ehhez csatlakozom én is szintén Pioneer japán erősítő 330W-os trafó van benne, és 2 X 45W 8 ohmon. STK4181.
Találtam egy erősitőt ami +-70 V-ról működik.
Na most ez nekem stereoba kéne. Milyen Trafot szerezzek be hozzá? Hja és 350W RMS ![]() ![]()
szia, ehez nagyjából 2*45, de inkább 2*50V-os trafó kell ami legalább 800, de inkább 1000W-os,feltéve hogy 4ohmon hajtod és full kakaón, ha 8ohmon hajtod akkor elég egy 500Wos is.
Köszönöm
![]() :eek2: :eek2: :eek2: 1000 W-os? ![]() Akkor ki kell nyitni a pénztárcát úgysejtem. ![]() És mien pufferek kellenek a táphoz? 2*10 000 uf elég?
Van torroidom is és 2*17000µF-os kondim is ha érdekel priviben. Sztem a sztereóhoz karcsi lesz a 10000µF Persze használhatod azokat is csak egy nagyobb mélynél és nagy teljesítményen lecuppantja az elkódat és elfogy a fesz, a kimeneti jel elkezd torzítani ami akár a hangszóróidba is kerülhet. De ha arra vagy kiváncsi,hogy szólni fog e a 2*10000µF-al, igen fog velem müködni.
Egyébként tudok neked mutatni egy kisebbet (300W) amit én meg is építettem és legalább véleményt is tudok róla mondani, az egy picit még egyszerübb is ha akarod.
Sziasztok! Szeretnék készítenni egy simmetrikus tápegységet. Erre a tépegységre gondoltam http://www.urbanelektronika.hu/egysegcsomag/lm317/lm317f.jpg
Megépíteném ezt a tápegységet kétszer és így lenne egy simmetrikus (1.táp /+/ ja összekötve a 2. táp /- / ávval) vagy két különáló tápegységem és hogy meg-e lehetne valósítani. Nem akkartan új fórumot nyitni, hát ide írtam. A válaszokat előre kösszönöm. ![]()
Összekavarodtam egy egyszerű dolog terén! Szóval szereztem egy trafót(toroid). Van 4 kivezetése ebből 2 a hálózati feszültségé(230v) a másik 2 meg a 20V-oltért. Gondolom mivel a csak 2 vezeték jön ki belőle akkor ez +20V és GND. Ebből szeretnék csinálni +-20V-ot és a GND marad. A kapcsolásokat értem itt, mármint a feszültség kétszerezőt, de nekem van 6 db KBPC2502 -es Greatz egyenirányítóm. Ezen felvan tüntetve ugye a két bemenet( ~ ) és a 2-t kimenet (- +). Ha én most a +20V -ot rákötöm arról az egy szálról a + - -ra akkor így meg is lenne a +-20V-om?
Szerintem valamit nagyon nem értesz. A trafódról nem jön le egyenfesz. Tehát nem lesz +20V-od. Maximum 20 volt váltó, ami egyenirányítva és pufferelve max. 28,2V egyen lesz.
Olvasd el a cikket!Bővebben: Link
Jah bocsi nem úgy gondoltam tudom onnan még váltóáram jön le egészen a diódákig vagy Greatz-ig.
Elolvastam, de a kérdésemre nem sikerült választ lelni ezért akkor itt kérdezek hátha könnyebb lesz. Tehát a sima trafóból 2 vezeték jön le, a szimpla trafóból 3 középleágazást ilyenkor külön jelölik más színnel tudtommal. Itt akkor az esetemben 2 vezeték jön ki a trafóból(így sima szerintem) E 2 vezeték közül az egyik a középleágazás nem? a másik a váltó 14V. Tudomásom szerint a 0 pontot nem szokták a Greatz-re tenni bár lehet tévedek. Ha ammit mondok eddig rendben, akkor jön az, hogy az egyik vezeték(14v váltósat), ha erre a grétzre rákötöm mind két pontjára akkor lesz +-20V egyenáramom?
Ha 4 vezeték jön ki a trafóból és abból 2 a 230V hálózat akkor a másik kettőből egy graetzel csk szimpla tápot tudsz csinálni!
Ha arról 20Volt váltó jön, akkor kb 28V egyen fesz lesz belőle ha még raksz kondit is a graetz után, ha nem akkor csak 20V egyen, amit még szűrni, símítani kell, hogy azt valóban egyen fesznek lehessen nevezni. Ha 2X20V egyen feszt akarsz akkor ahhoz kb 2X 14V trafóra van szükséged. Ha meg van 2X20V szekunder feszültségű trafód, akkor abból lesz kb 2 X 28V egyen feszültséged ha még pufferolod kondival. Persze ebből lehet szimpla tápot is készíteni, dupla ekkora értékekkel, csak ott a két szekundert sorba kötöd, és máris megvan a szimpla de dupla ekkora feszültséged. Léteznek olyan kapcsolások, amik szimpla tápból dupla tápot készítenek, de viszonylag kis teljesítménnyel.
Hát tudtommal a feszültség kétszerezés áram rovására megy. 16 A-os a trafó így tehát nemolyan nagy gond az áram veszteség.
Feszültség duplázás lett volna a lényeg amit graetz-el akartam elérni. De ehez lenne egy ötletem nem tudom megoldhatóe, rajzot nem készítek most. A kétváltófeszt rákötöm 1 Graetz-re de az egyik kábelt megosztom és közbe a azt rákötöm egy másik graetz -re. ÍGy elérhetem e feszültség kétszerezést vagy ezt csak 2 diódával lehet? Köszönöm az eddigi segítséget!
