És este még hangulatos is
Grat hozzá nekem tetszik
Nekünk is van öröm látni este ahogy belerepül a kis k"""""csög és szikrázik........
-És szanaszéjjel spriccelnek a testnedvek baktériumok vírusok. Szerintem nem túl higiénikus! Inkább a ragasztó az csak ronda.
Az a baktérium, vagy vírus megérdemli, hogy életben maradjon, ami kibírja a nagyfeszt és a hőmérsékletet, ami kinyírja a szúnyogokat!
Kép: Hivatkozás
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. A történet az, hogy meguntam, hogy a boltban kapható 2000 Ft-os elektromos rovar csapda semmire nem jó mert a lepkék túlélik és szenvednek. Szolidaritásból gyors halált szeretnék nekik ezért kitaláltam ezt a kis áramkört de mivel már megtompultak az iskolában tanultakat pár kérdésem lenne. A bemenő 325V a 230V egyenirányításával jön létre majd. -Működne? -Mekkora legyen a kondik kapacitása, hogy jól odapöröljenek? Az áram határolást én a kapcsoláson egy ellenállással oldottam meg de kellene valami más módot találni mert ha a feszkó 325V és kapok 10W-os ellenállást akkor is csak 30mA-t enged át. Ezzel a 30mA-el mennyi idő alatt tölti fel a kondikat? Ha jól érzem túl lassan Arról nem is beszélve, hogy 11kohmosellenállást 10W-osban kapni sztem lehetetlen. vagy oly mértékben nagy, hogy nem fér bele egy ilyen kis rovar csapdába. A megoldást én valahol az egyenirányításnál sejtem a bejövő 230V-on egy soros kondival de azt nem tom kiszámolni és nem tudom működne e. Betenni egy olyan kondit aminek az ellenállása 50Hz-en a megfelelő. Mekkora ez a kondi? Köszönöm a válaszokat előre is. Üdv
Tudtommal ez a feszültségsokszorozó csak váltóárammal működik. Ajánlom néz szét a magosfeszültséggel foglalkozó topicokban. Ott találsz rajzot. Mintha nem egészen így kellene bekötni, meg valami szikraköz is sejlik az agyamban. Üdv. Tóbi
Hi!
Ez a kapcsolás a Villard-kaszkád, csak váltófeszültségről működik. Itt és itt láthatod a leírását. A kondik kapacitása nem kritikus, ugyanis a szúnyoggyilkoló ráccsal párhuzamosan kell kötni egy kondit (persze egyenirányítva a feszt előtte!), így kis árammal töltve is nagyot tud csapni a kellemetlenkedő ízeltlábúra. Az ellenállásoknál az Ohm-os érték a fontos, a megadott teljesítmény csak a maximális disszipálható teljesítményt határozza meg. Elsősorban azt kell nézni, hogy az adott áram mellett mekkora feszültség esik az ellenálláson (ez ugye függ a sokszorozó impedanciájától is, ami nem kis érték). De szerintem nem fog 1 W-nál többet fűteni...
Talán már ti is láttatok olyan teniszütő alakú elektromos légyölő szerkezetet, mint a képen:
Kép: Hivatkozás 2 db ceruzaelemmel megy az ütő részén sűrűn valami fém rudak vannak, ha kettőnek nekimegy a légy sokkot kap és ottragad vagy leesik és pörög. Nem döglik meg azonnal, de 5-6 mp-ig nem mozog. Egyik ismerősöm megfogta bekapcsolt állapotban sikított és eldobta, de én még nem próbáltam ki mit "tud". Az elve és a hatásfoka minden képzeletet felülmúl 5 perc alatt 20-30 legyet lehet vele összefogdosni kényelmesen viszont az alakja..... Szép esztétikus, de jobban is kialakíthatták volna. A működési elve érdekelne amit sikerült megtudnom róla, a burkolatán egy nagy ! jel mellett a <45uC szerepel. Szétszedve megnéztem az elektronikáját, de sokat nem tudtam meg belőle (ez van a csatolt állományban sajnos elég rossz minőségben) Megmérni nem mertem a dróthálót mivel félek tönkreteszi a műszerem. (új topic pedig azért mivel a légy szóra keresve nem sokat találtam és a szúnyogot máshogy kell írtani, meg a lepkéket. A légynek lelke van és nagyon gonosz....)
Jézus Mária! ekkora hülyeséget! ez bizos a sárgától származik, remélem nem adtál ki rá pénzt?!
