.
Bekapcs. után mutatja is a hőmérsékleteket ahogy kell, de kb 32 foknál kiakad. Hiába melegítem az NTC-t nem megy feljebb a mért érték, majd egyszer csak reseteli magát.
  1. //library definition
  2. #include "TinyWireM.h"
  3. #include "Tiny4kOLED.h"
  4. #include "font16x32digits.h"
  5.
  6.
  7. // which analog pin to connect
  8. #define THERMISTORPIN A0
  9. #define UNITSELECTPIN  PB4
  10.
  11. // resistance at 25 degrees C
  12. #define THERMISTORNOMINAL 100000    //10000 - 10k, 100000 - 100k NTC resistor
  13.
  14. // temp. for nominal resistance (almost always 25 C)
  15. #define TEMPERATURENOMINAL 25
  16.
  17. // how many samples to take and average, more takes longer but is more 'smooth'
  18. #define NUMSAMPLES 5
  19.
  20. // The beta coefficient of the thermistor (usually 3000-4000)
  21. #define BCOEFFICIENT 3797
  22.
  23. // the value of the 'other' resistor
  24. #define SERIESRESISTOR 100000     //10000 - 10k, 100000 - 100k resistor
  25.
  26. int samples[NUMSAMPLES];
  27.
  28. // measured min and max temperatures
  29. float minTemp = 999;
  30. float maxTemp = -999;
  31.
  32. void setup(void) {
  33.
  34. //oled initialization
  35.   oled.begin();
  36.   oled.setFont(FONT8X16);
  37.   oled.clear();
  38.   oled.on();
  39.
  40. // units in initialization
  41.   digitalWrite (UNITSELECTPIN, HIGH);
  42.
  43. }
  44.
  45. void loop(void) {
  46.
  47. //avarage calculation initialization
  48.   uint8_t i;
  49.   float average;
  50.
  51.
  52. // take N samples in a row, with a slight delay
  53.   for (i = 0; i < NUMSAMPLES; i++) {
  54.     samples[i] = analogRead(THERMISTORPIN);
  55.     delay(10);
  56.   }
  57.
  58. // average all the samples out
  59.   average = 0;
  60.   for (i = 0; i < NUMSAMPLES; i++) {
  61.     average += samples[i];
  62.   }
  63.   average /= NUMSAMPLES;
  64.
  65.   //Serial.print("Average analog reading ");
  66.   //Serial.println(average,0);
  67.
  68. // convert the value to resistance
  69.   average = 1023 / average - 1;
  70.   average = SERIESRESISTOR / average;
  71.
  72.   //Serial.print("Thermistor resistance ");
  73.   //Serial.println(average,0);
  74.
  75. //calculation of measured temperature
  76.   float steinhart;
  77.   steinhart = average / THERMISTORNOMINAL;     // (R/Ro)
  78.   steinhart = log(steinhart);                  // ln(R/Ro)
  79.   steinhart /= BCOEFFICIENT;                   // 1/B * ln(R/Ro)
  80.   steinhart += 1.0 / (TEMPERATURENOMINAL + 273.15); // + (1/To)
  81.   steinhart = 1.0 / steinhart;                 // Invert
  82.
  83.   if (digitalRead(UNITSELECTPIN) == HIGH) {
  84.     steinhart = steinhart - 273.15;              // convert absolute temp to C
  85.   }
  86.
  87.   if (digitalRead(UNITSELECTPIN) == LOW) {
  88.     steinhart = (steinhart - 273.15) * 1.8 + 32; // convert absolute temp to F
  89.   }
  90.
  91.
  92. // store min and max values
  93.   if (steinhart < minTemp) {
  94.     minTemp = steinhart;
  95.   }
  96.
  97.   if (steinhart > maxTemp) {
  98.     maxTemp = steinhart;
  99.   }
  100.
  101. // display temperature results
  102.
  103.   oled.setFont(FONT16X32DIGITS);
  104.   oled.setCursor(1, 8);
  105.   oled.print(steinhart, 0);
  106.   oled.setFont(FONT8X16);
  107.   oled.setCursor(90, 0);
  108.   oled.print(minTemp, 0);
  109.   oled.setCursor(90, 10);
  110.   oled.print(maxTemp, 0);
  111.
