Igen, azt tudom, mégegyszer köszönöm hogy segítettél.
A képeken látható kijelzőt szeretném életre kelteni. Nincs valakinek valami infója róla hogyan lehet programozni? A segítséget előre is köszönöm.
A kijelző panelek LED felöli oldalán milyen alkatrészek vannak még? Fel van csavarozva a keretre, nem látszik.
A terméktámogatás a gyártónál.
Ezt megtaláltam, de innen nem derült ki semmi...
A LED meghajtó IC-ket viszonylag könnyű kezelni (TB62706BFG) de kíván némi programozásra fordított időt, hogy valami hazsnálható is kisüljön a dologból. Már ha nem kapsz segítséget a gyártótól.
Levelet kell nekik írni, hátha. 500 Ft-ot azért fel merek rakni tétnek, hogy kapsz választ.
Soros porton próbáltuk. Egyszer beírsz valamit és azt fogja kijelezni minden bekapcsolás után.
Ezt már sikerült törölni....
Ha soros portról tudod programozni, akkor tulajdonképpen mi a kérdés? Mit sikerült törölni?
Nem tudom ez a baj... Azt sem tudom hogy sikerült törölni. Eddig írt egy 421,9 értéket, de már csak bekapcsol villogtatja a számokat és utána nincs felirat.
Ha így akarod használni, akkor marad a levélírás. Esetleg keresel egy ugyanilyen, működő kijelzőt és annak a soros portját lehallgatod akkor, amikor kommunikálnak vele.
Akkor várunk egy áremelést a benzinkúton és megpróbáljuk megcsapolni a rendszert
Menni fog a levél is...
Oly soká nem kell várni, maximum 10-ig elszámolni..
Sziasztok! A mellékelt kapcsolásnál nagyon halvány a kijelző. Lehet ezen szakszerűen segíteni vagy csere? A kijelző BC56-12GWA közös katód. A prototipus is ezzel lett építve..
R10-16 értékét csökkentsd az határozza meg a szegmensek áramát ,és így a fényerőt is .
Talán a legegyszerűbb (ámbár gányolásnak néz ki) párhuzamosan ráforrasztani egy másik ellenállást.
Azt nem ellenőriztem, hogy az IC birja-e?
Nézd meg a VT2,3,4 tranyokat, lehet, hogy azok a hunyok átmenetileg betegek, vagy a földvezeték rohadozik.
Köszi, kaqkk, Gafly, Massawa kipróbálom és beszámolok az eredményről. Az R10-16 1K értékű ellenállások, a tranyók és az összes alkatrész újak beleértve a kijelzőt is...
Ha az a stabkocka a bal felső sarokban 7805, akkor az 1k ránézésre is sovány...
R10-16-ot 1K-t cseréltem 150 Ohm-ra, így kielégítőnek mondható a fényerő, bár megvakulni így sem lehet tőle. Szerintetek ezt az upgradet elviseli a kijelző hosszabb távon?
Milyen szinű a kijelzö. Ha piros 2-500 Ohm elég.
A ha sárga, kék, fehér akkor még a fele is. A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2021
Adatlap.
1:10 kitöltésnél a maximális csúcsáram 145mA. Tápfeszültség 5V? Milyen típusú tranzisztor a VT2..VT4? Mekkorák az R18..R20 ellenállások? A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2021
Arra is jo 2 V kell, hogy müködjön, azaz az 5 V bol marad 3V és azon kell neked 10-20 mAt elnyeletni az ellenállással. (20 mA => 150 Ohm).
Ráadásul az 1/10 kitöltésnél még ettől is kisebb ellenállás kell. A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2021
BC547 a tranzisztorok, az ellenállások 1K szintén, a kijelző zöld.
A, B, vagy C? nem mindegy.
A BC547 helyett én ehhez a kijelzőhöz nagyobb áramút tettem volna nappali használatra.
Köszi mindenkinek! Jó lett a cucc 150Ohm-al. Látható, működik, nem melegszik semmi a pákán kívül.
Üdv |
