JLCPCB-nél gyártandó nyákon szeretnék egy "ablakot" kivágatni. Azt elfogadják, ha az Outline (Eagle-ben: Dimension) rétegen megrajzolom a körvonalát, ugyanúgy 0 vonalvastagsággal mint a NYÁK körvonalát, vagy ezt másképp kell megadni?
A milling rétegben rajzold meg. Ha jól emlékszem az a 46-os réteg.
Én a protelben a keepout layer-en (xxx.GKO geber fileban) adtam meg a kivágást, ami alapból a külső körvonal. Azt kérdés nélkül megcsinálták.
Én is így szoktam eljárni, és eddig minden üreget beletettek (alapáron).
Szerintem az mindegy melyik rétegen rajzolod meg (akár a milling is lehet), mert utána úgyis befésülöd a kontúrleíró gerberbe. Idézet: „mert utána úgyis befésülöd a kontúrleíró gerberbe.” Sokan ezt csinálják, teljesen helytelenül. Ez is egy külön réteg, sok társával egyetembe. Tudom, látszólag nincs gond vele, csak a háttérben ezt a gyártás előtt különválasszák
Igyekeztem óvatosan fogalmazni, ezért írtam a saját tapasztalatom. Kerültem az "így kell csinálni", vagy az "így a helyes" kifejezéseket.
Pusztán elvileg feszegetve a kérdést, ha az üregek sarkainak rádiusza ezt nem zárja ki, akkor a kontúrmaró szerszámmal, azonos műveleti lépésben a belső nyílások is elkészülhetnének. Sőt én direkt így készíteném elő a gyártást, mert a szerszám fel-le mozgatása sokkal kisebb időveszteség mint szerszámot cserélni. Nálam eddig még csak "csíkokat" kellett marniuk a kontúron belül, de szó nélkül, kifogástalan mérettartással megcsinálták,
Rendben, de ha ez helytelen megoldás, akkor hogyan kell helyesen megoldani?
Persze megcsinálják, csak mivel ez két réteg, ez két ügy is.
A gyártás az alapján történik amit küldesz és mégsem egészen. Mondok egy példát, ha minden rétegbe importálod a 20 réteget, akkor is legyártják, és hiába van ott a rajzodon 20 réteg nem fogják minden réteg feldolgozásban körbevágni. Mert amikor gyártásba kerül, már nem is lesz ott a 20. réteg, csak külön egy rétegnek. Tehát nem arról van szó, hogy ne javítanák ki, és gyártanák le, hanem hogy a kettő nem tartozik össze pont úgy ahogy a silk sem a stop-al. Még valami, értem a gondolatodat a vágás / marás tekintetében, de nem akkor fogják a paneledet körbemarni amikor az kész, hanem amikor a vele együtt készülő x darab kész a táblában. Ne tévedjünk, amnikor a te paneled készül, készül még vele mások rendelése is ugyanabban a táblában.
Úgy is jó ha egyben küldöd, és úgy is jó ha külön réteg.
Nem akartam szőrszált hasogatni, csak jeleztem, hogy gyakorlatilag külön rétegnek kell kezelni. Ezért nem fogják kinából visszadobni, mert akkor napi szinten több tizezer tervet küldenének vissza x millió hibával. Vannak elegen, kijavítják amit lehet pillanatok alatt
A JLC a 20-as rétegen várja a sima kivágásokat:
How to Generate Gerber and Drill Files in Autodesk Eagle Inner Cutouts Inner cutouts (non-plated) and other kinds of contour that needs to be cut should be drawn on Layer 20 Dimension with the Wire or Line tool. Just draw the edge of the area that needs to be removed. de, ha furatfémezett nem kerek lyukat szeretnél, akkor azt a milling (46) layeren kérik: Currently, there is no built-in mechanism to handle slotted holes directly in EAGLE. But there’s a workaround: Draw the slotted holes in the Milling layer (46). And you’d better draw these things in the footprint editor, with zero width lines and arcs.
