Fórum » 7 szegmenses LED kijelző
Témaindító: Sonic-182, idő: Szept 21, 2005
Lapozás: OK   20 / 22
(#) retro man válasza dolargaan hozzászólására (») Jún 21, 2021 /
Igen, azt tudom, mégegyszer köszönöm hogy segítettél.
(#) mrbini hozzászólása Júl 9, 2021 /
A képeken látható kijelzőt szeretném életre kelteni. Nincs valakinek valami infója róla hogyan lehet programozni?
A segítséget előre is köszönöm.
(#) Bakman válasza mrbini hozzászólására (») Júl 9, 2021 /
A kijelző panelek LED felöli oldalán milyen alkatrészek vannak még? Fel van csavarozva a keretre, nem látszik.
(#) mrbini válasza Bakman hozzászólására (») Júl 9, 2021 /
A meghajtó panelen semmi.
(#) nedudgi válasza mrbini hozzászólására (») Júl 9, 2021 /
A terméktámogatás a gyártónál.
(#) mrbini válasza nedudgi hozzászólására (») Júl 9, 2021 /
Ezt megtaláltam, de innen nem derült ki semmi...
A LED meghajtó IC-ket viszonylag könnyű kezelni (TB62706BFG) de kíván némi programozásra fordított időt, hogy valami hazsnálható is kisüljön a dologból. Már ha nem kapsz segítséget a gyártótól.
Levelet kell nekik írni, hátha. 500 Ft-ot azért fel merek rakni tétnek, hogy kapsz választ.
Soros porton próbáltuk. Egyszer beírsz valamit és azt fogja kijelezni minden bekapcsolás után.
Ezt már sikerült törölni....
(#) Bakman válasza mrbini hozzászólására (») Júl 9, 2021 / 1
Ha soros portról tudod programozni, akkor tulajdonképpen mi a kérdés? Mit sikerült törölni?
Nem tudom ez a baj... Azt sem tudom hogy sikerült törölni. Eddig írt egy 421,9 értéket, de már csak bekapcsol villogtatja a számokat és utána nincs felirat.
Ha így akarod használni, akkor marad a levélírás. Esetleg keresel egy ugyanilyen, működő kijelzőt és annak a soros portját lehallgatod akkor, amikor kommunikálnak vele.
Akkor várunk egy áremelést a benzinkúton és megpróbáljuk megcsapolni a rendszert
Menni fog a levél is...
(#) proli007 válasza mrbini hozzászólására (») Júl 9, 2021 / 1
Oly soká nem kell várni, maximum 10-ig elszámolni..
(#) tufatofu hozzászólása Szept 15, 2021 /
Sziasztok! A mellékelt kapcsolásnál nagyon halvány a kijelző. Lehet ezen szakszerűen segíteni vagy csere? A kijelző BC56-12GWA közös katód. A prototipus is ezzel lett építve..
(#) kaqkk válasza tufatofu hozzászólására (») Szept 15, 2021 /
R10-16 értékét csökkentsd az határozza meg a szegmensek áramát ,és így a fényerőt is .
(#) Gafly válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 15, 2021 /
Talán a legegyszerűbb (ámbár gányolásnak néz ki) párhuzamosan ráforrasztani egy másik ellenállást.
Azt nem ellenőriztem, hogy az IC birja-e?
(#) Massawa válasza tufatofu hozzászólására (») Szept 15, 2021 /
Nézd meg a VT2,3,4 tranyokat, lehet, hogy azok a hunyok átmenetileg betegek, vagy a földvezeték rohadozik.
Köszi, kaqkk, Gafly, Massawa kipróbálom és beszámolok az eredményről. Az R10-16 1K értékű ellenállások, a tranyók és az összes alkatrész újak beleértve a kijelzőt is...
(#) Gafly válasza tufatofu hozzászólására (») Szept 15, 2021 /
Ha az a stabkocka a bal felső sarokban 7805, akkor az 1k ránézésre is sovány...
R10-16-ot 1K-t cseréltem 150 Ohm-ra, így kielégítőnek mondható a fényerő, bár megvakulni így sem lehet tőle. Szerintetek ezt az upgradet elviseli a kijelző hosszabb távon?
(#) tufatofu válasza Gafly hozzászólására (») Szept 15, 2021 /
Igen az.
Milyen szinű a kijelzö. Ha piros 2-500 Ohm elég.
A ha sárga, kék, fehér akkor még a fele is.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2021
(#) nedudgi válasza tufatofu hozzászólására (») Szept 15, 2021 /
Adatlap.
1:10 kitöltésnél a maximális csúcsáram 145mA. Tápfeszültség 5V?
Milyen típusú tranzisztor a VT2..VT4? Mekkorák az R18..R20 ellenállások?
(#) nedudgi válasza Massawa hozzászólására (») Szept 15, 2021 /
Zöld.
(#) Massawa válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 15, 2021 /
Arra is jo 2 V kell, hogy müködjön, azaz az 5 V bol marad 3V és azon kell neked 10-20 mAt elnyeletni az ellenállással. (20 mA => 150 Ohm).
Ráadásul az 1/10 kitöltésnél még ettől is kisebb ellenállás kell.
(#) tufatofu válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 15, 2021 /
BC547 a tranzisztorok, az ellenállások 1K szintén, a kijelző zöld.
A, B, vagy C? nem mindegy.
A BC547 helyett én ehhez a kijelzőhöz nagyobb áramút tettem volna nappali használatra.
Köszi mindenkinek! Jó lett a cucc 150Ohm-al. Látható, működik, nem melegszik semmi a pákán kívül.
547B van benne
Következő: »»   20 / 22
