Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   393 / 455
(#) majkimester válasza KU202M hozzászólására (») Máj 20, 2021 /
Ez egy kínai műszer, ezért aztán ott kapsz hozzá alkatrészt is, például: ITT
(#) Egri Frédi válasza tufatofu hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
Valóban alkalmazzák ezt a "helytakarékos" biztosítékot - találkoztam már inverteres dugasztápokban ilyenekkel. Van ennek egy undorítóbb változata, ami jóval kissebb a szokásos 5x20 -as biztinél. Na, olyan kisméretű olvadóbetétet hol lehet venni ? Akár drótok nélkül is ...
(#) Egri Frédi válasza majkimester hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
Ezeken a biztiken is "sapka" van ...
(#) uniman válasza Egri Frédi hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
(#) Egri Frédi válasza uniman hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
Köszi ! És nem is drága ...
(#) KU202M hozzászólása Máj 21, 2021 /
Kösz' mindenkinek a hozzászólásokat. Azt hittem, hogy csak rosszul keresgélek... Egy iskolában dolgozom, így marad a barkácsolás, hacsak nem találok valamelyik Bp-i bótban.
(#) nedudgi válasza Egri Frédi hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
Itt biztosan lehet kapni.
Meg lehet támadni a HE webboltját is, hátha tudnak olcsóbb/gyorsabb megoldást.
(#) IMi válasza KU202M hozzászólására (») Máj 21, 2021 /
Sapka bizti nélkül: Bővebben: Link
(#) Egri Frédi válasza IMi hozzászólására (») Máj 21, 2021 / 1
Hmmm ... 72 Ft egy pár sapkáért ...
Viszont még mindig olcsóbb, mint 10 db. + szállítási költség akárhonnann ( 1 db. -ra számolva ).
Marad a forrasztás ... Nekem.
(#) pucuka válasza Egri Frédi hozzászólására (») Máj 21, 2021 / 2
Csak gyorsan forraszd, nehogy kiolvadjon a drót közepén a pötty.
(#) Egri Frédi hozzászólása Máj 23, 2021 /
Már megint érdeklődöm ... Én ilyen érdeklődő típus vagyok
Hol lehet colos menetű csavaranyát venni ? Olyan 1/8" körüli méretben kelle vagy 10 - 15 db. Speciális, hűtőborda lefogató csavarhoz kellene. Az M4 -es anya rátekerhető, de nem igazán szorul rendesen.
(#) granpa válasza Egri Frédi hozzászólására (») Máj 23, 2021 /
Fabory, de a Bérkocsis×Fecske sarkon lehet, hogy (sokkal) olcsóbb. Nem lehet, hogy M3.5-es? Az is gyakori.
A hozzászólás módosítva: Máj 23, 2021
(#) tbarath válasza Egri Frédi hozzászólására (») Máj 23, 2021 /
Van egy csavarbolt a Lehet u.-Róbert Károly krt. sarkán, a benzinkútnál, ők: Bővebben: Link. Még nem sikerült olyan csavarproblémába futnom, amiben nem tudtak segíteni. Vigyél mintát, ellendarabot, sokat segít.
(#) nedudgi válasza Egri Frédi hozzászólására (») Máj 23, 2021 /
UNC vagy UNF kell? (= durva, vagy finom a menet?)
Kis segítség: Bővebben: Link
(#) Egri Frédi válasza granpa hozzászólására (») Máj 23, 2021 /
Számítógép procihűtő lefogató csavar. Biztos, hogy nem metrikus. Igazából M4 -es csavarral lehet helyettesíteni, de igen spéci, rugós lefogatását jó lenne kihasználni.
(#) Egri Frédi válasza nedudgi hozzászólására (») Máj 23, 2021 /
Hát ezt nem tudom. Annyira nem foglalkoztam az angolszász szabvánnyal. Igazából mérni se tudom rendesen ( pedig a Mitutoyo -n van colos osztás ) de ugye az M8 -as csavar magmérete is 8 mm alatt van. Colosoknál ki tudja mennyivel van alatta ... Az 1/8" is abból gondolom, hogy a NYÁK fúrók is 2 féle szármérettel kerülnek forgalomba. 3 mm -es és 1/8" ami olyam 3.2...mm körül van. Na, ez is ott van valahol.
Ezért linkeltem a táblázatot, amiben a külső méretek is megvannak milliméterben.
Egyébként így néz ki ...
Mellette egy M4 -es K-B -s sárgaréz távtartó.
(#) pipi válasza Egri Frédi hozzászólására (») Máj 25, 2021 /
Ha wincsi csavarral azonos a menete akkor 6-32-es
(#) Egri Frédi válasza pipi hozzászólására (») Máj 25, 2021 /
Lehet egyszerűbb lesz "elhajítani" a régi csavart - bármilyen szép is - és mezei M4 -essel helyettesíteni. Olyan van itthon marék számra.
(#) zamatőr hozzászólása Máj 31, 2021 /
Ilyen aljzatot hol kaphatnék országon belül?
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2021
(#) Remci válasza zamatőr hozzászólására (») Máj 31, 2021 / 1
Ez nem olyan?Bővebben: Link
(#) zamatőr válasza Remci hozzászólására (») Máj 31, 2021 /
Köszi de nem, nekem 4 fül megy a panelbe. Végső esetben megoldás lehet.
Ja igen, már látom.
(#) KU202M válasza zamatőr hozzászólására (») Máj 31, 2021 / 1
Talán itt:
micro usb aljzat
(#) zamatőr válasza zamatőr hozzászólására (») Jún 4, 2021 /
Ezt nagyon benéztem .Fordított állású kel amelyiknek az alsó oldala egyenes szélesebb a felső íves.
(#) Dióda válasza zamatőr hozzászólására (») Jún 4, 2021 /
Esetleg ez Bővebben: Link
(#) zamatőr válasza Dióda hozzászólására (») Jún 4, 2021 /
Nem jó, hasonlót vettem fülesbe de fordított kel látható a 2 kép nem ugyanazt ábrázolja.
Valamelyik csak jó lessz: Bővebben: Link
(#) Teaway válasza Dióda hozzászólására (») Jún 4, 2021 /
Sajnos egyik se jó, mert mind SMD. Neki 4 füles kell, ami átmegy a panelon.
Következő: »»   393 / 455
