Heloooo!!
Kérdésem lenne hozzátok, hogy mi lehet az a lágyindító??? Zenekari erősítőt szeretnék magamnak építeni. A gyártó oldalán ajánlják, hogy 800VA feletti trafókat lágyindítóval kell ellátni .....én egy 1600VA trafót vettem magamnak (nem volt olcsó), és attól tartok valami nem lesz rendben nélküle. Amúgy a lágyindító + 4000 Ft -ba kerül. Nem is tudom konkrétan mi az. Ki-e lehetne hozni olcsóbban, ha házilag készíteném el a segítségetekkel???? válaszaitokat előre is megköszönném!!!! hali.
Szerintem,biztos hogy ki lehet hozni olcsóbban ha házilag csinálod.A lágyinditó,bekapcsoláskor lassan engedi az áramot,a készülékbe amiben használják,nagyon fontos,ha
ilyen nagy trafókat használsz :yes: Üdv
Hogy jobban érsd,nem engedi egyszerűen bele,az áramot,ha nem használod,károsodást okozhat.
Itt helyben a portálon van egy kapcsolás, aminek a bevezetőjében elmondják, mire jó.
Idézet: „ha nem használod,károsodást okozhat...” Például mit? (azon kívül, hogy ha nem bírja el a kismegszakító a hirtelen áramfelvételt, akkor leold)
Bekapcsoláskor mig beálnak a nyugalmi áramok elég szélsöséges körülmények uralkodhatnak egy erősitőben, ez okozhat némi galibát. Természetessen a lágyindító mellé hangszoróvédő áramkört is instaláljon a kérdező. Trafó 1600VA akkor nem kis relék (már majdnem mágneskapcsolok)kellenek.
Szia,
A kereskedelemben kapható lágyindítók mindenféle késleltető RC-tagból, meg bonyolult elektronikából állnak,.. En egy 700w -os toroid indítására használom, amely egyből leverné a 10A -es kismegszakítót. Egy 230v -os rellé tekercsét a hálózati kapcsoló után kötöm,.. A záró érintkezőt pedig a trafó primerjé -vel sorba. Ez az érintkező át van hidalva egy 220ohm -os 10w -os ellenállással,.. A hálózati kapcsoló bekapcsolásakor a trafó a 220ohm -oson keresztül kapja a tápot néhány miliszekundumig, amíg a relé behúz, és áthidalja a 220ohm -ot,.. A néhány ms elegendő, hogy ne alakuljon ki a bekapcsoláskor túl nagy áramlökés,.. Nagyobb teljesítményű trafónál 2 db 220ohm -os ellenállást kössünk párhuzamosan,.. Hasonló megoldás van a Castone vagy a Siva erőlködőkben,.. üdv, Imre,..
Erről mán én is hallotam.Sőt a REFLEX RX500-ba is ezt a megoldást használják.
Én is ezt az Elektor-ban publikált kapcsolást használom, eddig megfelelően működött.
Pár ms és 220 ohm? Ez engem leginkább a szentelt vízre emlékeztet, kivéve azt, hogy a szentelt víz érintkezői nem égnek be. 100 ms és 22 ohm, az már hatásos!
Akkor biztos a Castone és Shiva (meg a Parázs Gábor kollega által említett Reflex RX500 -as) -ban is
a mérnökök elszámoltak valamit,.. Sztem írj egy mailt nekik, hogy: "Tc. Caston és Shiva mérnökök,.. Elszámoltátok a lágyindításra szánt ellenállást,.. Vonjátok őket vissza forgalomból, s szervizeljétek,.." Ejha,
Megértem Pafi aggodalmát.. a néhány ms késleltetés annyi, hogy pont az első félperiódus ( 10 ms ) közepén kapcsolna a relé érintkezője, tehát a max hálózati fesznél... akkor még a szekunder oldal elég "üres".
Nem látom értelmét ennek... szerintem jópár periódusig eltart ez a folyamat ( min. 5...20 x 20 ms ).... sacc... A téma több szempontból is sántít... 1., nem DC 24 voltról indul a relével párhuzamos kondik töltése, ezért az RC időállandó, figyelembe véve még a tekercsellenállás söntölő hatását, nem egyszerűen számolható - a tápláló fesz pedig a félszinusz felfutó oldala... 2., a relék adatlapjai megadják a max meghúzási időt ( is ); ez általában 7-15 ms. Ebből az következik, hogy pl. 5 ms alatt még akkor sem kapcsol az érintkezője, ha a teljes fesz a tekercsen van. Ha összeadjuk a lerontott időállandót és a mechanikus késleltetést, akkor egyértelmű, hogy a mérnökök nem rosszul számoltak, hanem a "néhány ms" megállapítás rossz. Célszerű lenne kétcsatornás szkópon felvenned az áramkör tulajdonságát, több fajta relével is, ha már ilyen elvi vitába keveredsz és utána "megnyilatkozni". Egyébként a fórumon említett rajz is 1..1,5 sec időt emleget ( 1000..1500 ms ), ami normális.[u]
Szerintem ez kell neked! http://hobbielektronika.hu/kapcsolasok/toroid_lagyinditas.html De ha kevés az 1kW akkor szerintem kérdezd a szerzőt hogy mien átalakítások szükségesek
"vizor" már idézte....
