Lapozás: OK   3285 / 3708
(#) mnyugger válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 11, 2021 /
Nem is fogsz. A hátsó piros fény az a helyzetjelző. Csak az első helyzetjelző lámpával, vagy a tompítottal / fényszóróval együtt világíthat.
„(6) A helyzetjelző lámpák elektromos kapcsolásának olyannak kell lennie, hogy az összes helyzetjelző lámpa csak együttesen legyen kapcsolható.”
Ha a nappali fény világít akkor nem.
Ha a nappali fény az első helyzetjelző akkor annak a fényerejét kell csökkenteni és akkor éghet a hátsó helyzetjelző.
Ha külön van helyzetjelző akkor azzal a nappali fény nem éghet egyidőben.
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2021
(#) nagym6 válasza mnyugger hozzászólására (») Jún 12, 2021 /
Amilyen krix-krax alakú ledfények vannak, távolabbról sokszor nem tudni valami bolti reklám díszfénye, vagy autó nappali fény az.
(#) szalamandra válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 12, 2021 / 1
Számomra a kilo SI-prefixum jele K-val írva sokkal nagyobb fiaskó, mint a szóköz megléte.
(#) Alkotó válasza szalamandra hozzászólására (») Jún 12, 2021 1 /
Ez nem véleményes.
A k = kilo ami valóban prefixum (tehát nem mértékegység), és a mértékegység ezerszeresét jelöli.
A K = Kelvin és a hőmérséklet mértékegysége.
Nem használják, de helyes lenne a "kK" alak (1000 Kelvin).
(#) gg630504 válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 12, 2021 /
A hőmérséklet mértékegysége kelvin. Kis k-val. Mértékegységének jele K.
Magyar helyesírás szabálya szerint.
(#) Alkotó válasza gg630504 hozzászólására (») Jún 12, 2021 1 /
Nem vitatom, akár igazad is lehet.
Én nem néztem utána, fejből irkálom a hozzászólásokat. A Kelvinről olyan emlékeim vannak, hogy nincs belőle negatív, nem kell mellé a kis fok-karika, és 1 Kelvin éppen azonos 1 Celziussal, csak máshol van a nulla pontjuk.
Csak remélem, hogy Lord Kelvin-t sem bántja ha igazad van.
A magyar helyesírás szabályai, 12. kiadás
214.
A tulajdonnévből keletkezett mértékegységek nevében a tulajdonnév írásmódjától eltérve csak az úgynevezett latin betűs ábécét [vö. 16.] használjuk, tehát ékezetes vagy mellékjeles betűt nem. A mértékegység nevének írásmódja egyes betűk elhagyásában és kisbetűs írásában is különbözhet az eredeti tulajdonnév írásmódjától, például: Ampère – amper, Joule – joule, Henry – henry, Newton – newton, Pascal – pascal, Volta – volt. [Vö. 201.]
(#) Alkotó válasza gg630504 hozzászólására (») Jún 12, 2021 /
Értelek, és ismét nem vitatom.
Ha kiírom a nevet akkor kicsi a kezdőbetű, de ha mint mértékegység használom akkor már nagy "K".
(#) zolika60 válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 12, 2021 /
Hátul nem kell nappali menetfény csak elöl.
(#) Bakman hozzászólása Jún 12, 2021 /
Tisztelt Fórumlakók!
Mutassatok nekem egyszerű, házi készítésű öntözőt/esőztetőt. Tegnap dobta le a láncot a második, viszonylag drága öntöző itthon, már nem vagyok hajlandó több ilyesmit venni. Volt már olcsó termék is a kertben, azok sem bírják tovább igaz, gyorsabban sem mennek tönkre.
Kb. 5 x 15 m-es kis kertről van szó.
Már azon gondolkodom, hogy fogok némi gégecsövet a műhelyből és kilyuggatom szabályos közönként majd egyszerűen a sorok közé dobom. Valaki próbált már ilyet? Működik?
(#) Ódenka válasza Bakman hozzászólására (») Jún 12, 2021 /
Szervusz! A minap voltam egy kollégámnál, neki újabban szőlő ültetvényei is vannak, fólia sátorban. Úgy láttam ez a fekete gázcső (?) van lefektetve, szerintem ö lyuggatta is ki, nem hiszem, hogy külön ehhez készült csövet vett volna, a sátor is abszolút profi váz, sk minden...