  112.  delay(1000);  //refresh rate of the measurement
  113.
  114. }
A hozzászólás módosítva: Jún 26, 2021
(#) Jonni válasza sitto hozzászólására (») Jún 26, 2021 /
Ez inkább az arduino forumba való.
De nekem gyanus , hogy a 29. 30. sorba a minuszjel nem stimmel (a maximum hogy lehet -999?) meg a 88. sorba a 32-est átirnám mondjuk 60-ra és úgy próbálnám ki.
(#) nedudgi válasza Jonni hozzászólására (») Jún 26, 2021 /
Az irreális érték a minimum és maximum figyelésének legfrappánsabb algoritmusához kell.
(#) sitto válasza Jonni hozzászólására (») Jún 26, 2021 /
Ami a 29. és 30. sort illeti azt már én is észre vettem, de az csak a min és max hőmérsékletek kiértékelését befolyásolja.
A 88.pedig csak akkor érdekes ha Celsius helyett Fahrenheit-ben akarom kiíratni.
Próbáltam már, hogy kitöröltem ezeket a sorokat de nem segít.
Nano-n pedig működik a kód.
Én inkább valami túlcsordulásra vagy lcd problémára gyanakszom.
De eddig nem jöttem rá.
Az lcd nem lehet itt hibás. Ott amit kiküldessz az ki is megy.
Ha az lcd részt kiszedem és letöltöm nano-ra akkor teljesen jó.
Valamit az attiny85 kavar be
  2.
  3.
  4. // which analog pin to connect
  5. #define THERMISTORPIN A0
  6. #define UNITSELECTPIN  PB4
  7.
  8. // resistance at 25 degrees C
  9. #define THERMISTORNOMINAL 100000    //10000 - 10k, 100000 - 100k NTC resistor
  10.
  11. // temp. for nominal resistance (almost always 25 C)
  12. #define TEMPERATURENOMINAL 25
  13.
  14. // how many samples to take and average, more takes longer but is more 'smooth'
  15. #define NUMSAMPLES 5
  16.
  17. // The beta coefficient of the thermistor (usually 3000-4000)
  18. #define BCOEFFICIENT 3797
  19.
  20. // the value of the 'other' resistor
  21. #define SERIESRESISTOR 100000     //10000 - 10k, 100000 - 100k resistor
  22.
  23. int samples[NUMSAMPLES];
  24.
  25. // measured min and max temperatures
  26. float minTemp = 999;
  27. float maxTemp = -999;
  28.
  29. void setup(void) {
  30.
  31. //oled initialization
  32.
  33.   Serial.begin(9600);
  34.
  35. // units in initialization
  36.   digitalWrite (UNITSELECTPIN, HIGH);
  37.
  38. }
  39.
  40. void loop(void) {
  41.
  42. //avarage calculation initialization
  43.   uint8_t i;
  44.   float average;
  45.
  46.
  47. // take N samples in a row, with a slight delay
  48.   for (i = 0; i < NUMSAMPLES; i++) {
  49.     samples[i] = analogRead(THERMISTORPIN);
  50.     delay(10);
  51.   }
  52.
  53. // average all the samples out
  54.   average = 0;
  55.   for (i = 0; i < NUMSAMPLES; i++) {
  56.     average += samples[i];
  57.   }
  58.   average /= NUMSAMPLES;
  59.
  60.   Serial.print("Average analog reading ");
  61.   Serial.println(average,0);
  62.
  63. // convert the value to resistance
  64.   average = 1023 / average - 1;
  65.   average = SERIESRESISTOR / average;
  66.
  67.   Serial.print("Thermistor resistance ");
  68.   Serial.println(average,0);
  69.
  70. //calculation of measured temperature
  71.   float steinhart;
  72.   steinhart = average / THERMISTORNOMINAL;     // (R/Ro)
  73.   steinhart = log(steinhart);                  // ln(R/Ro)
  74.   steinhart /= BCOEFFICIENT;                   // 1/B * ln(R/Ro)
  75.   steinhart += 1.0 / (TEMPERATURENOMINAL + 273.15); // + (1/To)
  76.   steinhart = 1.0 / steinhart;                 // Invert
  77.
