Fórum » Hogyan csinálnátok?
Lapozás: OK   2 / 2
(#) lzsolti2 hozzászólása Júl 1, 2021 /
Köszi mindenkinek! Van egy pneumatikus része is, ahol üzem közben bár ütemesen, de van nyomás változás. Megpróbálhatok abba az ágba betenni egy nyomáskapcsolót. Talán működhet....
(#) Udvari Zsombor válasza lzsolti2 hozzászólására (») Júl 2, 2021 /
Ha ütemes, akkor esetleg bezavarhatja a nyomáskapcsoló általi figyelést, nem?
(#) eSDi válasza lzsolti2 hozzászólására (») Júl 2, 2021 /
Ipari gép. A kapcsolószekrénybe csak belenézhetsz, nem? Nem szokták azt lezárni a garancia miatt, az iparban ez nem teljesen úgy működik, mint a fogyasztói készülékeknél. Keresd meg a dokumentációt, általában szokott lenni ki-bemenet az elé/után kapcsolt gépek számára. Ha nincs, akkor valamelyik relé/mágneskapcsoló egy szabad segédérintkezőjét fel lehet használni a feladatra. Ha pedig nagyon ellenzik a dolgot, akkor a gép gyártójával csináltassanak egy kimenetet, amire neked csak rá kell kötni.
(#) attila1 hozzászólása Júl 4, 2021 /
Sziasztok! Egy napelemes mozgásérzékelős lámpát szeretnék az udvari bejárati ajtó fölé felszerelni. Első gondolatom az volt,hogy mivel eléggé kétséges az elhelyezés miatt a töltése,kiszedem belőle a solar panelt,és egy konzollal külön vezetékelve megoldom a felfogatását. Hát ebbe nagyon beleöntötték a panelt,a kiszerelése ugrott.Marad az a verzió,hogy veszek egy másik solar panelt,és az lenne konzollal rögzítve,be kábelezve.Mindenképpen ehhez a lámpatesthez ragaszkodom. 1db 18650-es cella van benne. A solar mérete 55*90 mm. Kérdésem,hogy 5V-os solart vegyek,vagy másik feszültségűt?
(#) Inhouse válasza lzsolti2 hozzászólására (») Júl 4, 2021 /
Nem tudom, hogy mennyire különálló a Start gomb és megoldható-e, de csinálhatnál egy kis panelt, amit a meglevő gomb fölé szerelnél. Egy kis rudat nyomnál meg, ami megnyomja a Start gombot és az elmozdulásával egy mikrokapcsolót is, amit felhasználhatsz te. A fóliagombra fóliagomb sem biztos, hogy jól működne, a fene tudja...
fólia billentyűzet
(#) lzsolti2 válasza Inhouse hozzászólására (») Júl 6, 2021 /
Első próbálkozás egy pici nyomásmérő bélyeg lesz (már úton van felénk), ami rá lesz "ragasztva" a start gombra. Ha nem lesz legalább 90%-ban "stabil" a működése, akkor valami hasonlóban gondolkodom mit írtál, csak optokapus érzékelésben....
A pneus kimenet figyelését elvetettük....
(#) Inhouse válasza lzsolti2 hozzászólására (») Júl 6, 2021 /
Még a kis fém membrános mikrokapcsoló jutott eszembe.
(#) Bakman válasza lzsolti2 hozzászólására (») Júl 6, 2021 /
A bélyeg kilyukaszthatja a billentyűzetet. Kb. 1000 jó megoldás forult meg a fejemben, csak a vezérlőszekrényt kellene figyelni egy kicsit, működés közben. Nem értem, miért éppen az egyik legrosszabbat választottátok.
Következő: »»   2 / 2