Az automatizálás nem lehet gond számodra, mondanom se kéne.
Na igen a csőnek ki lett ásva egy árok, ca. 20m, neki így működik.
(#) Topi válasza Bakman hozzászólására (») Jún 12, 2021 /
Rendes bolti hozzávalók miért esnek ki a választásból? Hunter, Rainbird, Agri Drip, stb.?
Egy csepegtetőcső kb 150Ft/m és kész vagy. Vagy egy csepegtetőtest fix 2l/h-s kb. 90Ft amit simán beleszúrsz LPE csőbe az is kb 130-150Ft/m. Vagy rendes rotoros / spray fúvókák.
Melyik része megy tönkre pontosan? Mágnesszelep? Fúvóka? Vagy maga a vezérlő? Vezérlőből biztos vagyok benne, hogy a boltinál különbet építesz.
A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2021
(#) Bakman válasza Topi hozzászólására (») Jún 12, 2021 /
A legújabb áldozat egy Gardena Aquazoom. Egyszerűen elfelejt billegni. Természetesen úgy van összegesztve, szétszedni csak masszív roncsolással lehet. Nincs semmilyen vezérlő, ilyen kis kertre nem érdemes automatizálni. Egyszeűren amikor úgy látom, bekapcsolom.
Igazábol gazdasági haszna nincs a kertnek de az ott termesztett zöldség, gyümölcs a legfinomabb de azért százezreket nem akarok költeni. Ha másként nem menne, kézi öntözővel is el tudnám látni a feladatot.
Ez a csepegtetőcső lesz a megoldás, köszönöm a tippet, eszembe sem jutott ilyesmit keresni.
Nincs mit. Igazából ilyen téren érdemes kerülni a consumer termékeket, mert alapvetően a bárkinek jó elv alapján épül fel a Gardena is, és addig fontos hogy működjön a termék amíg el nem hagyod a blokkot.
Ha olyan megoldást választasz, amit ezzel foglalkozó profik is telepítenek, akkor annyiban biztos lehetsz legalább, hogy ha rossz lenne, nem tudnának fennmaradni, mert az öntözőrendszer kivitelező cégek garanciával tartoznak a munkájukért, szóval csak olyat fognak használni amiért nem kell állandóan visszamenniük az ügyfélhez
Ha kútról használod, akkor azért hidrociklon vagy egyéb homokszűrő nem árt, ha fúvókás / rotoros eszközöket is használsz.
(#) kitartás válasza Bakman hozzászólására (») Jún 12, 2021 / 1
Ne lyukaszgass semmit! Vegyél csöpiszalagot (nem drága és működik) meg nyomás csökkentőket hozzá oszt kész is.
(#) kitartás válasza kitartás hozzászólására (») Jún 12, 2021 /
Arra a pici területre adok szalagot akár ingyen meg tippet a telepítéshez .
(#) Bakman válasza kitartás hozzászólására (») Jún 12, 2021 /
Ne fáradj annyit, olcsó dolog, többe kerülne elmenni érte. A tippeket, gondolom más is, szívesen fogadjuk.
(#) kaqkk válasza Bakman hozzászólására (») Jún 12, 2021 /
Itt válogass , én most telepítettem két félét minkettő szuper Ha gondolod holnap küldök képeket privátban
(#) sargarigo válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 12, 2021 /
Én is kérnék képeket, vagy ha publikus akkor szerintem sokan mások is!
(#) Bakman válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 12, 2021 /
Köszi a tippet de elöször a csepegtetőt próbálom ki. igazábol soha nem néztem jó szemmel a víz levegőbe lövését, ki tudja, mennyi párolog el menet közben.
Viszont ha egy picit is vasas a víz akkor a legtöbb csepegtetőt rövid időn belül kidobhatod (és a meleg földről is ugyanúgy ha nem jobban párolog a víz .) És legjobb hűvösben (reggel ) locsolni .
(#) kaqkk válasza sargarigo hozzászólására (») Jún 12, 2021 /
Ok holnap csinálok pár képet .