Már meg kellett volna érkeznem az utolsó 5$-os nyák tételemnek. Nézem a nyomkövetést és azt írja a vámon van, ami/aki iratokat vár. Ez így szokott lenni, senki nem jelez itthon, hanem valahogy felkutatja az ember, mi bántja a hatóságot? Rá van írva a csomagra mindig, hogy 5$, talán a bankom visszaigazolást kell elküldeni? Így, ha a postázást is beszámítják, a 21$ után sarcolnak? Érdekes.
Az eddigi rendszer szerint kapsz SMS-t, levelet, emailt. Abban leírják mit kell tenned.
Köszönöm! Még nem kaptam, de a neten talált postavám, vagy miazördög címre elküldtem a Gyártó feladási igazolását, a csomag fényképével, azonosíthatóan. Ott rajta van 4.9 $ gyártás és a 16.31 $ postázási díj. Ez összeadva is a vámtétel alatt van. Kíváncsi vagyok, próbáltam megelőzni őket a megkereséssel, majd lesz valahogy.
"Természetesen" a postaköltséggel együtt számolják az értéket. Ha ott van a vámon és iratokat várnak, akkor eressz meg feléjük egy telefont nyugodtan és elmondják mit kell tenned (van egy nyilatkozat, amit ki kell tölteni, mellékelni hozzá az árú értékéről bizonyítékokat, mint banki kivonat, az oldal kimentve, stb., s mindezt e-mailben elküldeni).
Miután kiértékelik a nyilatkozatod az értékről, megmondják mennyit kell fizetned (21$ után még egyelőre semmit, azt majd a jövő héttől), s majd utána megkapod a csomagod, s (jelenleg még) ha lenne rajta valamennyi ÁFA/VÁM, akkor azt a kiszállító postásnak kellene kifizetned a dolgoztunkvele díjjal együtt. De mindez valahol a posta oldalán is ki van írva, egyszer már megtaláltam... Talán postaimport@posta.hu a cím, ahova írhatsz, de erre ne vegyél mérget.
Nekem múlt héten érkeztek a NYÁK-jaim. Volt nekem is egy ilyen sor a nyomkövetésben:
2021-06-14 18:45:07 Retained at customs: awaiting missing documents De tőlem nem kértek semmit, másnap tovább lépett: 2021-06-15 12:00:08 Departure to distribution network
Igaz, valóban igy kezelik a jlcpcb-n.
Köszönöm mindenkinek! Ma reggel meg jött egy sms, hogy nemzetközi csomagot átvehetem a postán...
Tegnap este küldtem a levelet, vagy megijedtek - nem csodálnám, szigorú vagyok és igazságtalan,.. ![]() Vagy közben belátták, jobb, ha futni hagynak, illetve így könnyebben felderítik a bűnös kapcsolataimat... Vicces volt, egyelőre nem rendelek új nyákot, meg nincs új tervem se.
Ilyen nekem is volt sokszor és 2-4napig tartott, közben semmit sem kértek. Nekem gyanús, hogy ilyenkor inkább a fuvarcéggel megy az egyeztetés.
Nekem is érkezett néhány panelrendelés.