Pár száz voltot csinálhat az a kis trafó (valaki mintha már belinkelte volna ennek a képét, nem is túl régen) és az nyúvassza ki a legyet, túl nagy (kV) fesz nem lehet, mert akkor átütne. Mondjuk azért az nagy buli lenne, kimenni egy disznóólba, és egy ilyennel szétcsapni a legyek között,hehehe ... lol. kérdéses, hogy mennyire bírná teljesítményileg üdv
Ezzel a "hülyeséggel" írtom itthon a legyeket 2 éve. 1000 Ft-ba került és minden másnál hatásosabb mivel eddig mindent kipróbáltunk.
Azért raktam új topicban mivel a légy teljesen más, mint a többi rovar, de így is jó mind1. Szóval ezek szerint nagy feszültséget és kicsi áramerősséget csinál? Amúgy az egyetlen hátránya tényleg csak az, hogy az alakja nem a legjobb, de ezen nemsokára segítek. Ha jól értem a drótok egymástól való távolsága nagyon lényeges. Amúgy a legyeknél a legnagyobb baj, hogy: 1. nem mennek a fényre mivel nem érdekli őket 2. ha lecsapod csúnya nyomot hagy 3. idegesítésből profik így amíg légy van a lakásban alvás, pihenés, evés kilőve. 4. nem tudom hogyan, de pontosan tudják hova kell leszállni ahhoz, hogy ne merjél csapkodni (drága csillág, laptop képernyő, képek a falon stb...)
A trafó után vélek egy sokszorozót is. A végén kV-ot sejtek. A műszert ne nagyon tegyétek rá, mert tönkreteheti.
Néztem még régen egy kalitka formát, abban egy trafó volt a 230-on, kb 3kV lehetett a vége, de az már el is párologtatta a legyet. Szörnyű volt, csak a lábai maradtak meg.
Ez humánusabb megoldás illetve amolyan sportvadászat. Neked kell a kegyelemdöfést megadni.
Jobb kivitel lenne, ha érzékelni tudá amikor "találat" van és automatikusan lekapcsolna 2mp után. Ha túl sokáig van rajta akkor megsül és kellemetlen szaga van. Viszont mikor benne vagy a "játékban" akkor néha észre sem veszed, hogy sikerült eltalálni.
Szerintetek ha kiszerelném a LED-et és a kapcsolót akkor két 2500mAh-s elemmel meddig ketyegne üresjáratban? Van akkor ennek fogyasztása?
(Gondoltam berakom egy dobozba és a hagyák vonulási útjába helyezem hátha ott is sikert arat.)
Csak így a képről saccolom, 1KV már a húrok között áthúzna, azon kívül wg_kezdo írta, hogy nem égeti szét a legyet hanem csak ad egy ko-t neki
![]() Egyszer én is gányoltam egy rovarcsapdát. fénymásoló nagyfesz panelja pumpálta a delejt, gyilkolt rendesen, csak sajna túl nagy volt az amper, és egy nagyobb rovar miatt az egész leégett :eek2:
Fogyasztása mindig van, függ a "találatok" számától, légnedvességtől pl...Mérd meg az áramfelvételét, abból meg tudod becsülni a működési időt.
Ha állandó csapdát akarsz csinálni, akkor olyan kapcsolást csinálj ami nem folyamatosan, hanem másodpercenként adja a nagyfeszt, így nem kell attól félni, hogy valami el kezd elszenesedni (elég kis áramnál is előfoirdulhat) ugyanis akkor nem lesz rá ideje.
Helló
Ehhez a szúnyogcsapdához csak Uv fény jó, vagy megy más színű fénnyel is?
ennyire kihalt ez a topic? ezt nem hiszem el. itt a nyár sok eső, sok szúnyog és sehol senki.
Régebben olvastam egy építési leírást, ott egyszerű izzólámpát használtak. Sötétben biztos működik, nappal lehet inkább szerepe az UV lámpának (szerintem) .
Kedves WG!
Elektronikailag off a kérdésem, de a segítségedet szeretném kérni. Ezer éve vettem valahol egy ilyen ütőt, és nagyon jól bevált. A családból többen is szeretnének hasonlót, de égen-földön nem kapok. Nem tudod véletlenül, hol lehet mostanság rovarütőt venni? Előre is nagyon köszönöm markusjud
Van itt ez a "gyári" rovarcsapda kapcsolási rajza Na már most a 230V/50Hz után mit akar jelenteni az a 0deg?
A lézeres rovarölőn gondolkodom amiről a fórum elején volt szó. Tök jól nézne ki ahogy követné az áldozatot és lövöldözne..
Neked semmit. Ez szimulátorban készült rajz. Ezért lehet rajta fázisszöget állítani. Hogy ha több generátort rak az ember, például a három fázist szimulálja, akkor 120al vannak eltolva egymáshoz. Tehát hálózati csatlakozó, a többi nem lényeges információ.
