Lapozás: OK   1063 / 1206
(#) kadarist válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 24, 2022 /
Ha zárlatos volt a nagy végtranzisztor, akkor esélyes, hogy megszakadt a trafó primer tekercse.
(#) mraulajos válasza kadarist hozzászólására (») Feb 24, 2022 /
Már, erre tippelek én is.
Mérd meg és kiderül.
(#) Patópali válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 24, 2022 /
Az 5,1m szerintem nem 5,1MOhm. Ha a test és a nagy tranzisztor/Fet/ lába között van biztos nem az. Emitter vagy S láb és test között jóval kisebb ellenállás kell. Jó lenne tudni mi van a nagy "tranzisztorra" írva. Tehetnél fel jobb képet a panel mindkét oldaláról.
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2022
Az 5,1m helyéről kiforrasztott alkatrészről is lássunk egy fotót.
(#) KU202M válasza Patópali hozzászólására (») Feb 24, 2022 /
Hát, igen... Egyrészről miért lenne beírva a panelra az alkatrész értéke, másrészről miért jelentene a kis m betű Megát?
(#) kadarist válasza KU202M hozzászólására (») Feb 24, 2022 /
Azért, amiért az AC1 és AC2 is kisbetűs. Egyébként az 5,1milliohm nem életszerű érték egy ilyen kaliberű áramkörnél. De ha a kérdező a másik oldalt is lefényképezi, akkor okosabbak leszünk.
(#) mraulajos hozzászólása Feb 25, 2022 /
Egyenlőre nem tudok jobb képet. Később.
Az ellenállás: zöld-barna-zöld-arany. Ennyit is mérek rajta 5.1Mohm.
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2022
(#) Fundy21 hozzászólása Feb 25, 2022 /
Sziasztok! Ez a kondi 16v/uf? Kapacitasu?
Koszonom!
(#) uniman válasza Fundy21 hozzászólására (») Feb 25, 2022 / 2
Ott van rajta a "10"-es...
(#) Fundy21 válasza uniman hozzászólására (») Feb 25, 2022 /
Azt hittem behuznak vele a csobe,de akkor ez egyszeru volt koszi!
(#) KU202M válasza kadarist hozzászólására (») Feb 25, 2022 /
Ezt a logikát nem értem...
Az AC nem mértékegység előtag.
(#) Patópali válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 25, 2022 /
A képeden látható ellenállás értéke pedig a színkód alapján valóban 5,1 MOhm.
A nagy "tranzisztoron" milyen feliratok vannak?
A trafó lábait már Te forrasztgattad ki?
(#) mraulajos válasza Patópali hozzászólására (») Feb 25, 2022 /
MJE13003 (újra cserélve)
Jó a meglátás, köszönöm! Így, a képen sokkal jobban látszik a forr.hiány.
Tedd vissza a c5 -öt és az ellenállást. Ha minden alkatrészt kimértél, a trafó tekercseit is -szakadásra, no meg az MJE tranzisztort jó pozícióba tetted be, működnie kéne.
Nem egy túlbonyolított panel.
(#) Patópali válasza KU202M hozzászólására (») Feb 25, 2022 /
Ezt sosem tudjuk meg. A kérdező által feltett ellenállás fotóján a színkód alapján ez bizony 5,1 MOhm.
Köszi! Próba. Pozició jelölés van a panelen. Úgy van berakva.
Ha a D4 diódát kiveszem, tudok értékeket mérni. Ha berakom, semmit, Le van kopva sajnos. 1N58xx
Ez "Z" dióda lehet?
Még amit észre vettem, hogy a kék kondenzátor melletti elektrolit kondenzátor forrasztása is kétséges. Forrasztás előtt én megmérném az értékét vagy kapásból cserélném.
Az R1 ellenállás és a mellette levő dióda nem szakadt? A bemeneti DC feszültség megvan?
Esetleg a panelon fólia szakadás?
Több ötletem így látatlanban nincs.
Hol és milyen értéket tudsz mérni?
A D4 SCHOTTKY dióda. Mérd meg kiépítve jó -e?( nem zárlatos -e?) Az R8 Ellenállást is értékre ellenőrizd.
(#) nedudgi válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 25, 2022 /
Az 1N5817..19 1A Schottky, míg az 1N5820..22 3A Schottky.
(#) Patópali válasza nedudgi hozzászólására (») Feb 25, 2022 /
Méretét nézve szerintem 1A -es lesz.
Az R8 400 ohm körül van. A D4 dióda egyik irányba nulla, nem mozdul a műszer, A másik irányba 35 ohm. Sajnos, ilyen 1N58xx sorozatú diódám nincs.
Ha nincs berakva a dióda, a kis trafó után, AC 40-50V ot mérek. Ez, üres járat.
Kirajzoltam a panelről a kapcsolási raját. Ha ez sem segít......
A diódád jónak tűnik, nem zárlatos. Az R8 390 Ohm az is jó, lásd a rajzot.
A rajzon rosszul jelöltem a bemeneten nem DC hanem AC, váltó áram. Bocsánat, már fáradok.
(#) Patópali válasza Patópali hozzászólására (») Feb 25, 2022 /
Most villant be. Lehet,hogy rossz akku miatt nem tud beindulni?
Az akku. új. Már merítettem is, hogy hátha ez gond. Köszönöm a segítséget.
A panel és az akku között nincs köztes áramkör? Az akku nem teljesen halott?
Innentől passz. Nincs több elképzelésem, ötletem.
Sajnálom,hogy nem tudtam megoldással szolgálni.
Remélem kapsz másoktól megoldást.
Következő: »»   1063 / 1206