Volt ebben a topicban is már berakva az alábbi rajz, én csak előkerestem, kb. fél percbe tellett. Egy szekunderes trafóból így csinálhatsz +/- tápfeszültséget.
Persze a puffereken nem a "hagyományos" 100Hz, hanem 50Hz lesz a brumm, ezért minimum 2x-es kapacitásértékeket illik használni a hagyományos megoldáshoz képest. Valamint az egyenirányító diódákon is elég nagy csúcsáramok fognak kialakulni, azt is illik úgy tervezni, hogy elbírja. Bővebben: Link
Tud valaki egy egyszerű kapcsolást mutatni nekem hogy,miként tudok 230v-bol 12v+ és 0v-ot csinálni!!!!??????nem kell nagy terhelhetőség!
Például így
En nem ajanlanam ezt a tapegyseget, mert kozvetlenul a 230V-os halozatra csatlakozik ami nagyon veszelyes lehet!!! A hagyomanyos, trafos tapegyseg nem sokkal bonyolultabb foleg ha csak szimpla 12V-ot kell eloallitani, de sokkal biztonsagosabb ha gyari trafot hasznal hozza az ember. Ha nem kell nagy terhelhetoseg akkor a trafo nem is draga.
És arrol tudsz nekem kapcsolási rajzot mutatni!
Igen, pl. ITT van egy. Ez ugyan kettos tap, tehat +-12V-ot ad, de ha csak +12V kell neked, akkor nem kell kozepleagazasos trafo es akkor eleg csak 1 puffer kondi bele aminek az egyik vege a +12V-ra csatolakozik a masik vege a -12V -ra csatlakozik. Ez a -12V-os pont lesz a 0V amihez viszonyitasz. Ennyi az egesz. A trafo szekunder feszultsege legyen kb. 8-9V.
Egyebkent felhivnam a moderatorok figyelmet, hogy a rajz amit belinkeltem hibas!!! (mindket pufferkondi a 0 es +12V koze csatlakozik forditott polaritassal ![]()
Ez a kapcsolás tényleg veszélyes, nem kezdőknek való! Az érintésvédelemről külön kell gondoskodni. A képen látható, hogy csak 15 mA a terhelhetősége (nem számoltam utána).
230V/XX táp készítésésnél a legfontosabb tudnivalók az érintésvédelmi szempontok, s ez nem gyerekjáték. Ez emberéletekről szól. Kezdőnek csak a köv. tudom ajánlani: Tápot vegyen és ne építsen. Ha "igazi" szaküzletben vásároltok, tanácsot is kaptok, hogy melyiket vegyétek meg (melyik mire jó és mire nem).
A minap vettem egy 24 voltos kapcsoló üzemű tápot és át szeretném alakítani stabilizált 9 voltosra. Gitár effektek ellátására kéne. Már próbáltam, hogy a dc kivezetésre egy feszültségosztót tettem és beállítottam a kilenc voltot, de mikor a pedálokat rákötöttem, azonnal elmászott az érték. Ez két pedálnál még elmegy, mert csak 1-2 tized Volt csúszás van, de több pedál esetében ez már lényegesebb lehet. Mellékeltem egy sematikus ábrát hátha segít. Jah és még vmi: a pedálokat sorosan vagy párhuzamosan kössem a tápra, melyik kapcsolás a jobb? Válaszaitokat előre köszönöm. :worship:
Gitárral még nem foglalkoztam, de hátha jó lesz: -használj 7809-es stabilizátor IC-t. -a pedálokat ha jól gondolom, inkább párhuzamosan kösd-hiszen akkor le9sz mindegyiken meg a feszültség. Ja, a stabicre kell hűtőborda!
Ha nem gond, szerintem kössön párhuzamosan ??? két stabilizátort, vagy sorba kettesével a torzítót. Kevesebb elfűtendő energia legyen.
Üdv. Tóbi
Hali. Szeretnék csinálni egy 2x90w erősítőt. Az lenne a kérdésem megint, hogy az erősítőnek +-40v DC kell, és hogy a trafó az mekkora legyen: 2x30v AC elég neki? Ja és egy trafóról szeretném hajtani a 2 végfokot. Gondolom 250w-os trafó és 10A-es Graetz híd elég neki. Köszi. Üdv. András
Végül is itthonra lenne, de néha kisseb házibulikat meg kellene vele tartani
Sziasztok!!!
Nekem az lenne a problémám, hogy van egy szubfilter aminek szimmetrikus táp kell és én autóba szertném ezt belerakni csak hát ott ugye nincs szimmetrikus feszultség ![]() Elore is koszi!!!
lenne egy kis gondom egy Stabilizált 12V-os tápegységgel! az a gond, hogy amikor rákötöm a hálózatra, bemegy rá a 13,5V váltó a transzformátorról, és a kimeneten le is jön az egyeniránytott 12V-os feszkó ( ventilátort hajtja), de a (-) ágban lévő LM7912-es stabilizátor IC elkezd erősen melegedni, és a Ventilátoron eső feszültség lassan kezd csökkeni( kb: 200mV\perc ..gondolom ez az IC melegedése miatt van). véletlenül fordítva forrasztottam be az elején ezt az IC-t ekkor kicsit szagot eresztett! De gyorsan lekapcsoltam feszültség alól, és megfordtottam helyes irányba! :yes: ( gondolom ez közrejátszhat a melegedésében). rem. ha veszek uj IC-t akkor megoldódika gond... a segtséget lőre is köszi! rem. érthetően fejeztem ki magamat ![]() üdv. |