Eddig nem érdekelt, de most megnéztem a csomagolást, és a rajta lévő feliratokat. Én megadok a feladónak minden adatot, amik közül a szállítási cím és a telefonszámom szerepel a csomagon, de számlázási cím (ami jobban köthető hozzám), és az email címem nincs rajta. Viszont a termék értéke minden csomagon 2 tizedes pontossággal ott van, és az érték azonos a számlán lévővel. Pontosan a számlán lévő termék árával, mert a fizetéshez kapcsolódó járulékok, és a szállítás ebben nincs benne. Ezen elgondolkoztam és felhívtam egy kifejezetten távol-keleti szállítmányozással foglalkozó szakembert. Fontos hangsúlyozni, hogy nem volt biztos a kérdésben, mert nem ez a szakterülete de véleménye szerint az ügyintézés szempontjából az általam vásárolt akármiknek a teljes fizetett összege alapján kell besorolni a VÁM-ÁFA irányú sávot, azaz ez dönti el a teljes értéket, és az ügyintézés díját. De az ÁFA-t (ha mondjuk "csak ÁFA" köteles sávba esik), azt kizárólag a termék után kell majd a jövőben megfizetnem, ebbe nem tartozhat bele a szállítás, és a PAY-PAL költség. A szállítás azért nem lehet benne, mert ennek túlnyomó részét külföldi államok egymással karöltve végzik, és elég érthetetlen lenne ez után itthon fizetni ÁFA-t. A banki költség pedig teljesen más téma, hiszen az után a pénzforgalmi százalékot levonogatja a bank, az átváltásokat is jóval kedvezőtlenebb árfolyamokon számítják, és a PAY-PAL által nyujtott szolgáltatás díja pedig véleménye szerint nem ÁFA köteles, az normál banki költség. Más. Érdekes módon eddig mindig pontosan azt kaptam amit kértem, illetve volt hozzá alkalmanként -szinte mindig- valamilyen kis tárgyi ajándék-. Most is ez utóbbi eset volt a jellemző, de jött egy olyan panel is, aminek a tetejére (jól láthatóan elforgatva) 2 db többletet is csomagoltak ugyanabba a vákuumzsugorba. Nekem ez egy szimpatikus újítás, ha esetleg rendszer lesz belőle.
Sajnos ez a hozzáállás teljesen hibás
![]() Közelmúltban rendeltem a Digikeytől. "15000HUF felett ingyenes a szállítás" hírdetik az oldalukon. Hát akkor nosza! Rendelésem 74USD volt. FEDEX hozta, természetesen ingyen. Elindult, majd meg is kerestek a FEDEX-től, hogy akkor vámkezelni kellene, és küldjem el nekik a számlát. Elküldöm a PayPal nyugtát, de azt válaszoltják, hogy nem stimmel. Nekifutok még egyszer, mellékelem a Digikey oldaláról kapott pdf-et is, szintén 74USD-ről. Nem jó, érkezik a válasz. 104USD a helyes összeg. Pislogok kissé, majd visszakérdezek: Mi a manó??? Hát 30USD a szállítás. Dehát az ingyenes volt! Na ja magának igen, de a Digikeynek nem! Tehát a vámolás alapja a 104USD, és erre fizesd ki az áfát is. Mert a szállítás értéknövelő tényező (Nyilván a szállítás során a félvezetők paraméterei javultak), tehát hozzá kell adni. Ugyanígy fognak eljárni a távolkeleti cuccoknál is.
Felesleges találgatni, kombinálni.
Itt minden le van írva Ezen felül csak annyi, hogy azt fizeted amit mondanak, vagy másként fogalmazva, úgy táncolsz ahogy ők fütyülnek, ha szeretnéd a csomagod megkapni. Ennyi a történet, se több, se kevesebb
Tegnap jött meg a csomagom a JLC-től. Ami érdekes, hogy ezen németországi cím van a feladónak. A nyákok legyártását követően, két hétig pihentették a gyárban, majd e-package címen küldték, az indulástól számítva 5 nap alatt jutott el hozzám!
Bennem is felmerült a kérdés, hogy mi számít EU-n kívülinek. A feladóként megjelölt cím, vagy a feladó központi székhelye esetleg.
Mert én is kapom a paneleket, és azon nyoma nincs kínai feladónak (de a számlán az van -direkt megnéztem-).
zhangxu(4px) - Belgium
Ez a Kina - Belga(EU) tengely amelyiken Kinából Belgiumba érkezik a csomag, és innen indul útjára a cimzettnek.
Érdeklődöm, érkezett-e valakinek panelrendelése az "újkori" ügyintézés bevezetése óta.
Ha igen, mik a tapasztalatai? Lenne néhány paneligényem nekem is, de jó lenne tudni hogyan realizálódik a sok szóbeszéd.
Nekem folyamatban egy rendelés. Vámolásra vár Lipcsében.
Sziasztok! Nekem is lassan megérkezik. Utána tudok nyilatkozni.
Monster02 és Mcc!
Érdeklődve várom a beszámolókat. Ezzel együtt, a saját tapasztalásom lesz majd az igazi információ. |