  78.   if (digitalRead(UNITSELECTPIN) == HIGH) {
  79.     steinhart = steinhart - 273.15;              // convert absolute temp to C
  80.   }
  81.
  82.   if (digitalRead(UNITSELECTPIN) == LOW) {
  83.     steinhart = (steinhart - 273.15) * 1.8 + 32; // convert absolute temp to F
  84.   }
  85.
  86.
  87. // store min and max values
  88.   if (steinhart < minTemp) {
  89.     minTemp = steinhart;
  90.   }
  91.
  92.   if (steinhart > maxTemp) {
  93.     maxTemp = steinhart;
  94.   }
  95.
  96. // display temperature results
  97.   Serial.print("Temperature ");
  98.   Serial.print(steinhart,0);
  99.   Serial.println(" *C");
  100.   Serial.print("Mimimum temperature ");
  101.   Serial.print(minTemp,0);
  102.   Serial.println(" *C");
  103.   Serial.print("Maximum temperature ");
  104.   Serial.print(maxTemp,0);
  105.   Serial.println(" *C");
  106.
  107.  delay(1000);  //refresh rate of the measurement
  108.
  109. }
(#) sitto válasza sitto hozzászólására (») Jún 26, 2021 /
Az A0 a reset pin is egyben.
A0 helyett A3-at haszálva működik.
(#) BeginnerKrisz hozzászólása Júl 1, 2021 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni
Adott egy esp8266-os wifi modul egy D1-es kártyával. Fél napos szenvedés után sikerült a wifi beállításokat rápakolnom. Telefonon Blynk segédprogram üzemel. Van négy relém mind a négy be van kötve.
1- teljes kapu nyitás
2- csak az egyik kapu nyílik ki
3- garázskapu
4- világítás
Sikerült beállítanom elektronikai analfabéta révén, hogy egy gombot rendeltem a blynk nevű programhoz, majd kiválasztottam, hogy digitálisan melyik csatornán van a bekötés, illetve az ipulzus úgy lett beállítva, hogy 1-0. Így jól működik.
Rátérnék a probléma lényegére : imitáltam egy áramkimaradást és az eszköz újraindítását követően a garázskapu és a világítás elindul. Az érdekesség, hogy megnéztem a reléket és mind a négy világit áramszünet után, de csak két rész indul el.
Valakinek valami ötlete, hogy mit szúrtam el?
Hozzá teszem, hogy nem én alakítottam ki a rendszert és nincs is rálátásom. Mezei felhasználó vagyok
(#) pipi válasza BeginnerKrisz hozzászólására (») Júl 1, 2021 /
Nem biztos hogy te szúrtad el....
Bizonyos gpio lábakat az esp megrángat, vagy magas/alacsony állapotba kapcsol induláskor/bootoláskor, próbálj másik gpio lábat a kérdéses helyeken.
Itt van egy táblázat, hátha segít
https://randomnerdtutorials.com/esp8266-pinout-reference-gpios/
(#) BeginnerKrisz válasza pipi hozzászólására (») Júl 2, 2021 /
Köszönöm megnézem!
(#) Vacok hozzászólása Júl 5, 2021 /
Egy AVR-es kapcsolással van egy kis problémám. A kapcsolás egy önmegtartó tápellátással rendelkezik. A ki/be kapcsolás egy nyomógombbal valósul meg. A mechanizmus röviden annyi, hogy, ha L szintre húzom az X15 kivezetést, akkor a T2 kinyit és áram alá helyezi az atmega3287-at. Ezután már az atmega PD2 kivezetésén megjelenő H szint nyitja a T3 tranzisztort, ami továbbra is nyitva tartja a T2-t, így áram alatt marad az atmega. A kikapcsolás kétféleképpen történhet: vagy az atmega PD2 lába kerül L szintre, ami zárja a T3 tranzisztort, ezután az R3 zárja a T2 MOSFET-et, így a kapcsolás működése leáll, vagy a nyomódomb megnyomását az atmega a PB2 lábon érzékeli. Ekkor a PD2 L szintre kerül, de egészen addig áram alatt marad az atmega, amíg a nyomógombot fel nem engedjük. Ezután az előbb leírt forgatókönyv lép életbe.
