Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   252 / 256
(#) Hp41C válasza yodee hozzászólására (») Aug 19, 2021 /
A Mülle-2 ellenőrzi:
- az 59. másodperc időzítését, ez adja a szinkront,
- az egyes bitek időzítését
- a dátum, idő paritás bitjét.
A paritásos ellenőrzés miatt páros számú bithibát nem veszi észre.
Nagyban javítható a vétel minősége a DCF77 vevő modul tápjának szűrésével.
(#) Gafly válasza yodee hozzászólására (») Aug 19, 2021 /
Ahogy nézem a driver kódot, csak paritás ellenőrzés van benne.
Ha azon átment, akkor ész nélkül felülirja az időt.
„/* if new DCF77 data is received and the data is valid */
if (dcf77_newdata() != FALSE)
Német a srác, ott biztosan jobb a vétel, mint nálunk...
A paritás ellenőrzés csak egy bithibát tud jelezni.
Én bevárnék több táviratot, és csak akkor fogadnám el, ha konzisztens (mondjuk 3 egymást követő percben rendesen lépkednek az értékek). Persze igy sokkal többet kell várni a szinkronra...
(#) yodee válasza Gafly hozzászólására (») Aug 19, 2021 /
Ez lenne a teljes kód. Mivel így kaptam készen, és nem tudom mit is kellene módosítani tudnátok segíteni ebben nekem? Nagyon megköszönném.
dcf77.h
(#) yodee válasza Hp41C hozzászólására (») Aug 19, 2021 /
Bocsánat, erre meg elfelejtettem válaszolni. A Mule-2 kódját sajnos nem ismerem és itt sincs fent ha jól tudom. Táp szűrésre a mellékelt "öcsi-panel" van használatban.
Én valahogy igy csinalnám:
  1. dcf77_newdata érkezett:
  2.         DCF_DATA tömbben minden sort előre léptet.
  3.         DCF_DATA tömbben utolsó sorba az új adatot beir.
  4. Ezután DCF_DATA tömb sorok ellenőrzése:
  5.         - Ha az eltárolt adatsorok között van TRUE és olyan,
  6.         ahol a következő időérték nem nagyobb (pontosan egy perccel, ha nagyon precizkedünk),
  7.         akkor szinkronizálunk és növeljük a SIGNAL_QUALITY számlálót.
  8.         - Minden egyéb esetben nem szinkronizálunk, és csökkentjük a SIGNAL_QUALITY számlálót.
  9. Főciklusban automatikusan számoljuk és kijelezzük az időt (szinkronizálástól függetlenül!), és a vétel minőséget (opcionális).
(#) Gafly válasza Gafly hozzászólására (») Aug 19, 2021 /
nem nagyobb -> nagyobb
(#) yodee válasza Gafly hozzászólására (») Aug 21, 2021 /
Köszönöm az ötletet, fontolóra veszem.
(#) yodee válasza Hp41C hozzászólására (») Szept 13, 2021 /
Galfy:
Agyaltunk a Haverral, aki segít a progam tökéletesítésében. Ennyire komoly, tömbös megoldást Ő feleslegesnek tart, így ezt félre tesszük, de nagyon szépen köszönöm az ötletet.
Hp41C:
Tudnál nekem segíteni a Mule2 dcf vevő kódjával kapcsolatban? Mennyire publikus?
Köszönöm
(#) Hp41C válasza yodee hozzászólására (») Szept 13, 2021 /
A DCF jelből másodpercenként 50 -szer vesz mintát, a minták alapján keresi a szinkront, ha az megvan a 1 és 0 mintának megfelelő szélességű impulzusokat. Hibás szélességű impulzus esetén újra a szinkronizáló mintát keresi.
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2021
(#) yodee válasza Hp41C hozzászólására (») Okt 14, 2021 /
Köszönöm szépen! Eesetleg egy kódot nem tudnál küldeni?
(#) Hp41C válasza yodee hozzászólására (») Okt 14, 2021 /
Aki keres, az talál.
Ez szuper, de sajnos nekem C-ben van a program ez meg ha jól látom assembly
Nem egy ördöngösség...
ASM:
  1. lDCF77                                                          ; DCF77 decoding stuff
  2.                 movf    PORTB,w                         ; Digital filter of PORTB bit
  3.                 movwf   FSR
  4.
  5.                 btfss   FSR,bDCF77inp
  6.                 decf    DCF_temp,f
  7.                 btfsc   FSR,bDCF77inp
  8.                 incf    DCF_temp,f
  9.
  10.                 decfsz  DCF_20ms_cnt,f          ; Time base for DCF77 decode
  11.                 goto    lTMR2EXIT
  12.                 movlw   .100                                    ; .100 * .200 uS = .20 ms
  13.                 movwf   DCF_20ms_cnt
C:
  1. temp = PORTB;
  2.   if (temp & DCF77inpMask) DCF_temp++; ELSE DCF_temp--;
  3.   if (--DCF_20ms_cnt)
  4.   {
  5.     DCF_20ms_cnt = 100;
  6.     DCF77Dec();
  7.   }
(#) MrBrown hozzászólása Ápr 3, 2022 /
Olyan nixie csövet szeretnék üzembe helyezni amiről lekopott a típusszám.