Ezeket kimásoltam az oldalról de majd a működésről is lesz kép . Amikor nem kell "elbújik"
(#) sany válasza Bakman hozzászólására (») Jún 12, 2021 / 1
Az én locsolóeszközöm.
(#) nedudgi válasza Bakman hozzászólására (») Jún 13, 2021 /
Ha nem vagy a tetthelyan, csak időnként a Gardena márkát kerüld.
A koncepció nem rossz, de gyakorlatban kerülik a profik.
(#) kitartás válasza Bakman hozzászólására (») Jún 13, 2021 / 3
Már a beszerzéshez tipp. Ha nem tartályból akarsz öntözni nyomáscsökkentő is kell. Kb 0.8 bar nyomásig kell lemenni a csöpiszlaghoz. Olyan nyomáscsökkentőt nem kaptam ami egy lépésben tudt volna a kb 10 bárról a 0.8 at ezért két lépésben sikerült megvalósítani. (egy 10 bárról 3 ra aztán 3 ról 0.8 ra) Javasolt még egy szűrő beépítése is . Így egy szezon alatt nem szokott eldugulni a szalag. Nálam a locsoló "gerinc" vezetéke 3/4 es kpe cső és abba vannak befúrva az indító csapok. Így soronként ki tudom zárni a locsolást. Választható hogy tartályból vagy csapról megy a víz. Az ibc tartályban tudok tápoldatot készíteni.
(#) Topi válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 13, 2021 /
Nálam Rainbird 5000-es rotoros fúvókák, és szintén rainbird spray fúvókák dolgoznak. Ezeket is csak ajánlani tudom.
(#) nagym6 hozzászólása Jún 13, 2021 /
Lesem itt a fűtémát, környékemben is vannak néhányan akik öntöző műtrágyázó rendszerrel csinálják. Nem igazán értettem miért jó, nálam semmi csak nyírom, és talán szebb is - de legalább olyan- a füvem, mint az öntözőrendszereknél. Ismerősöm műtrágya adagolója többször elromlott, túladagolás miatt kipusztítva a füvet. Lehet más fajta fűnél semmi gondozás nem kellene.
(#) Topi válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 13, 2021 /
Azért sok függ attól, hogy milyen a talaj is. Homokos, agyagos, stb. De a füvet is rá lehet szoktatni egyszerű öntözési módszerrel, hogy lejjebbi rétegekig engedje a gyökereit.
Lehet, hogy aki folyamatosan öntözi, nála nagyon gyorsan leszivárog a víz, nálad meg nem.
Illetve attól is függ, mennyire monokultúrát használ. Én például annak ellenére, hogy 1600m2 öntözött gyep van, mégis szárazságtűrő keveréket használok, mert az többféle faj keveréke:
Nádképű csenkesz: 40%
Angol perje: 40%
Vörös csenkesz: 20%
Mindegyik kicsit más előnyöket hordoz, és jobb mint a monokultúra.
Szerk: az sem mindegy, hagyod-e felszárasodni például, mert ha igen akkor bizony a levágott hosszú csöves szár szúrja a talpad, hiába rövid a fű.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2021
(#) Gafly válasza nagym6 hozzászólására (») Jún 13, 2021 /
Én is lesem itt a "fű témát".
Kertvárosi részen lakok, Pesten egyre ritkább mellesleg.
Sokan költöznek is ki ide, a "zöldbe".
Legutóbbi fejlesztés megint egy több tömbből álló társasház lett, családi ház telkére.
Új épités, modern, egész telek felszórva temetői murvával, mert ott állnak az autók. Füvet nem kell nyirni, mert ahol nem a házak vannak, vagy térkő, ott murva van. Lehet vesznek majd egy akkumulátoros robotfűnyirót, mert trendi és pont akciós igy nyár elején...
Vagy van levágjuk a füvet, a nyesedéket gondosan felporszivózzuk és bezsákoljuk, és szelektivben elviszik péntekenként (pénzért lehet plusz zsákokat venni, az évi egy alanyi jogon járó egy csomag mellé). Majd persze kell venni műtrágyát, fűmagot, stb.
Aztán persze a folyamatos panaszkodás, hogy nem tudok aludni, mert az a hülye kakas a szomszédban már megint kukorékolt...
Következő: »»   3285 / 3708
