Fórum » Lakásriasztó
Témaindító: Gabi, idő: Máj 30, 2005
Lapozás: OK   48 / 51
(#) Gafly válasza HA5AWS hozzászólására (») Júl 10, 2021 /
„Sajnos a telefonok a DTMF jelet csak pár száz milliszekundumig kb. 300 ms ideig adják, a gombnyomás hosszától függetlenül,”
Igazad van "riasztóilag".
"Telefonilag" ez úgy néz ki (eredmény szempontjából lényegtelen), hogy a mobiltelefon NEM AD DTMF jelet. Attól, hogy amikor nyomod a gombot és sipol, nem az megy át a másik oldalra. Csak egy "event"-et küld a hálózatnak amikor megnyomtad a gombot, és akkor is amikor elengedted. Ez alapján, a hálózat másik végén lévő telefonközpontban generálódik a DTMF jel. Konfigurációtól függ hogy mennyi ideig. Normális hálózatüzemeltetőnél ez korlátozott időtartam, mert a Tone Sender (is) elég drága erőforrása a telefonközpontnak...
Vezetékes telefonnál ez kicsit másképpen van, de a kérdezőnél mobil telefon van a másik végen...
Amit pedig Sebi mond, az is igaz "telefonilag", csak a DTMF-re pont nem...
A hozzászólás módosítva: Júl 10, 2021
(#) CIROKL hozzászólása Aug 11, 2021 /
Nem tudja valaki ennek a rajznak az eredetét.
(#) merlingerin válasza CIROKL hozzászólására (») Aug 11, 2021 /
Én rá tippelek: Bővebben: Link
Ebben az árlistában már nincs, de régen volt, és itt haszbnálatban vannak a régi rajz jelek, nagyon ilyen doksi jár minden csomaghoz... Telefont, mailt megér..
(#) CIROKL válasza merlingerin hozzászólására (») Aug 11, 2021 /
Igen elképzelhető .
(#) sala hozzászólása Szept 27, 2021 /
van egy Solo kültéri egységem, és az lenne a kérdés, hogy tudok-e a sziréna megszólalásakor egy másik helységben levő szirénát megszólaltatni vele párhuzamosan ami szintén 12 v-ról üzemel?
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2021
(#) Gafly válasza sala hozzászólására (») Szept 27, 2021 /
Igen.
(#) sala válasza Gafly hozzászólására (») Szept 27, 2021 /
tudnál segíteni miként?
Hogyan van bekötve most, milyen központba és milyen másik szirénát szeretnél mellé kötni?
És közben reménykedek, hogy benéz a pár riasztós szaki közül valaki, aki ért hozzá.
negatív bontásra indul.
a sziréna az 12v-ra indul vagy jelet kap a paneljáról....
mert ha 12v-t kap a saját szirénája, akkor párhuzamosan rákötöm a másik szirénát....
(#) ptesza hozzászólása Dec 19, 2021 /
Sp5500-as rendszer van telepítve nálunk, de már a szolgáltatói szerződésem nincs hozzá. Tegnap délutáni áramszünet beindította a kültéri szirénát és nem is bírtam lekapcsolni, mert a beltéri kezelő is sötét volt. Jó 20 perc után mégis abbahagyta riasztást szerencsére. Gondolom szegény szomszédok, hogy szidhattak. 2013-ban lett beépítve , gondolom az összes akksi elhasználódott és ki kellene cserélni.(Már rég ki kellett volna.)
A beltéri dobozt biztosan szabotázs kapcsoló védi, és ezért nem is merem felnyitni a dobozt, hogy megnézzem milyen akksik kellenek.
Ilyenkor, hogy szokták csinálni? Deaktiválják a szirénát, a kapcsolót vagy az egész risztót kapcsolják le? Vagy?
Előre is köszi !
(#) levaitamas válasza ptesza hozzászólására (») Dec 19, 2021 /
Zónaterven (ha van) szerepel szabotázskör?
Ha igen, megpróbálhatod kiiktatni a Byp+kód+zónaszám+Enter. Sikeres kiiktatást a Byp gomb világítás jelzi. Ezután kinyithatod a dobozt. Ha nem tudni semmit a tamperkörről, akkor kinyitod (ekkor meg kell szólaljon, de lehet csak hibát fog jelezni a kezelőn) és kóddal hatástalanítasz.
Vigyázz, a dobozon belül 230V van jelen a táptranszformátornál.
(#) ptesza válasza levaitamas hozzászólására (») Dec 19, 2021 /
Igen van zónaterv és rajta is van. Van egy központ szabotázs és egy H/F szabotázs ha jól olvasom. (Elég ronán sikerült ezt leírnia a telepítő személynek.
Ki lehet cserélni az akksit így működés közben? Természetesen tisztában vagyok vele, hogy 230V is van benne, erre fogok vigyázni.