A problémám az, hogy pár hónap működés után a T2 zárlatba ment. Ez idő alatt többet volt kikapcsolva, mint üzemben, de az elem folyamatosan benne volt, így a T2 D-S feszültsége hosszasan 3V környékén volt. Hibáztam volna a tervezés során?
(#) csatti2 válasza Vacok hozzászólására (») Júl 5, 2021 /
Én mindenképp betennék egy áramkorlátozó ellenállást a mosfet gate-jére. Ugyan nagyon rövid időre, de kialakulhat egy viszonylag nagy áram a gate kapacitásának kisütésekor és ezt nem szeretik a mosfetek.
Az R4 ellenállásnak mi a szerepe?
Az R3 ellenállás lehet jóval nagyobb is és akkor az R5 szintén.
Külső áramforrásra csatlakozhat valahol az áramkör?
Miért hiányoznak a kondik a mikrokontroller tápjairól?
(#) Vacok válasza csatti2 hozzászólására (») Júl 6, 2021 /
Szia! Köszi a tippet.
Kúlső áramforráshoz nem tud csatlakozni, csak elemről működik. E miatt is spóroltam le a kondikat az amega tápjáról, azaz jobban mondva elko nincs, egy 100nF kerámia kondi a valóságban van, az sajnos nem került fel a rajzra. Az R4-et azért tettem bele, hogy, amikor kikapcsol az mikro vezérlő, akkor a tranzisztor bázisa ne maradjon “lógva”, hanem az R4 lehúzza testre és zárva tartja.
(#) csatti2 válasza Vacok hozzászólására (») Júl 8, 2021 /
A bipoláris tranzisztort a bázisán átfolyó áram nyitja ki, azaz nem marad lógva. A mosfeteknél lehet ez probléma, mert ott a potenciálkülönbség nyit és a kapunak saját kapacitása van, amit ki kell sütni, hogy lekapcsoljon.
A 100nF-os kondikat elem esetén se spórold le, illetve kapjon minden egyes betáp sajátot (az analóg táp is). Az ő feladatuk elsősorban nem a mikrokontroller védelme (bár abban is segítenek), hanem az áramkör többi részének a zavarvédelme (illetve az EMC, de ez hobbielektronikánál nem érdekes).
(#) Szárnyas válasza csatti2 hozzászólására (») Júl 8, 2021 /
Proli007 magyarázata szerint van jelentősége az itt R4-gyel jelölt bázis-emitter ellenállásnak. Bővebben: Link, Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Júl 8, 2021
(#) csatti2 válasza Szárnyas hozzászólására (») Júl 8, 2021 / 1
Az R4-el éppen felerősíted azt, amit el szeretnél kerülni. Normál használatban pedig csak pocsékolod rajta az energiát.
Az R4-en keresztül direkt útja van a szivárgó áramnak a föld felé. R4 nélkül azonban egy nagy impedanciás út felé tud(na) csak szivárogni.
(#) fecus hozzászólása Júl 9, 2021 /
Nem biztos, hogy idevaló, de majd irányítsatok át!
MySensors eszközöket használok 868MHz-en. Kínai Arduino nano+rádiós modul (RFM69W).
Szükségem lenne egy távvezérlő házra ami kissé vízálló, kicsi és legalább 4 nyomógombja van. Bele kellene férni az aksi+nano+rádiós modulnak.
Merre keresgéljek?
(#) TavIR-AVR válasza fecus hozzászólására (») Júl 10, 2021 /
Külön műszerdoboz (vagy villanyászdoboz) és IP védelemmel (vízálló IP54 vagy felette) -> https://hu.wikipedia.org/wiki/IP-v%C3%A9detts%C3%A9g
és erre vízálló nyomógombokat raksz....
(#) fecus válasza TavIR-AVR hozzászólására (») Júl 11, 2021 /
Azt nem írtam, hogy hordozni kellene. Mint egy kapunyitó vagy TV távirányító. Bocs.
Következő: »»   823 / 837
