Fórum » Kompresszor építés
Témaindító: saca2, idő: Feb 8, 2009
Lapozás: OK   163 / 181
(#) VIM válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 13, 2021 /
Szia! A szolár renszerekhez alkalmazott 65 fokos szivattyúk nem lennének jók erre a feadatra? Vagy valami ilyesmi.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2021
(#) csavarkulcs hozzászólása Jún 13, 2021 /
Ma lemértem a sűrítőimet.
Kiszámoltam a zilt, 39mm a löket hossza, 60 mm az átmérője.x2
Ezek alapján 70,2 cm2 jött ki.
Kiszámoltam a Rábát is, 75 az átmérő, 35 a lőket.
Ez alapján 98,4375 cm2 jött ki a két hengerre.
A gyári adatlap miért ír 308 cm2-et?
A csepelt is lemértem, nekem 71,5 az átmérő nekem, a löket 40mm a löket nagyon pontosan nem tudtam lemérni.
102cm2 a két henger.
(#) alex0 válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 14, 2021 / 1
Szerintem számolj újra, a térfogat meg köbcentiméter. Nem számoltam utána csak fejben, de a csepel adatai szeint az egyik henger is megvan kb. 160cm3.
(#) csavarkulcs hozzászólása Jún 14, 2021 /
Zil220cm2
Rába 309 jött ki
Csepel321cm2
Fáradt voltam tegnap este
Elfelejtettem pível beszorozni a területet
A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2021
(#) dB_Thunder válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 14, 2021 /
Arra a felismerésre jutottam, hogy mivel a rába nagyobb dugattyut használ, ezért arányaiban sokkal több hő jut a hengerfejre mint egy kisebb átmérőjű, de hosszabb loketu dugattyunál, ahol a hengerfal kap több hőt. Ez nem feltétlen előny vagy hátrány. Az viszont már érdekesebb hogy minnél nagyobb a dugattyú átmérője, annál nagyobb az a veszteség ami amiatt alakul ki, hogy minimális levegő marad a dugattyú fölött, ami aztán újra kitágul a szívás utemnél. Ebből a szemszögből a kisebb dugattyú jobb mint a nagyobb. Tehát elvileg a ZIL nyerte ezt a kört.
Másik kérdés. Ha fel akarom újítani a zilemet ami itt áll már egy ideje darabokban, mindenképp érdemes megfúrni a hengereket, ha van egy kis bemarás a hengerfalon? Vagy ne foglalkozzak vele? Mert túl méteres dugattyut nem egyszerű találni. 59.7 mm dugattyum van két új, de az nem lesz jó ha felfúrom a hengert nagyobbra. Egyeltalán ezeket a felújító készleteket miért nem túl méretes dugattyuval aruljak? Vagy a b verzió, vegyek egy hengertömböt a zilhez 12000ftert? De kicsit többért már megveszem valakinek a felújított ziljét
„Mert túl méteres dugattyut nem egyszerű találni.”
Már 4x leírtam...
Nekem elsőre sikerült túlméretes dugós szettet vennem! Megkérdezték mekkora kell, én meg megmondtam, és azt kaptam!
(#) csavarkulcs válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 14, 2021 /
Én meg egyszer kérdeztem meg hogy hol, de választ nem kaptam!
És én nem találtam a neten megfelelőt hiába kerestem.
Megy a levesbe az alábbi kis abac. A háza akkor törhetett el amikor szetszedtem.
Meghegeszteném, de nincs értelme. Nem tudom mire használni. Esetleg ha van valakinek ilyen, akkor neki adom alkatrésznek. A motor leégett.
A dugattyú 53mm átmérőjű.
Hallod!
Leírtam már legalább 3x ebben a topicban, hogy hol kapsz ilyet!
Azt is hogy én hol vettem, mennyiért...
Kérlek írd le nekem is.
Neked IS leírtam már!
1 éven belüli hozzászólásaimban benne van.
(#) csavarkulcs válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 16, 2021 /
Visszanéztem, a ZIL alkatrész rendeli lehetőségeket megtaláltam, az egyedi dugattyú gyártásrol szóló kommented is megtaláltam, de azt nem amiben arról van szó, hogy te honnan rendelted a 60.4 dugattyúidat.
De mostmár lényegtelen a számomra.
Két zilem van. Az egyik 60mm a másik 61mm furatokkal/dugókkal rendelkezik. A 61es dugót megesztergáljuk, a 60-as hengert felfúratom. Gyűrűjét találtam a neten.