Jól gondolom, hogy a csere után a BYP -et vissza is kellene zárni?
Üdv P.
Pont úgy volt ahogy mondtad. A BYP-et levette magától riasztásnál.
Köszi a segítséget!
(#) ptesza válasza ptesza hozzászólására (») Dec 29, 2021 /
Ismét egy kis segítségre lenne szükségem.
A kültéri sziréna (SIGNAL) Két kis sárga villogó led nem villog. Teljesen sötét.
Tud így riasztani? Gondolom ennek az akksija is elhervadt.
Hogyan kell szétszedni, hogy ne kezdjen el riasztani?
(#) ptesza válasza ptesza hozzászólására (») Jan 3, 2022 /
Megkeresem, hogy melyik vezeték érkezik a szirénától. Az egyik szabadonálló érre -12V voltot kötve service üzemmódba kerül. Remélem megjelölték, hogy melyik lesz az. Vagy van valami színjelzés amit common használnak erre?
(#) levaitamas válasza ptesza hozzászólására (») Jan 3, 2022 /
Két ok miatt nem villog a két LED. Az egyik, hogy szervízmódban van (ez nem valószínű most), a másik pedig lemerült az akkuja és meg is szűnt a betápja. Nem gondolnám, hogy szétszedéskor meg fog szólalni. Ha szétszedted írj.
(#) ptesza válasza levaitamas hozzászólására (») Jan 3, 2022 /
Szia! Végülis megszólalt!
Szerintem a hidegben lehervadt teljesen az akksi és, hogy most jobb idő volt képes volt egy kis töltést felvenni. Sebaj, legalább senki sem hiszi azt, hogy fake.
A csere megvolt, most a saruval sem szívtam, mert pont olyan széles volt. Rendesen mohás volt belül és jónéhány rovar is beköltözött. A sárga plexit megpuccantottam és most pont olyan mint az új.
Most, hogy ez így képbe került ez a riasztó dolog lenne még egy gondom. Van benne egy GPRS adó lejárt kártyával. Ez miatt szokott kattogni és a TBL is világít kommunikációs hiba miatt.
Mit érdemes manapság? GPRS / Vonalas telefon / Internetes ?
Szeretném ha távolról kapnák üzenetet és ha szükséges akkor tudjam deaktiválni.
A két led megint nem villog... Mi a fene lehet vele.
(#) ptesza válasza ptesza hozzászólására (») Jan 4, 2022 /
Úgy tűnik találtam valamit.
Az egyik jumper hiányzik. Amikor tegnap szétszedtem, hallottam, hogy valami koppant lent a földön. Azt hittem, hogy egy poloska vagy mi. Most reggel meg is találtam a fűben!
Ma délelőtt szétveszem újra és felrakom a jumpert. Az is érdekes, hogy nem volt a PCB panel a sínben, azt én tettem vissza mielőtt összeraktam. Hogy jöhet le egy jumper magától?
Feltöltöm ide a PS-128 hoz adott bekötési vázlatot, mert a neten ezt a verziót nem találtam sehol.
(#) levaitamas válasza ptesza hozzászólására (») Jan 4, 2022 /
Amikor rákötöd az akkut, nem történik semmi? A központtól ne kapjon feszültséget.
(#) peti909 hozzászólása Jan 4, 2022 /
Crow Runner 4 -es riasztórendszerhez keresek ledes vagy lcd kezelőt.
A régebbi Power wave rendszeres nem jó hozzá, csak a Runneres.
Ha valakinek lenne, ne tartsa magában !
köszönöm !
(#) ptesza válasza levaitamas hozzászólására (») Jan 5, 2022 /
Végül lehúztam az akksit és a sorkapocsból kivettem a legfelső vezetéket. Felraktam a hiányzó jumpert. Visszakötöttem a tápot és ezután az akksit is. Feléledet ahogy a leírásban is van.
Ledek villognak és riaszt is ha kell. Egyenlőre jónak tűnik.
Volt egy 8-as TBL kód amit az idő beállítás vesztésre utal. Ezt a következő videó megoldotta. Érdekes, hogy a kézikönyvben leírtak nem működtek. Illetve nem is így írta.
Még van egy 4-es TBL kód.
Kommunikációs hiba. A GPRS modul benne van egy lejárt kártyával.
Ennek eltávolítása hogy lehetséges? Kell hozzá programozni?
Úgy nézem Paradox IP150 modul kellene bele. Hát elég húzós az ára...
Meg akkor a routernek is kellene egy szünetmentes tápegység, hogy a net legyen mindig biztosítva.
Van valami más alternatíva?
(#) levaitamas válasza ptesza hozzászólására (») Jan 6, 2022 /
Ha elég annyi, hogy riasztáskor felhív vagy SMS-t küld, akkor pl. egy G-Max is jó lehet.
Ha appon szeretnéd látni a riasztó állapotát, abba az esetben már szükséged les az IP150-re.
