Fórum » LCD TV probléma
Témaindító: ReFi, idő: Szept 17, 2007
Lapozás: OK   164 / 229
(#) deebo válasza Isibá hozzászólására (») Máj 20, 2021 /
Egyáltalán nem biztos, hogy ez a hiba oka, sőt eléggé ritka, lehet éppen valamelyik félvezetővé vált gomb miatt nem kapcsol kávirányítóról.
(#) aramis hozzászólása Jún 4, 2021 /
Sziasztok! ki tudná megirni egy lg led tv szép képet ad lcd csere után de a háttér világitás ledjei néha átlátszódnak ha éppen fehér szin a domináns a képen.?
(#) antiktelefon válasza aramis hozzászólására (») Jún 4, 2021 /
Esetleg rossz sorrendű vagy hiányzó szűrők, levált ledek vagy lencsék, ha csak helyenként látszik át. Azonos felbontású és szériás lcdnél ilyen nem tűnik lcdből adódó hibának.
(#) kovacspista hozzászólása Jún 11, 2021 /
Sziasztok! Van egy Samsung LE37R88BD készülék. A jelenség, a kép alatt látszik az előzőleg megnyitott menü, a készüléké, és ha a forrás menüjét használom azt is. Tulajdonképen menet közben is látszik a műsorban lévő betűk, logók stb. Ezek előző képtartalmak. Kissé sötét a kép, egy kicsi fényerőt elbírna még, de egyébként jó a kép. Valami memória frissülési gond lehet. Szerintetek mi a gond. Igyekeztem fotózni, a képet kissé felnagyítva látszik a hiba.
(#) antiktelefon válasza kovacspista hozzászólására (») Jún 11, 2021 /
Ez nem inkább sima image retention?
Ha csak egy pillanatra nyomod fel a menüt, akkor nem fog látszódni utána.
Lehet paneltípus el van állítva menüben, vagy az lcd rossz szériás / öregedik.
(#) deebo válasza kovacspista hozzászólására (») Jún 11, 2021 /
Öreg, vagy haldoklik a kijelző, már amennyire a képből látszik. A leírásod teljesen érthetetlen, próbáld nyugodtan, rendesen megfogalmazni.
(#) kovacspista válasza deebo hozzászólására (») Jún 12, 2021 /
Akkor összefoglalom. A kép alatt látszik az előző kép részletei, főleg a szöveges részek. A menü kifejezetten látszik a kép alatt, a menü használata után.
(#) deebo válasza kovacspista hozzászólására (») Jún 12, 2021 /
Lassú is a kijelző, tehát a mozgókép mosódik is rajta?
(#) hombar01 hozzászólása Jún 12, 2021 /
Valaki találkozott már ilyen hibával?
Az alany egy LG 43uf680v.
Teljesen jó a kép amíg a menüben lépkedek
viszont ha élő adást vagy pendrive-rol
filmet indítok csak hangyás kép.
Hang minden esetben van.
Nem , nem mosódik, jó a kép egyébként.
(#) antiktelefon válasza kovacspista hozzászólására (») Jún 12, 2021 /
Olvastad amit írtam, vagy teljesen fölöslegesen válaszolok?
(#) deebo válasza antiktelefon hozzászólására (») Jún 12, 2021 /
Ha olvasta is... Kérdezte, hogy mi lehet a hiba oka, mire megkérdezted tőle, hogy nem e valami? Ilyenkor amúgy mire számítasz? Ha tudná, nem kérdezné...
(#) antiktelefon válasza deebo hozzászólására (») Jún 13, 2021 /
"Ha csak egy pillanatra nyomod fel a menüt, akkor nem fog látszódni utána."
Erre nem írt semmit, pedig kiderülne, belőle, hogy a megjelenő szöveg idővel ég-e be (image retenion), vagy ténylegesen a megjelentett kép továbbra is az lcdre kerül, a megjelenés időtartamától függetlenül, tehát a meghajtás okozza (amit nem tartok valószínűnek, és ezzel az egyszerű próbával kiderülne).
De igazából mindegy is a pontos oka, valószínűleg az lcd-n belüli, amit nem tud megoldani.
(#) kovacspista válasza antiktelefon hozzászólására (») Jún 13, 2021 /
Megnéztem , ha egy pillanatra kapcsolom be a menüt , akkor is látszik. De nem is a menü a lényeg, hanem a képtartalom. Az előző képek tartalma is megjelenik - és folyamatosan változik - a kép alatt, de a szöveges részekről lehet felismerni, hogy az az előző kép tartalma. Pl. egy gyógyszerreklám feliratait könnyedén fel lehet ismerni. Viszont megpróbáltam képtartalom nélkül és akkor nem látszik semmi, sem a kék képernyőnél, sem ha kikapcsolom a kéket, egyik bemeneten sem jelenik meg a menü, sem a készüléké, sem a külső eszközé.
