Kicsit jobban tisztáznám a helyzetet....
db_Thunder: GPS nem játszik, mert métereket téved... a jelenlegi megoldás 5cm alatti pontosság szélcsendben, az ismételhetőséggel vannak még bajok, de dolgozom rajta... pucuka: A most működő megoldás a hallható tartományban lefed egy kb. 70*30m-es területet (2100m2) két 100W-os hangszóróval a végeken, és három mikrofonpárral... Az a távolságmérő szenzor amit linkeltél csak játszani jó, itt egy félipari megoldásról van szó, ami már üzemel egy ideje, de a hallható tartománynak vannak hátrányai, ezt akarom kiváltani. Az adatlapot nem sikerült beszerezni, egy semmilyen választ kaptam vissza a Store-tól sajnos... Holnap összerakok valamit és majd kiderül....
Tehát akkor impulzusokat, vagy valamiféle más modulációt használsz adó oldalon...
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2021
A legegyszerűbb meghajtás talán egy indukciós hevítő alapáramkörrel mehetne, ott a frekvencia váltás se gond ( van ilyen topik ). A tekerccsel paralel kondenzátor ( 4-5 µF ) úgyis sokszorosa a te piezód kapacitásának ( beszámítva a piezóval sorbakötendő sacc 10-15x akkora kondenzátort ). 15-20 voltos tápfesszel már bőven elegendő szép színusz lenne a piezónak ( csatlakozva pucukához..) a tekercsvégeken és ha azt kibírná, akkor léphetnél esetleg feljebb. A 300/150 W különben vicc szerintem.
Az elmúlt néhány napban készült el a cimopata féle kapcs.rajz alapján egy 230/31V-os kb.300W-os rezonáns tápom... Próbáljam meg róla? (38kHz) A piezó felvett áramát mivel tudom korlátozni avagy 31V-ot birnia kellene?
Gyakorlatilag FSK moduláció csak az audió tartományban... Nem az adó oldal a problémás, inkább a vett jelet feldolgozni macerás a mikrofonok után.
Soros kondit rakjál be annyira lecsökkentve, hogy ne lépd túl kezdetben a 20 voltot, aztán kezdd növelni szkópkép alapján. Folyamatosan tesztelj is, hogy mennyire bírja a piezó.
Azért ne 38 kHz-cel, ha pl. 25-tel akarod hajtani. Célszerű lenne a másik hangszóródat ( mikrofon! ) olyan közel rakni, hogy szkópon értékelhető képet kapjál és hosszabb idejű teszten láthatnád, ha "elfáradna" a primer piezó. A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2021
Idézet: „GPS nem játszik, mert métereket téved...” Van olyan is ami nem!! Nyilván nem 3 fillérért! További ajánlatok gondolatok csak az után, hogy tudjuk a pontos felhasználást, és a hardvert!!
Nem ártana tudni, hogy miben sántikálsz, esetleg tudnánk segíteni is..
Idézet: „FSK moduláció csak az audió tartományban...” Gyanítom, nem tudod mi az az FSK moduláció. Pl. egy 40 kHz es vivőt lehet modulálni FSK jellel. Aránylag könnyen lehet demodulálni egy VCO áramkörrel, pl NE/LM567 áramkörrel. (előállítani NE/LM566 -al) A hangfrekvenciás sávban (alapsávban) a modemekhez hasonló módon lehet használni, és erre is léteznek kész integrált áramkörök, de erre is használhatók az előbbi áramkörök.
Modulált jelnek is vannak vitathatatlan előnyei a távolságmérésben. Ez mondjuk lézeres.
Topinak mintha lett volna is egy irása a témáról...
Természetesen tudom, de az a furcsa, hogy "moduláció audió tartományban". A moduláció eleve azt jelenti, hogy valamiféle vivő van modulálva egy valamilyen jellel. Ezesetben az FSK azt is jelenti, ami a hangfrekvenciás alapsávban két egymástól független frekvencia váltogatása.
Ennek vitathatatlan nagy előnye, hogy FFT -vel nagyon kis jelek is dekódolhatók, így a vevő nagyon érzékeny lehet. De ez az eljárás működik vivővel, FSK modulációval is, csak a vevő (piezo) jelét le kell konvertálni az alapsávba. De még mindíg nem ismerjük a kolléga problémáját pontosan, és szándékait. Idézet: „De még mindíg nem ismerjük a kolléga problémáját pontosan, és szándékait.” Azért nagyjából lehet gyanitani: Idézet: „A most működő megoldás a hallható tartományban lefed egy kb. 70*30m-es területet (2100m2) két 100W-os hangszóróval a végeken, és három mikrofonpárral... Az a távolságmérő szenzor amit linkeltél csak játszani jó, itt egy félipari megoldásról van szó, ami már üzemel egy ideje, de a hallható tartománynak vannak hátrányai, ezt akarom kiváltani.”
