Ez egy kínai műszer, ezért aztán ott kapsz hozzá alkatrészt is, például: ITT
Valóban alkalmazzák ezt a "helytakarékos" biztosítékot - találkoztam már inverteres dugasztápokban ilyenekkel. Van ennek egy undorítóbb változata, ami jóval kissebb a szokásos 5x20 -as biztinél. Na, olyan kisméretű olvadóbetétet hol lehet venni ? Akár drótok nélkül is ...
Ezeken a biztiken is "sapka" van ...
Pl.: Bővebben: Link
Köszi ! És nem is drága ...
Kösz' mindenkinek a hozzászólásokat. Azt hittem, hogy csak rosszul keresgélek... Egy iskolában dolgozom, így marad a barkácsolás, hacsak nem találok valamelyik Bp-i bótban.
Itt biztosan lehet kapni.
Meg lehet támadni a HE webboltját is, hátha tudnak olcsóbb/gyorsabb megoldást.
Sapka bizti nélkül: Bővebben: Link
Hmmm ... 72 Ft egy pár sapkáért ...
Viszont még mindig olcsóbb, mint 10 db. + szállítási költség akárhonnann ( 1 db. -ra számolva ). Marad a forrasztás ... Nekem.
Csak gyorsan forraszd, nehogy kiolvadjon a drót közepén a pötty.
Már megint érdeklődöm ... Én ilyen érdeklődő típus vagyok
![]() Hol lehet colos menetű csavaranyát venni ? Olyan 1/8" körüli méretben kelle vagy 10 - 15 db. Speciális, hűtőborda lefogató csavarhoz kellene. Az M4 -es anya rátekerhető, de nem igazán szorul rendesen.
Fabory, de a Bérkocsis×Fecske sarkon lehet, hogy (sokkal) olcsóbb. Nem lehet, hogy M3.5-es? Az is gyakori.
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2021
Van egy csavarbolt a Lehet u.-Róbert Károly krt. sarkán, a benzinkútnál, ők: Bővebben: Link. Még nem sikerült olyan csavarproblémába futnom, amiben nem tudtak segíteni. Vigyél mintát, ellendarabot, sokat segít.
UNC vagy UNF kell? (= durva, vagy finom a menet?)
Kis segítség: Bővebben: Link
Számítógép procihűtő lefogató csavar. Biztos, hogy nem metrikus. Igazából M4 -es csavarral lehet helyettesíteni, de igen spéci, rugós lefogatását jó lenne kihasználni.
Hát ezt nem tudom. Annyira nem foglalkoztam az angolszász szabvánnyal. Igazából mérni se tudom rendesen ( pedig a Mitutoyo -n van colos osztás ) de ugye az M8 -as csavar magmérete is 8 mm alatt van. Colosoknál ki tudja mennyivel van alatta ... Az 1/8" is abból gondolom, hogy a NYÁK fúrók is 2 féle szármérettel kerülnek forgalomba. 3 mm -es és 1/8" ami olyam 3.2...mm körül van. Na, ez is ott van valahol.
Ezért linkeltem a táblázatot, amiben a külső méretek is megvannak milliméterben.
Egyébként így néz ki ...
Mellette egy M4 -es K-B -s sárgaréz távtartó.
Ha wincsi csavarral azonos a menete akkor 6-32-es
Lehet egyszerűbb lesz "elhajítani" a régi csavart - bármilyen szép is - és mezei M4 -essel helyettesíteni. Olyan van itthon marék számra.
Ilyen aljzatot hol kaphatnék országon belül? Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2021
Köszi de nem, nekem 4 fül megy a panelbe. Végső esetben megoldás lehet.
Ezt nagyon benéztem .Fordított állású kel amelyiknek az alsó oldala egyenes szélesebb a felső íves.
Esetleg ez Bővebben: Link
Nem jó, hasonlót vettem fülesbe de fordított kel látható a 2 kép nem ugyanazt ábrázolja.
Sajnos egyik se jó, mert mind SMD. Neki 4 füles kell, ami átmegy a panelon.
