Nem tudom, hogy létezik e nyákba ültethető kilencven fokos anyacsavar, vagy valamilyen menetes betét. M3-as lehetőleg.
Ilyesmire gondoltsz? PCB M3-94, HEStore.
Átnézegettem a kereső segítségével azoknak a webshopoknak a kínálatát, amikben mikrokontrollert lehet venni. De ATmega328PB-t, QFP32-es tokban sehol sem találtam készleten. Ez tényleg ilyen ritka?
Chipcad.
A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2021
Igen, ezt néztem. Sajnos a raktárkészletek külön-külön, és egybevéve is egyenlőek a nullával.
Mit jelent a B ?
Ilyen van: https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/%20ATmega328
A PB-ben nem 3, hanem 5 timer van, 2 UART, 2 SPI, 2 I2C, több IO láb, stb. Visszafelé kompatibilis a sima 328-cal, de annál több dolog van benne.
Egy ideje nem vásárolok tőlük, de, mivel folyamatosan gyártásban van, valószínűleg meg kell rendelni, és akkor behozzák, akár a Microchipdirecten keresztül.
Az utolsó darabot én vettem meg tőlük. A következő készlet beszállítására 1 évet mondtak. Plusz-minusz 1-2 hónap.
Aliról tudnék rendelni, de az ott rendelt darabokból van olyan, ami 14 MHz-nél hátast dob. Ami megy 16 MHz-en, az meg fagy, ha tekerem az enkódert. Félek kiadni az ottani selejtekért a pénzt, plusz még a postának is fizessek érte. A Chipcad-es érdekes módon jó.
Huhh, ide is begyürüzött a chipválság:
Chipválság 2021 Chip Shortage Végigpörgettem pár általam korábban használt kontrollert PIC és AVR is a Microchip Direct-nél, alig van valami, és ami van az is csak a raktárkészlet erejéig. Mindenhol 1 éves szállítást irnak, kivétel nélkül: Idézet: „In Stock : 500 Order now, up to 500 can ship on 04-Sep-2021 Lead Time Additional quantities can ship by 29-Aug-2022 ” Durva.
Igen. Ilyesmire. Esetleg felületszereltben létezik ilyen? A panel alja teljesen ráül a doboz aljára, furatszerelt alkatrészek nem lehetnek rajta. Pár tized milliméter kilógás sem felel meg. Köszönöm
Ilyen kondenzátort hol tudnék beszerezni? Ez egy flex márkájú lemezvágó ollóban van.
Nem írtad, hogy milyen igénybevételre kell.
Nem túl nagy igénybevételre jó szokott lenni a liftes sorkapocsból kibontott lift, vagy némelyik hagyományos nyákba ültethető sorkapocs, ha a kilógó lábát levágod. Általában M3-as furat van bennük, téglatest alakúak, az oldalukon felforraszthatók a nyákra.
Üdv. Lehet nem ide való a kérdésem. Debrecenben lakókat kérdezem, hogy a Böszörményi úti Shell kút környékén (Pesti út - Bartók Béla út kereszteződés) nincs-e elektromos alkatrészeket árusító (kínai) üzlet. Előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Szept 6, 2021
Moderátor által szerkesztve
Azt miért nem írod ide, hogy mit keresel?
Üdv. Mindenféle elektronikai alkatrészt.
Ha laposfogóval kiegyenesíted és felhajtod 90 fokban a lábait?
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2021
Fogsz egy sárgaréz anyát és egyszerűen ráforrasztod a nyák fóliára (célszerű beletekerni előbb egy vas csavart, hogy ne fusson a menetbe az ón). Ha nincs nagy igénybevétel, ez is jó.
A Pioneer cs5070 hangfalat sajnos már nem gyártják, ez helyett keresek valamit. A neten nem igazán találtam semmit. Van valakinek ötlete hogy tudnék, hol tudnék keresni valamit helyette? Fontos lenne a teljesítmény is meg a kinézete is, mivel van már 24db.
Ennek az ötlenek a nyomán akár távtartót is fel lehet forrasztani. A rövidebb keresztülfúrt távtartókat tekinthetjük egy hosszú anyának is.