Kiváncsi vagyok hogy ha megcsinálom a kényszer olajzást, és az aktív hűtést, akkor meddig fogja bírni a 2000ea fordulatot, 10 báron.
(#) dB_Thunder válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 16, 2021 /
„azt nem amiben arról van szó, hogy te honnan rendelted a 60.4 dugattyúidat.”
„Én innen vettem de nem ezt, ebben nincs minden menne:”
Tehát még mindig igaz, hogy leírtam hogy HOL vettem, ráadásul pont NEKED!!
De már csak azért sem adom a kezedbe a megoldást! Az ember csak tépi a száját (újait)...
„fogja bírni a 2000ea fordulatot,”
Zilt csak 900 környékéig illő forgatni.
(#) csavarkulcs válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 17, 2021 /
Nekem nem irtad le. A második idézet nem tudom honnan van.
Már amúgy is tárgytalan.
(#) dB_Thunder válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 17, 2021 /
A második idézet magamtól van, ha megkerested volna tudnád te is. Amit csinálsz már a hiszti kategória!
(#) csavarkulcs válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 19, 2021 /
Mint mondtam már lényegtelen.
Még mindig eladod a ziled? Menjünk privátba.
(#) csavarkulcs válasza gruppenfamily hozzászólására (») Jún 20, 2021 /
Milyen szivattyúval keringeted a hűtővizet?
(#) VIM válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 20, 2021 /
A megoldást egy kicsivel lentebb találtad volna meg. Bővebben: Link
(#) csavarkulcs válasza VIM hozzászólására (») Jún 20, 2021 /
Elolvastam pár hozzászólást lejjebb, ezek szerint nem eleget köszi
(#) ati790731 válasza Payne09 hozzászólására (») Jún 20, 2021 /
Túlmelegszik a szelep és eldurran a cső.
(#) csavarkulcs hozzászólása Jún 21, 2021 /
Megvettem a motort, ilyen kínai.
26-ot megért szerintem.
Érdekesség:
A képen látható egy 3kw 3000 fordulatu motor, és egy 3kw 1500 fordulatu. Első látásra ugyanakkorának tűnnek, és másodikra is. Ez azért furcsa, mert a lassú fordulatu motorban kétszer annyi tekercs, és púlis van, ergo nagyobbnak kellene lennie, hogy ugyanakkora teljesitmenyt hozzon, mint a kétpólusú párja.
Kiváncsi leszek mit tud majd a 3000 fordulatu
A hozzászólás módosítva: Jún 21, 2021
(#) dB_Thunder válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 21, 2021 /
„lassú fordulatu motorban kétszer annyi tekercs, és púlis van, ergo nagyobbnak kellene lennie”
Nem!
Semmi köze hozzá!
Több a tekercs de azok "fele akkorák"!
(#) yulo5310 válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 21, 2021 /
Mi a farok az a púlis!?
(#) csavarkulcs válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 21, 2021 / 1
Pl Nekem van két imi motorom, mindkettő ugyanakkora, az egyik 1450/550w a másik 2900/750W
Ha fele akkora tekercsek is vannak a lassú fordulatu motorban, akkor is több hely kell neki.
(#) dB_Thunder válasza yulo5310 hozzászólására (») Jún 21, 2021 /
..pólus...
Ilyeneken fel sem akadok már..
(#) Gafly válasza yulo5310 hozzászólására (») Jún 21, 2021 /
Nem menjünk ebbe bele!! Motoroknál vannak szabványos méretlépcsők. Ha abba belefér, akkora lesz! Ha nem akkor 1el nagyobb!!
(#) csavarkulcs válasza dB_Thunder hozzászólására (») Jún 24, 2021 /
Pedig fennakadtál
Elírtam igaz.
Remelem azért meg maradhatok.
(#) csavarkulcs hozzászólása Jún 24, 2021 /
Ma eltört a gebocső a kis aranyos alutáralyos kompresszoron, ez egy előre gyártott gázcső volt hegesztett végekkel, egyszer az egyik aztán a másik vége is letört. Nagyon remegett a cső üzem közben, várható volt hogy bekövetkezik. Kicseréltem egy igazi gebocsőre, aminek préselve van a vége, és nem hegesztve. Ráadásul 3/4 es.
Utana eltömődött a szelep, egy pici spéndarab beszorult a szigetelő gyűrű alá. Így néz ki szétszedve:
(#) zoly15 válasza csavarkulcs hozzászólására (») Jún 26, 2021 /
Inkább csinálj oda egy fix, forrasztott eréz csövet.
Az sem baj ha hűtött... nekem a képen ez folyadékhűtéses
Következő: »»   163 / 181