Nem rovart akarok ölni, hanem kutyát elijeszteni a kis tujafáktól. Már a harmadik fát teszik tönkre, mert amikor arra járnak, ráhugyoznak. Arra gondoltam, a fa elé a földre és a fára is rakok egy-egy dróthálót, és a kettő közé vezetek néhányezer voltot, aztán amikor a hálón áll és éppen odaér a "sugár" a másik hálóhoz, akkor kap egy jó kis áramütést, amitől elmegy a kedve attól, hogy legközelebb is odahugyozzon. Valaki csinált már hasonlót?
Szerintem egyszerűbb ha a tuja környékét beszóród valami kutya számára büdössel. Bors vagy hasonló.
sziasztok!
Témához kapcsolódik a szúnyogok terén ez a szerkezet: http://www.szunyogvadasz.com/index.php?id=1Arra lennék kiváncsi, hgoy az utánépítése házilag lehetséges e? Vagy valakinek valami építő jellegű 5lete hogy, hogyan lehetne ehhez hasonlót építeni, mert azt a bruttó kb 150 et skót vagyok érte kiadni ![]() Üdv: Juszuffe
Nos, ez egy nagyon drága gép. Sőt, pofátlanul drága. Szerintem simán kipróbálhatod otthon, szerzel egy palack CO2-t és csinálsz elé valami olyan eszközt, mint a darázscsapdák. Ki kell próbálni, hátha bejön. Azt tudom, hogy egyes rovarok a kilégzést követik, de a testhő nem számít?
szia
A testhő is számít felmelígi az egység magát lb 20 perc alatt testhőmérsékletűre. Úgy tudom hogy imitálja a ki és belégzést is. Meg ahogy olvastam valami illat anyag is van hozzá. Jó lenne lekoppintani az egységet, és tudni hogy miböl mennyit adagol. Ahogy nézem nem csak sima co-t bocsájt ki hanem vízpárát is. CO palackom van a CO hegesztő miatt ![]() lehet majd kipróbálok valamit. Csak nem tudom hogy hol kezdjek hozzá.
Szia ! "Ahogy nézem nem csak sima co-t bocsájt ki hanem vízpárát is." Ezt megetted rendesen !
Olvasd csak át alaposan azt a leírást ! Idézet: „A Mosquito Magnet imitálja az emberi szervezetet a levegő folyamatos melegítésével - pára, azaz szén-dioxid kibocsátásával "” Emberek ! Ekkora kábítást már rég olvastam ! ". . .pára, azaz szén-dioxid . . ." Ezek szerint már nem is számít az országok CO2 kvótája, mert mostantól PÁRA ? :eek2: Na kezdjük ! Mellébeszélés az egész, részben. Megpróbálnak mindenkit elkábítani, egyrészt, hogy a borsos árat kifizessék, másrészt, hogy kevéssé tudják koppintani. A nagy CO2 palack az propán-bután, és nem CO2, ez is csak ködösítés. Miután elég, valóban CO2 + H2O lesz, + hő. A berendezés "lélegzik" is. Valóban, ha ezt annak lehet hívni ! Miután a széndioxiddal a hővel meg az illatosítóval odacsalta a szúnyogokat (ez lenne a kilégzés ! ), hirtelen szippant egy nagyot, be a tartályba (hálóba) a szúnyogokat (na ez meg a belégzés ). Nem kell elhinni mindent, amivel meg akarnak etetni ! A CO2 + hő is elég nagy vonzerőt gyakorol a szúnyogra, esetleg valami szagosítót kell még nézni hozzá. Maguktól nem fognak besétálni a hálóba sem, és becsukni az ajtót, hogy éhen haljanak, tehát a szippantást is meg kell oldani időnként a hálóba. Ennyi info alapján már meg lehet építeni. Remélem segített. Egyszer láttam egy filmen az eredeti "nagy testvér" kísérleti csapdákat, félelmetes mennyiségü szúnyogot fogtak.
Üdv:
Bocs ha hülyeséget írok/tam, de én csak felvázoltam hogy mit csinálhat ez az eszköz. Azt lenne jó tudni hogy az emberi szervezet mennyi CO2-t bocsájt ki. Ez az egyik problémám. A mechanikai probléma nem anyira vészes, mert szerintem ventillátorokkal a belélegzést meg lehetne oldani. Mondjuk az is járató lenne hogy eleve a CO2-t szívja lefelé a gyűjtő háló felé. És azzal együtt szívná be a rovart. A testhőmérsékletet is könnyen lehetne szimulálni. Kezd agban összeálni egy terv hozzá, csak kérdéses hogy működne e. |
