 » Több friss téma  |
				Üdv!Pákatestvérek!
		Lenne egy problémám.Szereztem egy Akai aa-1010 típusú rádiós erősítőt.   Természetesen nem jó.A táp részében találtam egy halott d313-as tranyót.Betettem a helyére egy bd441-et.Működik az erősítő de nem szól rendesen.Halkan jó de ha felhangosítom lüktető hangja van.Lehet hogy nem jó a bd441-es?  Még csak kezdő vagyok az elektronikában.Igaz volt már 1-2 erősítő amit megcsináltam.   Help me!
				Szerintem az a d313 az 2sd313 és azt lehet kapni a hqvideo-nál.... Cseréld ki szerintem arra és próbáld meg újra
				Majd az lesz csak ha van itthon 1-2 tranyóm akkor miért vegyek ha jó bele másik is.De úgy látszik nem jó.
		A címben említett rádiós erősítő nagytestvérével (AA-1020) van egy kis gondom. A hangerőpoti nem egyenletesen szabályoz a két oldalon. Minél kisebb hangerőt választok, az egyensúly szép fokozatosan annál jobban eltolódik a bal csatorna irányába. A poti közép-megcsapolásos, "Loudness" típusú, szerintem már nehéz beszerezni. Találkoztatok-e már ilyen hibával? Ha igen, mi volt a megoldás? Másik kérdés: szervízkönyv, kapcsolási rajz van-e valakinek ehhez a modellhez? Segítségetek köszönöm! Gábor
				Külön kis panelon van a loudness áramör? Keresd meg ott a bibi.  (kisértékü kondik-ellenállások)
		Újra itt, újra egy AA-1020-assal, de ez már saját. ![]() Egy rendkívüli módon gányolt készülék került hozzám, szinte nem volt olyan része amibe ne nyúltak volna bele. Sikerült a tápot és a hangfrekis részeket helyrehozni, viszont az FM-rész halott, csak fehér zajt vesz. Mechanikailag rendben van, forog a légforgó, némileg változik is a zaj a skála mentén. Nagyon úgy néz ki, hogy az előző versenyző a tunerben, minden "csavart" meghúzott, amit talált... ![]() Sajnos a rádió behangolásához nem értek és megfelelő jelgenerátoraim sincsenek hozzá. Volna köztetek valaki, aki újra tudná hangolni? Budapesten van a készülék, szervizkönyvem van hozzá. Előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2016
				Nem lehet, hogy annak idején áthangolták keleti normára? Akkor azért nem vesz semmit FM-en, mert ott már nincsen adás.
				Könnyen lehet.
		Bár tekintve hogy a légforgón lévő finombeállító trimmerkondik mind szorosan be vannak csavarva, és a végfoknál is az összes poti el volt tekergetve, én inkább idegenkezűségre gyanakszom.
				Tuner reszerol keszits egy jo kepet, ha athangoltak,  meglatszik.
				Üdv Mindenkinek!
		Van egy Akai aa v1200-as erősitőm,áramszünet után kinyomta a tápban a biztiket.A szimetrikus +-50 voltot lekötöttem a végről,igy minden funkcio működik,van valakinek ötlete,hogy mi szálhatott el,hátha nem kellene az összes félvezetőt végigmérni.
				De. Szerintem sajnos azzal kell kezdeni, hogy végigméred a végfokban a félvezetőket.
		Nem mindegyik szállhatott el, egyszerűbb az életed, és annyira nem nagy meló. Kiforrasztani nem kell őket, és a kondenzátorokat sem kell azonnal cserélni.
				Erre szamitottam en is,gondoltam egy probat megér.Valami nagy zárlat van a gnd és a +50V kapcsai között,gyakorlatilag 0 ohm.Darabokra kell szedni az erősitot,a végfok legalul van
 Idézet: „áramszünet után kinyomta a tápban a biztiket.” Elsőre az egyenirányító diódákat kéne kimérned.
				Az volt az első amit megnéztem,a végbe van a gond,levettem a vegről a tápot minden megy rajta a radiotol elkezdve az 5.1 ig
				Sajnos akkor valamelyik végfok tranzisztora hibásodott meg.
    Hirdetés      |