(#) kadarist válasza kovacspista hozzászólására (») Jún 13, 2021 /
Szia! Nem lehet a folyadékkristályt forgatni, tönkrement, megváltozott, elpusztult. Ez így nem javítható.
(#) kovacspista hozzászólása Jún 13, 2021 /
Köszönöm mindenkinek.
(#) Vecike hozzászólása Jún 16, 2021 /
Sziasztok! Van egy Samsung ue46f6400aw lcd smart tv, pár napja elkezdte a jobb felső sarkából eltűntek a színek, másnap bekapcsolás után jó volt, most már pár napja nem áll helyre, mi lehet a gond? Köszönöm előre is!
(#) kadarist válasza Vecike hozzászólására (») Jún 16, 2021 /
Szia! Mutass képet a hibáról.
(#) Vecike válasza kadarist hozzászólására (») Jún 16, 2021 /
Nemtudom látszik e rendesen!
(#) deebo válasza Vecike hozzászólására (») Jún 16, 2021 /
Valami ismert tesztábra sokat segítene, az a baj, hogy ilyen képen nem nagyon tudni, mit is kellene látni.
(#) Egri Frédi hozzászólása Jún 17, 2021 /
Van/volt egy LCD TV -nk. Az egyik szín "elment róla". Érdemes a javítással foglalkozni vagy kuka ?
(#) deebo válasza Egri Frédi hozzászólására (») Jún 17, 2021 /
Borzalmasan kevés az infó. Milyen bemeneten? Minden bemeneten? Kép is kellene.
(#) Egri Frédi válasza deebo hozzászólására (») Jún 17, 2021 /
TV/Antenna és számitógép D-15 -ös bemenetekkel használtuk. Mindkét esetben hiányzik az egyik szín. Képet később tudok feltenni, most még dolgozom ...
(#) Vecike válasza kadarist hozzászólására (») Jún 17, 2021 /
Piros háttérrel sikerült lefotóznom, de már nemcsak a sarok!
(#) kadarist válasza Vecike hozzászólására (») Jún 17, 2021 /
Itt is a folyadékkristály kezdett elpusztulni.
(#) jdani hozzászólása Jún 23, 2021 /
Üdv. Egy panasonic TV került hozzá, azzal a hibával, hogy bekapcsol, bekjön a kép 1másodpercre, majd kikapcsol. Újra bejön, 1mp, kikapcsol, és aztán már csak a piros LED villog.
Ami fura volt, hogy amíg volt kép, hangos trafó zúgás hallatszott. Hibás volt nehány LED a háttérben, meg is rendeltem bele az új szalagot. De ez a zúgás nem hagyott nyugodni.
Kicseréltem 8 hibás ledet, a TV működik, van háttér, de a zúgás ugyanúgy maradt.
Mi okozhatja a zúgást?
Ha cseréltem az egész szalagot újra, megszűnhet a zúgás?
Külön LED meghajtó van benne, és abban a sárga trafó zúg..
(#) deebo válasza jdani hozzászólására (») Jún 23, 2021 /
Feltételezem ha maximálisra állítod a fényerőt, abbamarad a zúgás. Csak a PWM-et hallani, nem nagyon lehet vele mit csinálni.
(#) jdani válasza deebo hozzászólására (») Jún 23, 2021 /
Ez nem a PWM, nem is amolyan sipolós hang, hanem zúgó trafó hang.
0ra állított, és 100ra állított fényerőnél ugyanolyan hangja van a trafónak.
A háttérvilágítás PWM-je 150-200Hz között szokott lenni, ami akár tipikusan zúgó trafó hang is lehet. Lehet a PFC tekercse is, lehet ettől még a ledmeghajtó is, meg bármi más is, de ezt innen senki sem fogja megmondani neked. A lényeg az, hogy nem hiba jele. Azt írod ugyanolyan hangja van a trafónak, melyik trafónak? Biztos, hoyg trafó és nem egy folytótekercs?
A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2021
(#) Manó hozzászólása Júl 6, 2021 /
Hitachi (VESTEL elektronika) 32-es TV háttérvilágításába keresek SMD ledet. A led szalagra JL.D320B1235 van írva. A lencsét levéve a led mérete 2.8x3.5 mm (0.6 mm magas). A jó ledek hideg fehérek és 3V körüli feszültség esik rajtuk működés közben. Milyen típusú lehet ez az SMD led? Hol lehet itthon ezt a ledet beszerezni?
Üdv. M.
Következő: »»   164 / 229