A kommunikációt minden esetre ki kell kapcsolnod programban, mert kommunikációs hibát fog dobni. Ezt a 800-as szekcióban teheted meg.
(#) Balaa16 hozzászólása Jan 20, 2022 /
Paradox TP-201 panelhez keresek leírást. Google szerint ez a panel nem is létezik, a bing csak egy spanyol weboldalt talált, ahol megemlítik, szóval nem lettem sokkal előrébb az internetes keresőkkel. Zóna definíciókat kellene módosítanom a panelon. Előre is köszönöm a segítséget.
(#) levaitamas válasza Balaa16 hozzászólására (») Jan 21, 2022 /
Szerintem ez egy Paradox SP4000 központ. A kezelő pedig K10V
(#) thecyrus válasza levaitamas hozzászólására (») Jan 22, 2022 /
Ez szerintem is Paradox SP4000 központ K10 kezelővel! Bár a soros port nem meg szokott pózban van igaz a vezeték pont oda lóg nem jól látni. Viszont tehetsz egy próbát! ENTER + telepítői kód + pl zóna szám amit módosítanál. Ha be enged már tudod is definiálni! Viszont a kötések gyalázat! Nem a központban kell az ellenállás hanem az érzékelőkhöz 2X 1K ATZ esetén meg ugye 2.2 K szintén az érzékelőbe.
(#) Balaa16 hozzászólása Jan 25, 2022 /
Köszönöm mindkettőtök válaszát. A telepítő kódot nem ismerem, ezért panel resettel kell kezdenem. Tanulmányozni fogom az SP4000 leírását. Remélhetőleg nincs tiltva a panel reset, ezt még nem volt alkalmam ellenőrizni. Szívességből vállaltam, hogy helyre hozom a rendszert, mert évek óta sötét a kezelője. Akku csere és trafó csere után azonnal életre kelt. A beépített 30VA-es trafó biztosítója ki volt olvadva, ezért lecseréltem egy 45VA-esre, biztosan ne legyen alulméretezve. A kábelezés valóban gyalózat. Az ellenállások csak az egyik oldal, a kábelcsatornázás is elképesztően ótvar. A legdurvább pedig a gsm távadó megtáplálása volt. A lecsupaszított vezetékeket rácsavarták az akkusarura.. Megfontolom, hogy az ellenállásokat átkötöm az érzékelőkhöz, ahogyan kell. Pedig állítólag távfelügyeletes cég emberei szerelték valamikor. Azt gondoltam volna, hogy ott nem kontárkodnak.
Üdv: Balázs
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2022
(#) brlaci hozzászólása Márc 6, 2022 /
Egy Paradox MG 5050 riasztó bekötését akarom befejezni, viszont a mozgásérzékelőknek nem állt le külön szálon a villanyszerelő, hanem van, ahol 3 érzékelőhöz is sorba húzta a szálakat. ATZ zónaduplázásról van infóm, viszont a 3. érzékelőhöz mekkora ellenállást kössek be? Ebben kérnék segítséget. Illetve van egy PS128 szirénám, amihez ha szintén van valakinek valamilyen bekötési infója, azt megköszönném!
(#) Johnycorp hozzászólása Márc 6, 2022 /
Az ügyes villanyszerelő miként húzta le a kábelt a 3 érzékelőhöz?
- elindult a központból az első érzékelőhöz, onnan a másodikhoz és végül a harmadikhoz?
- hány eresek a kábelek?
Ha ismered az ATZ működését, akkor tudod, hogy ez csak 2 db érzékelő és a szabotázs megkülönböztetésére alkalmas.
3 érzékelő - egy kábel esetére trükközni lehet a bekötéssel esetleg.
Ha megírod a fenti kérdésekre a választ, akkor próbálok segíteni.
PS128 régi vagy újabb?
Fotód van esetleg a panelról?
Szia,
Igen, ahogy írtad pontosan úgy történt. Elindult a központtól az első érzékelőhöz, onnan a másodikhoz és onnan a harmadikhoz. Csak gratulálni tudok neki ehhez…
6x0,22-es árnyékolt kábelt használt mindenhol.
Ráadásul az előszobában is úgy alakította ki, hogy az érzékelőig kiállt, onnan meg a kezelőig tovább. Nah most így az is kérdés, hogy mivel ott egy Paradox TM50-es érintőkijelző lesz, annak elég-e ha az érzékelőről lesz tovább adva a betáp?
A sziréna sajnos most nincs nálam, de holnap tudok készíteni egy fotót a panelről. A típusa: PS-128/A
https://www.riasztobolt.info/334.ps-128a-kulteri-hang-es-fenyjelzo-...s.html
Ezen kívül van még egy szintén dupla érzékelő és ennyi lenne.
Nagyon szépen megköszönöm, ha tudsz ebben segíteni!
Következő: »»   48 / 51