Mert ők is pár ms-os késleltetést használtak? Honnan veszed ezt?
Hát nem pár ms. Nézd meg az RX500 rajzát! A relé nem a hálózati kapcsoló után van kötve, hanem a lágyindító ellenállás után, (ami nem 220 ohm, hanem 47 ohm), vagyis bekapcsoláskor nem kapja meg rögtön a hálózati feszt, söntöli a trafó, ezért csak akkor húz meg, ha a pufferkondik már majdnem feltöltődtek (30-40 ms)! Ezzel együtt ezt nem azért alkalmazták, mert olyan jó megoldás, hanem mert olcsó.
Ja boccs
Erősítőm építése során felmerült bennem, hogy nagy pufferkondik használata esetleg tönkrevághatja a trafomat. A toroidom 400VA-s, 40V fesz jön le a pufferek után. Kaptam két 100000µF-os kondit és ha már van akkor ezt szeretném beépíteni puffernek. Az elgondolásom az lenne, hogy megépíteném ezt: http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/toroid_lagyinditas_oldal1.html Ezt a kapcsolást beraknám a toroid elé és egy másikat, amit kicsit átalakítanék, azt pedig a diódahíd és a pufferkondik közé, hogy egy pár másodpercig akadályozza a töltést. Nem biztos, hogy jól értem még az elekronikát, de úgy számoltam, hogy a pufferek töltését egy kb. 4-5ohm-os ellenállással kéne csökkentenem, így jönne ki, hogy töltés kezdetén se menjen át a trafón és a diódahídon 400W nagyobb teljesítménynek megfelelő áram. Szóval a linkelt kapcsolás kis átalakítással megfelelne erre a célra 5ohm-os ellenállással??? Illetve ha ebben a kapcsolásban a relé elötti kondi méretét megnövelem, akkor meghosszabbodik a relé meghúzási ideje? Előre is köszi Szép nagy darab állatok csatolok egy képet róluk
"Illetve ha ebben a kapcsolásban a relé elötti kondi méretét megnövelem, akkor meghosszabbodik a relé meghúzási ideje?"
Igen.
Köszi a villámválaszt, benned biztos kicsi késleltető kondik vannak
![]() 5ohm elég erre a célra? Ha jól számoltam, akkor ez 40V-nál 8A-nak felel meg az első pillanatokban, ennyivel tölteném a kondikat, mondjuk 5mp-ig. Még egy kérdés, ha ez így jó, akkor elég mondjuk ha 10W-os az ellenállás?
Aham, köszi, akkor csak a primer oldal kap ilyen védelmet. Szerintetek hány másodpercig menjen az ellenállatokon keresztül az áram mondjuk ha az 40ohm-os és 200000µF puffer esetén?
Okaj, köszi KöbZoli és PWM
Asszem ezek a kondik megszűrik még a jövőhetet is
Trafó után fölösleges tenned bármit is szerintem, nálam valamivel több mint 800.000µF kondi húzza meg a trafót, és a primer oldalon használom az említett lágyindító kapcsolást, és minden rendben van vele így ahogy van.
Igazából a JLH erősítőmbe lesz a két kondi, tudom, hogy fölöslegesen nagy
de ingyen kaptam és hirtelen másra nem tudom használni őket. A doboz amúgy is nagy lesz a hűtőbordák mérete miatt, tehát elfér benne ![]() Köszi a segítséget mindenkinek
Én is megszeretném épÍteni a kapcsolásokban található lágyindÍtót, meg is rendeltem hozzá az alkatrészeket, de valami miatt a 24V-os relé helyett egy 12V-osat küldtek le . Mit kellene megváltoztatnom ezen a kapcsoláson szerintetek, hogy beletehessem ezt a relét? (nem szeretném máris tönkretenni, erre a darabra is 3 hetet kellett várnom )A segÍtséget köszönöm!
Megméred a relé ellenállását és a relé éle beteszel egy ugyanakkora értékű ellenállást. Az ellenállás legyen 0,5W-os vagy nagyobb. Ez függ attól hogy mekkora áramot vesz fel a relé. Vagy teszel elé egy 7812-es stabilizátor IC-t.
Most lett kész az én erősítőm nemsokára megépítem bele én is ezt a kapcsolást,"csak" 300W-os toroid van benne, de ártani nem fog. ![]() Én is 12V-os relét fogok használni.
Lemértem a relé ellenállását: 260 ohm - akkor elég elétennem egy ugyan olyan ellenálást és jólesz? A 7812-est azért nem akarnám használni, mert azt még hűteni is kellene és nem akarok nagy méretű panelt. Amúgy nekem is egy 300W-os toroidhoz kell.
Én KB. két éve vettem ezeket a kétlábu kondenzátorhoz hasonlito lágyinditókat. A primerbe kell sorbakötni 10 és 16 amperes van. A tapasztalatom a következő: próba áramkörben 600 W os trafóval Max 3A csucs áram alakul ki induláskor. A cukrászdában KB . 100 db 35 W os spot égő világit ,és ezeket beépitve kevesebbet kell cserélni.
Igen, elég ha beteszel egy 270-330ohmosat elé. Legyen legalább 0,6W-os, mert ha jól számolom akkor 260ohmon 46mA folyik, vagyis 12Vx46mA=0,55W.