A step up konverterem 170V-ot szolgáltat, ez eléggé univerzális érték nixie-s körökben, így annyit tettem, hogy elkezdtem berakosgatni anódellenállásokat 47Kohm-tól lefelé és mértem az anódáramot.
33Kohm-al 1,3mA-re adta ki és a karakterek rajzolata is jó volt, így maradnék ennél ha nincs ellenvetés
Non-multiplex üzemmódról beszélünk.
köszönöm.
(#) Bakman válasza MrBrown hozzászólására (») Ápr 3, 2022 / 1
Maradhat. Akkor van gond, ha túlságosan parázslik a karakter.
(#) yodee válasza MrBrown hozzászólására (») Ápr 3, 2022 /
Esetleg egy kép a csőröl?
(#) MrBrown válasza yodee hozzászólására (») Ápr 3, 2022 /
Kb. ITT B5853S, de nem biztos. Ezek mind egyformák
Meg abból indulok ki, hogy ha szépen rajzol és nem folyik túl nagy áram akkor baj nem lehet (remélhetőleg).
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2022
(#) MrBrown hozzászólása Feb 18, 2023 / 3
Hosszú-hosszú idő után végre történik valami nálam...
(#) kisgeri válasza MrBrown hozzászólására (») Feb 19, 2023 /
Kíváncsi leszek mi lesz belőle! De ahogy látom, valami nagyobb Azzal a táppal én is kísérleteztem, nekem valamiért leégett. Hosszú évek után megpróbálom újraépíteni: FET csere, dupladióda csere, és persze újra is kell tekercselnem a trafót. Máig nem értem mi történt vele, elvileg van beépített védelme is.
(#) MrBrown válasza kisgeri hozzászólására (») Feb 19, 2023 /
Nem nagyobb, sőt...
6xZM1000 + 7db glimm a hét napjai kijelzésére. Terveztem hozzá kétoldalas nyákot, de az 160x80-asra sikerült ami ennek a helyére épp nem fér be ezért kellett "gányolnom".
Nekem két órában is fut 6-7 éve ez a HVPS és semmi baja. Kicsit sípol, de ahogy a írták is a kimenetére akasztott 10mikroF ezt is megoldja.
(#) MrBrown hozzászólása Feb 19, 2023 / 1
170V, 22Kohm, 1,7mA-re adja ki az anód áramot, szerintem ez marad.
Azzal is szép lesz, sőt! Annyi áram elég is annak, szépen világítanak ezek a csövek annyival.
Mit összekerestem olyan kapcsolást, ami tudja ezt a hét napjai megjelenítést is. De csak ezt találtam, nálam ez a kapcsolás van épp megépülőfélben: https://danyk.cz/avr_dig2_en.html
Persze leválasztással. Érdekes konstrució ez a duplex meghajtás, de kicsit tartok tőle mennyire lesz zavaró a villódzása élőben. Már előre agyalok, hogyan lehetne ezt kicsit csökkenteni benne. Vagy pici pufferkondenzátorokkal katódonként (alkatrésztemető), vagy esetleg építeni hozzá valami invertert, ami 50Hz freki helyett mondjuk 200-400-al hajtja, de nem tudom azt az AVR programja kezeli-e...
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2023
Nálam ez úgy néz ki, hogy a pic küld egy triggert éjfélkor a 7-ig számláló CD4017-nek.
Igen tudom, ez áramszünet esetén elállítódik, de legalább akkor babrálhatja az ember kicsit
Ötletes megoldás! De ez biztosan jó így? A 13-as láb csak engedélyezi/letiltja a számlálást, azt neked földre kell kötni. A triggert ugyanoda kéne kötnöd, mint a nyomógombot.
(#) kaqkk válasza MrBrown hozzászólására (») Feb 19, 2023 /
Ezért jó a DS3231 RTC abban van dátum és hét napja számláló is .De mintha a nyákodon az is ott ülne vagy nem jól láttam ?
(#) MrBrown válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 19, 2023 /
De igen, ott van, de nem maradt 4 felesleges láb a pic-en, illetve ez olyan opcionális megoldás. Nem minden esetben lesz az óra része.
hááát én lepróbáltam és működött.
Milyen 4 felesleges láb ? Az RTC nek csak 2 kell SDA-SCL
(#) kisgeri válasza MrBrown hozzászólására (») Feb 19, 2023 / 1
Oké, közben már rájöttem, hogy miért működik így is
4 felesleges láb a glimmeket meghajtó 7. 74141-nek kellene, nem az RTC-nek.
Arra gondolok, hogy a pic 4 biten kellene, hogy vezérelje a 74141-et aminek 7 kimenetét használnám a 7 glimmhez.
Következő: »»   252 / 256
