Köszi mindenkinek! Van egy pneumatikus része is, ahol üzem közben bár ütemesen, de van nyomás változás. Megpróbálhatok abba az ágba betenni egy nyomáskapcsolót. Talán működhet....
Ha ütemes, akkor esetleg bezavarhatja a nyomáskapcsoló általi figyelést, nem?
Ipari gép. A kapcsolószekrénybe csak belenézhetsz, nem? Nem szokták azt lezárni a garancia miatt, az iparban ez nem teljesen úgy működik, mint a fogyasztói készülékeknél. Keresd meg a dokumentációt, általában szokott lenni ki-bemenet az elé/után kapcsolt gépek számára. Ha nincs, akkor valamelyik relé/mágneskapcsoló egy szabad segédérintkezőjét fel lehet használni a feladatra. Ha pedig nagyon ellenzik a dolgot, akkor a gép gyártójával csináltassanak egy kimenetet, amire neked csak rá kell kötni.
Sziasztok! Egy napelemes mozgásérzékelős lámpát szeretnék az udvari bejárati ajtó fölé felszerelni. Első gondolatom az volt,hogy mivel eléggé kétséges az elhelyezés miatt a töltése,kiszedem belőle a solar panelt,és egy konzollal külön vezetékelve megoldom a felfogatását. Hát ebbe nagyon beleöntötték a panelt,a kiszerelése ugrott.Marad az a verzió,hogy veszek egy másik solar panelt,és az lenne konzollal rögzítve,be kábelezve.Mindenképpen ehhez a lámpatesthez ragaszkodom. 1db 18650-es cella van benne. A solar mérete 55*90 mm. Kérdésem,hogy 5V-os solart vegyek,vagy másik feszültségűt?
Nem tudom, hogy mennyire különálló a Start gomb és megoldható-e, de csinálhatnál egy kis panelt, amit a meglevő gomb fölé szerelnél. Egy kis rudat nyomnál meg, ami megnyomja a Start gombot és az elmozdulásával egy mikrokapcsolót is, amit felhasználhatsz te. A fóliagombra fóliagomb sem biztos, hogy jól működne, a fene tudja...
fólia billentyűzet
Első próbálkozás egy pici nyomásmérő bélyeg lesz (már úton van felénk), ami rá lesz "ragasztva" a start gombra. Ha nem lesz legalább 90%-ban "stabil" a működése, akkor valami hasonlóban gondolkodom mit írtál, csak optokapus érzékelésben....
A pneus kimenet figyelését elvetettük....
Még a kis fém membrános mikrokapcsoló jutott eszembe.
