Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
A Mülle-2 ellenőrzi:
- az 59. másodperc időzítését, ez adja a szinkront, - az egyes bitek időzítését - a dátum, idő paritás bitjét. A paritásos ellenőrzés miatt páros számú bithibát nem veszi észre. Nagyban javítható a vétel minősége a DCF77 vevő modul tápjának szűrésével.
Ahogy nézem a driver kódot, csak paritás ellenőrzés van benne.
Ha azon átment, akkor ész nélkül felülirja az időt. Idézet: „/* if new DCF77 data is received and the data is valid */ if (dcf77_newdata() != FALSE) ...” Német a srác, ott biztosan jobb a vétel, mint nálunk... A paritás ellenőrzés csak egy bithibát tud jelezni. Én bevárnék több táviratot, és csak akkor fogadnám el, ha konzisztens (mondjuk 3 egymást követő percben rendesen lépkednek az értékek). Persze igy sokkal többet kell várni a szinkronra...
Ez lenne a teljes kód. Mivel így kaptam készen, és nem tudom mit is kellene módosítani tudnátok segíteni ebben nekem? Nagyon megköszönném.
Bocsánat, erre meg elfelejtettem válaszolni. A Mule-2 kódját sajnos nem ismerem és itt sincs fent ha jól tudom. Táp szűrésre a mellékelt "öcsi-panel" van használatban.
Én valahogy igy csinalnám:
Galfy:
Agyaltunk a Haverral, aki segít a progam tökéletesítésében. Ennyire komoly, tömbös megoldást Ő feleslegesnek tart, így ezt félre tesszük, de nagyon szépen köszönöm az ötletet. Hp41C: Tudnál nekem segíteni a Mule2 dcf vevő kódjával kapcsolatban? Mennyire publikus? Köszönöm
A DCF jelből másodpercenként 50 -szer vesz mintát, a minták alapján keresi a szinkront, ha az megvan a 1 és 0 mintának megfelelő szélességű impulzusokat. Hibás szélességű impulzus esetén újra a szinkronizáló mintát keresi.
A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2021
Köszönöm szépen! Eesetleg egy kódot nem tudnál küldeni?
Ez szuper, de sajnos nekem C-ben van a program ez meg ha jól látom assembly
Nem egy ördöngösség...
ASM:
C:
Olyan nixie csövet szeretnék üzembe helyezni amiről lekopott a típusszám. A step up konverterem 170V-ot szolgáltat, ez eléggé univerzális érték nixie-s körökben, így annyit tettem, hogy elkezdtem berakosgatni anódellenállásokat 47Kohm-tól lefelé és mértem az anódáramot. 33Kohm-al 1,3mA-re adta ki és a karakterek rajzolata is jó volt, így maradnék ennél ha nincs ellenvetés ![]() Non-multiplex üzemmódról beszélünk. köszönöm.
Maradhat. Akkor van gond, ha túlságosan parázslik a karakter.
Kb. ITT B5853S, de nem biztos. Ezek mind egyformák
![]() Meg abból indulok ki, hogy ha szépen rajzol és nem folyik túl nagy áram akkor baj nem lehet (remélhetőleg). A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2022
Hosszú-hosszú idő után végre történik valami nálam...
Kíváncsi leszek mi lesz belőle! De ahogy látom, valami nagyobb
Azzal a táppal én is kísérleteztem, nekem valamiért leégett. Hosszú évek után megpróbálom újraépíteni: FET csere, dupladióda csere, és persze újra is kell tekercselnem a trafót. Máig nem értem mi történt vele, elvileg van beépített védelme is.
Nem nagyobb, sőt...
6xZM1000 + 7db glimm a hét napjai kijelzésére. Terveztem hozzá kétoldalas nyákot, de az 160x80-asra sikerült ami ennek a helyére épp nem fér be ezért kellett "gányolnom". Nekem két órában is fut 6-7 éve ez a HVPS és semmi baja. Kicsit sípol, de ahogy a írták is a kimenetére akasztott 10mikroF ezt is megoldja.
170V, 22Kohm, 1,7mA-re adja ki az anód áramot, szerintem ez marad.
Azzal is szép lesz, sőt!
Annyi áram elég is annak, szépen világítanak ezek a csövek annyival. Mit összekerestem olyan kapcsolást, ami tudja ezt a hét napjai megjelenítést is. De csak ezt találtam, nálam ez a kapcsolás van épp megépülőfélben: https://danyk.cz/avr_dig2_en.html Persze leválasztással. Érdekes konstrució ez a duplex meghajtás, de kicsit tartok tőle mennyire lesz zavaró a villódzása élőben. Már előre agyalok, hogyan lehetne ezt kicsit csökkenteni benne. Vagy pici pufferkondenzátorokkal katódonként (alkatrésztemető), vagy esetleg építeni hozzá valami invertert, ami 50Hz freki helyett mondjuk 200-400-al hajtja, de nem tudom azt az AVR programja kezeli-e... A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2023
Nálam ez úgy néz ki, hogy a pic küld egy triggert éjfélkor a 7-ig számláló CD4017-nek.
Igen tudom, ez áramszünet esetén elállítódik, de legalább akkor babrálhatja az ember kicsit
Ötletes megoldás! De ez biztosan jó így? A 13-as láb csak engedélyezi/letiltja a számlálást, azt neked földre kell kötni. A triggert ugyanoda kéne kötnöd, mint a nyomógombot.
Ezért jó a DS3231 RTC abban van dátum és hét napja számláló is .De mintha a nyákodon az is ott ülne vagy nem jól láttam ?
De igen, ott van, de nem maradt 4 felesleges láb a pic-en, illetve ez olyan opcionális megoldás. Nem minden esetben lesz az óra része.
Milyen 4 felesleges láb ? Az RTC nek csak 2 kell SDA-SCL
Oké, közben már rájöttem, hogy miért működik így is
4 felesleges láb a glimmeket meghajtó 7. 74141-nek kellene, nem az RTC-nek. A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2023
Arra gondolok, hogy a pic 4 biten kellene, hogy vezérelje a 74141-et aminek 7 kimenetét használnám a 7 glimmhez.
