Fórum » Alapismeretek (tranzisztor)
Sziasztok! Tranzisztor párba válogatásában kérném a segítségeteket. Egy sztereó erősítőről lenne szó, ebben szeretnék végfokokat cserélni, viszont párba kellene válogatni.. A kérdésem az lenne, hogy egy ESR02 Pro típusszámú műszerrel miként lehetséges ez? A google nem a barátom, egyértelmű leírást nem találtam, hogy melyik értéknek kell stimmelnie. A válaszokat előre is köszönöm!
Hello! Ezzel a műszerrel kb sehogy. Ugyan is..
- A végfokban a végtranzisztorokat áramerősítésre szokták párba válogatni. - Ez a műszer (nem ismerem, de csak egy 9V-os elem van benne) az áramerősítés megállapításához legfeljebb 1..10mA kollektorára mellett fogja megállapítani. Neked viszont a végfogban amperek fognak folyni. - Tehát a válogatást abban a kollektoráram tartományban célszerű végezni, amiben használva lesz a tranyó. - A válogatás egyébként sem lesz egyszerű. Mert ha megnézed a mellékelt ábrát, az áramerősí tényező, erősen kollektoráramfüggő. Az áramerősítés (béta, vagy Hfe, vagy H21) a kollektoráram és a bázisáram hányadosa. Tehát Hfe=Ic/Ib. És ez csak egy kollektorárampontban és statikusan lesz igaz. Mert valójában a dIc/dIb (delta) viszonyt, vagy is a meredekséget kellene szemügyre venni. - Tehát mérés gyanánt egy tápegységre lenne szükség, ami 5..10V feszültséget és akkora áramot szolgáltat ahol mérni szeretnéd a tranyót. Aztán egy potival és egy ellenállással akkora bázisáramot beállítani, hogy a kollektoráram a kívánt értékű legyen. Ekkor megmérni a bázisáram értékét és elosztani vele a kollektoráramot. Így egy pontban megtudod az áramerősítés értékét, a viszonyításhoz. Természetesen a tranyót rendesen hűteni kell, de az áram még így is fog változni.. Ha nincs kisértékű potid, akkor egy tranyót be lehet vetni emitterkövető gyanánt.
Nem túlzás ez egy kicsit? Ugyanis nekem sosem volt egy zsák pénzem, hogy kilóra vegyem a végtranzisztorokat, mégis javítottam néha erősítőt. Max. annyi, hogy egy széria, egy típus, ha egyszerre vettem meg őket. Egyetlen dolog volt amit esetleg hallottam, ha túl alacsonyra állítottam a nyugalmi áramot, megjelent a keresztezési torzítás. Ennek a duplája fölé meg nem volt érdemes menni, mert beindult a hőlavina. Ha van gyári ajánlás, akkor inkább picit alá, mint fölé, ha nincs, akkor 10 és 20 mA közti értéket kell beállítani. Most 20 és 50 W közötti erősítőkről beszéltem, nagyobbakkal ritkán volt dolgom. Azt, hogy max. teljesítménynél picit kisebb az egyik fél periódus, nem hiszem, hogy lehet füllel egyáltalán azt hallani.
Én áramkorlátos táppal csináltam ilyet, mikor kellett. Kerestem 3-4 megfelelőnek tűnő ellenállást. Tranzisztor kollektor emitter tápra, az ellenállás meg bázis kollektor közé. A tápegységen beálló feszültség minél egyformább, annál inkább egyeznek a tranzisztorok. Pontos grafikont nem tartom fontosnak, átlag embernél úgysem fordul elő több tíz tranzisztor. Azokból a legegyformábbak így kijönnek. Az áramkorlát a kívánt munkapontnak megfelelő legyen, az ellenállás meg olyan, amin már áramkorlátba megy a táp.
