Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Témaindító: dB_Thunder, idő: Dec 25, 2005
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   194 / 194
(#) Hp41C válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 28, 2021 / 1
R1.. menüt lehívni majd az ablak alján az Export gombot megnyomni.
(#) kaqkk válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 28, 2021 /
Köszönöm már próbálom is ..
(#) Alkotó válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 28, 2021 / 1
Sajnos a dolog nem ennyire egyszerű, mert van egy szigorú feltétel. Csak abban az esetben listázza az alkatrészeket, ha azokat "komponensként" tetted a panelre, vagy később azzá alakítottad őket.
Erre viszont a 6-os verzió előtt nem volt lehetőség, így egy régebbi tervvel sokat kell vacakolni mire listázható lesz (szerintem egyszerűbb kézzel megcsinálni a listát mint a komponenssé alakítást elvégezni).
(#) kaqkk válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 28, 2021 /
Értem , akkor ezért üres a lista ...
(#) gulyi88 válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 28, 2021 /
Ha gépi beültetés lesz, akkor muszáj vacakolni a komponensekkel, mert abból lesz a Pick and Place lista is (alkatrész pozíció koordináták, forgatási szögek).
De amúgy ja, pepecselős dolog, ha nincs egyéb indok rá, akkor "kézzel" gyorsabb az alkatrészlistát megcsinálni.
(#) kaqkk válasza gulyi88 hozzászólására (») Jún 28, 2021 /
Szerencsére kézi beültetésű lesz a panel ...
Hogyan működik a komponenssé alakítás ? Soha nem használtam a programot mindig csak fúrófájlt generáltam , hátha ezt is meg tudnám tanulni ...
Tulajdonképpen ez nem hiba, hanem egy hasznos erény, ami idő közben került a programba. Ezért a régi változatokat adaptálni kell, ha ki akarod használni a kínálkozó új lehetőségeket.
(#) Alkotó válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 28, 2021 / 2
Ha megelégszel egy rövid felsorolással, és tolerálni tudod, hogy kb. egy éve meg se nyitottam a programot -tehát emlékezhetek rosszul- akkor nagyjából így kell eljárni.
Új alkatrésznél elve bekapcsolod az opciót, és kitöltöd amit kell.
Ha régebbi verziós tervet akarsz utólag komponensekké tenni, akkor:
1. Kijelölsz egy alkatrészt. Ha korábban szétlakatoltad, akkor célszerű újra összekapcsolni, de ez nem feltétlenül indokolt, mert majd a komponens is egybefogja. Az a lényeg, hogy amit kijelölsz az lesz az alkatrész (kontúr, pad, stb.)
2. Jobb egér gomb
3. Kiválasztod a Component...-et
4. OK-al válaszolsz a "komponens legye-e?" kérdésre
5. Itt kapsz egy ablakot, ahol megadod a pozíciószámot és az értéket és hogy azok melyik rétegen legyenek (meg a szöveget is be lehet állítani mekkora és milyen legyen, de ezt később is lehet piszkálni.
6. OK-al elkészül a komponens, és megjelenik a két megadott érték. Ezek helyzete módosítható (meg egyéb tulajdonságaik is).
7. Ha korábban sima szövegként felírtad az alkatrész értékét és pozícióját, akkor azokat törölni kell mert most már a komponens hozta azokat magával (törlés nélkül duplán lenne).
Nagyjából ilyen emlékem van, remélem nem vezetlek félre.
(Most látom, hogy a leírásom 3.1 pontjában ábrás magyarázat is van a folyamathoz. A felső sárga soron eléred.)
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2021
Köszönöm ! Átnéztem a leírásod (de úgy látszik felületesen ) mert ezt nem találtam .
A 3.1 sorszám alatti rész lehet a segítség.
Egy panelnál már sikerült köszönöm a segítséget !
(#) niedziela hozzászólása Jún 28, 2021 /
„Center: A listázott alkatrész középpontját tologathatjuk ide-oda. Működik, de
nem látom ennek hasznosságát, segítsen akinek van ötlete.”
Csak akkor van haszna ha beültetőgépet használsz. Itt mondod meg, hol az alkatrész közepe, azaz itt állítod be azt a poziciót amit a gép használ.
Azt azért jegyezzük meg halkan, hogy nem sok panel készül Sp-vel ami odáig jut, hogy radiális vagy smt beültető pakolja az alkatrészeket a vele tervezett panelre.
De a lehetőség ott van ez mindenképpen +
(#) zenebolond válasza kaqkk hozzászólására (») Jún 29, 2021 / 3
Szia! Itt egy leírás.
(#) kaqkk válasza zenebolond hozzászólására (») Jún 30, 2021 /
Mindenkinek köszönöm a segítséget minden tökéletes .
(#) Thomas10100 hozzászólása Júl 1, 2021 /
Honnét tudok letölteni ESP32 38tűs makrót és microsd foglalat makrót, amilyet be is tudok szerezni pl a hestore-ban.
Köszönöm
(#) niedziela válasza Thomas10100 hozzászólására (») Júl 2, 2021 / 3
Először szerezd meg az alkatrészeket, mérd meg, rajzold le, mentsd el makronak.
Bátorság.. fog menni.
(#) Szárnyas hozzászólása Júl 17, 2021 /
A program demo változatával mióta nem lehet nyomtatni? Régebben úgy emlékszem, alkalmas volt rá, viszont, amit most letöltöttem, azzal nem lehet. Nincs meg valakinek egy olyan telepíthető, régebbi 6-os verzió, amivel még lehet nyomtatni?
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2021
(#) mazso1988 válasza Szárnyas hozzászólására (») Júl 17, 2021 /
Én úgy tudom demo verzióval menteni, és nyomtatni sem tudsz.
(#) Szárnyas válasza mazso1988 hozzászólására (») Júl 17, 2021 /
Jól tudod, mert most tényleg nem lehet, viszont én úgy emlékszem, hogy korábban a demó verzióval még lehetett nyomtatni.
(#) Szárnyas válasza Szárnyas hozzászólására (») Júl 17, 2021 /
Vagy rosszul emlékeznék rá?
(#) joci válasza mazso1988 hozzászólására (») Júl 17, 2021 /
Nyomtatni illetve a mások által készített rajzokat megtekinteni a program szabadon letölthető "Viewer" változatával lehet. Ezzel viszont menteni nem lehet.
Link:
https://www.electronic-software-shop.com/lng/en/support/free-viewer...tware/
Szerintem sajnos igen.
(#) Szárnyas válasza joci hozzászólására (») Júl 17, 2021 /
Erre gondoltam, köszi!
Következő: »»   194 / 194