20-30W-os kisméretű erősítőhöz kerestem KIT-et. Az "Asia Center"-en találtam készre szerelt TDA2050-es végfokot 640Ft-ért készre szerelt TDA7293 végfok 1300Ft. Ugyanitt ezeknek az IC-knek (csak az IC-knek) darabja 1490Ft. Normálisak ezek, vagy átverés az egész?
Ha jól emlékszem, ez az "Asia Center" felejtős. Egyrészt semmi köze ahhoz az Asia Centerhez. Másrészt meg vagy abban utazik, hogy amit "árul" azt némi felárral megrendeli a címedre az ebay-ről, vagy csak simán benyúlja a pénzt. Bővebben: Link
Amúgy az simán lehet, hogy kintről egy szerelt modul olcsóbb, mint itthon a puszta IC. Itthon pedig a kereskedőnek raktárkészlet kell, dolgozók, költségek, hasznot is szeretne, stb., pláne ha van még egy disztribútor is a láncban. A kiskerben nagyon sok esetben teljesen normálisnak számít a 100% árrés. Ha a kínai csak féláron megkapja az IC-t, akkor már csak pár passzív kell mellé, a NYÁK és a beültetés megvan gombokért, aztán adja amennyiért tudja.
Az Ázsia Centerrel nagyon rossz tapasztalatom van. De itt nem fejtegetném tovább, mert ez nem az a topic.
Kösz a válaszokat!
Maradok inkább azoknál akiktől már rendeltem.
Van valakinek személyes tapasztalata (negatív vagy pozitív) azzal kapcsolatban, hogy a Compatel által forgalmazott Sanken tranzisztorok eredetiek-e vagy nem? köszi
Fali CAT6-os kábelre szeretnék dugót tenni, lehetőleg árnyékoltat. Egy projektor kábele lenne, elvileg nem lenne sokat mozgatva. A kábel ereinek külső átmérője kb. 1,2mm, egy szokásos CAT6-os dugó furataiba nem mennek bele az erek. Az eddigi keresgélés eredménye szerint azok a dugók, amikbe biztosan bele menne (a kereskedő megadja a beköthető ér maximális külső átmérőjét), a leírás szerint speciális présszerszámot igényelnek. Ha lehet elkerülném a fali aljzatot + bekötő kábel megoldást. Aki járatos ebben a témában, kérem segítsen, hol kaphatnék megfelelő dugót elfogadható áron a szokásos présszerszámhoz.
CAT6-tal nem dolgoztam még, de a fali kábelek tipikusan fali aljzathoz és patch panelhez vannak kitalálva. CAT5 esetén lehet rá krimpelni, én is csináltam már, sokszor, de ugye...
Annyit találtam, hogy a CAT5e AWG24, a CAT6 pedig vagy AWG24, vagy AWG23 kábelt használ, utóbbi rímel az 1,2mm átmérőre. De a CAT6a minden esetben AWG23, szóval ehhez valót keress. Dugó lehet kapni "számtek" kiskerekben, de jellemzően van 1-2 típus, a többi rendelésre, illetve mélységében egyáltalán nem tudják, hogy mit árulnak. Illetve vannak profi hálózatépítőket kiszolgáló cégek, de itt a mennyiségi egység sokszor 100+ darabos kiszerelést jelent. De ha az a leírás szerinti "speciális présszerszám" nem egy "mezei" krimpelő fogó, akkor az sanszosan baromi drága is legalább, szóval sokkal olcsóbb a fali aljzat és patch kábel megoldás.
Szia,
Ha jól sejtem fali kábelről beszélünk (tömör a rézvezető) Akkor tegyél a kábel végére egy pici keystone betétet és utána már akármilyen szerelt patch kábel is megfelelő neked. - ha zárt betétet veszel akkor nem muszáj házba is rakni - ha nem valami brutális ipari környezetben vagy akkor a fali kábel végén és utána használhatsz árnyékolatlan csatlakozót/kábelt is. A csillagpontos földelés is hatásos és nem szívsz egy hibás földeléssel. pl. ilyen csatit használhatsz, ez jófajta és szerszám nélkül szerelhető: Cat6 UTP betét Árnyékolt most csak Cat6a van ebből a fajtából: https://lan.hu/keystone-modul-ftp-cat6a-180-fokos-toolless-3164?key...ystone |