Ok, ötleteim nekem is vannak, de leírhatná, hogy hogyan is van az a két hangszóró, és a három mikrofon pár elrendezés, meghát valami modulálva van, vagy csak szimpla alapsávi jelek vannak.
Az, hogy az egész rendszer milyen frekvencián megy, hangfrekis, vagy UH tartományban, annak mindegynek kéne lenni.
Lézerrel is lehetne próbálkozni a gyári kézi lézeres távolségmérők mintájára. Legtöbb simán tudja a 30 métert. Sőt a régebbi típusok ultrahangosak.
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2021
piezo 23kHzHello! semmit nem értek a témához ,kérdésem lenne. piezo hangszórót 23Khz re mivel tudnék megszólaltatni? Youtube-on videókat ha simán lejátszom ,akkor az 23khz fog szólni? vagy kell valami erősítő akármi is ehhez a frekvenciához? köszi
Ezt mégis milyen eszközzel "játszanád" le? A 23 khz-et a hétköznapi hangerősítős eszközök nem nagyon viszik át...
azért kérdezem
-a piezo maga tudja ,akkor valamivel csak meg lehet hajtani?
Nem tudjuk, hogy milyen piezo-ról van szó...pl. ilyen is lehetne. Ultrahang generátort meg lehet készíteni is.: Bővebben: Link
Nálam kisállat (nyest) riasztóban ciripel egy teljesen más...de azt hallom, az nem tudhat 23 KHz-et. Van egy másik, abban potival állítható a freki. Meg ilyenek is vannak más frekivel... A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2025
köszi. hát okosabb nem lettem hogy csináljak egyet
-- készen kapható riasztókat nézem ,ott is változik a hatótávjuk, 6-8méter,valamelyik 15 métert ír ,az is pl mitől függ? piezotól?
Az ultrahangot kibocsato teljesitmenyetol fugg a hatotáv , ezenkívül a környezeti tényezők , falak es azok anyagi jellemzoi, mennyire tagolt a terület , kialakulhatnak holtzonak is ahol "csend van" , mindezek a visszaverodesek miatt. Több változós a kérdés megoldása.
Mi az amire vonyitasz ultrahangot? A hozzászokás elkerülése miatt érdemes veletlen időkre és véletlenül változó frekvenciákkal is kisérletezni. Így sokkal hatásosabbá válhat a művelet.
Hát ebből mi sem tudjuk meg, hogy pontosan mivel, mit is szeretnél csinálni....
egy olyan berendezést,ami kb 20 méterre is elküldi a 23Khz hangot. Van pl ez amit néztem,gondolom ez gyenge ,mert motortérbe való---https://www.riasztoszerek.hu/kemo-m094n-ultrahangos-4-hangszoros-nyestriaszto
meg vannak kínai csodák kínai
Nincs megnevezése a "berendezésnek"(mért olyan nehéz ezt leírni?!)...meg mi lenne a sugárzó fajtája?
"Elküldeni" x méterre lehet, de nem mindegy milyen, hogy mennyire "hangos" 20 méter távolságon... Még vannak az ultrahangos távolságmérők...ott nem csal elmegx a U.hang 20 méterre, de vissza is tér. A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2025
Akkor egyszerüsítsük le a dolgot ,adott ez a video, ezt a telefonomon hiába játszom le,a telefon hangszórója nem fog semmit kiadni ,vagy tévedek? mivel játszam le és akármilyen piezo hangszoró ki fogja magából adni ezt a 23kHz hangot?
"Átmenetileg" keress valami spéci kiselejtezett hangdobozból egy tölcséres magassugárzót, ami váltó után van kötve és azt küldd meg a max teljesítménnyel, amit elő tudsz állítani és ki is bírja. Aztán meglátod, mennyire elég. Régi rádiótechnikában van piezókhoz méretező doksi, ahol a tölcsér ( nagyon fontos ! ) kiképzését megláthatod. Méretezett tölcsér nélkül nudli az egész - irányít is rendesen.
Én nem lennék biztos benne hogy maga a videofelvétel tartalmazza-e valóban a 23kHz-et, vagy egyszerű vakítás...
The "maximum frequency" of an MP3 is limited by its sample rate, with standard MP3s supporting sample rates up to 48 kHz, though the highest possible is 48 kHz (96 kHz is also possible with older versions). However, the effective highest frequency, known as the frequency cutoff, is determined by the MP3's bitrate. For instance, a 320kbps MP3 typically has a cutoff around 20.5 kHz, while lower bitrates like 128kbps can be as low as 16 kHz, making the highest bitrates closer to what the human ear can perceive. és hol van ennek a videonak a hangja egy jó mp3-hoz képest... |
