Fórum » Kávéfőzőgép hiba
Témaindító: patexati, idő: Nov 3, 2007
Lapozás: OK   53 / 82
(#) kzozo válasza Laci66 hozzászólására (») Aug 22, 2021 /
Igen, az 39 Ohm. Ha szakadt, meg kell keresni az okát. A varisztoron szakadást kell mérni.
(#) Laci66 válasza Laci66 hozzászólására (») Aug 22, 2021 /
R1 -en 38 Ohm-ot mérek, Varistor 0,5 MOhm körül, Relé (kiforrasztva) 400 Ohm.
Most nincs több időm foglalkozni vele, a relét később tesztelem, a 3 db kondit is kiveszem, kimérem.
(#) kadarist válasza Laci66 hozzászólására (») Aug 22, 2021 /
Nem ellenállást kellene mérni, hanem feszültséget, tehát, hogy meddig megy el a villany.
(#) kaqkk válasza Laci66 hozzászólására (») Aug 22, 2021 /
„Varistor 0,5 MOhm körül,[quote]
[quote] A varisztoron szakadást kell mérni.”
Szerintem megvan a hiba ....
(#) kendre256 válasza Laci66 hozzászólására (») Aug 22, 2021 /
„Megrendelés feladására a Hauemeister Alkatrész webáruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség.”
(ÁSZF)
Regisztráltál, mielőtt megpróbáltad a kosárba tenni a terméket? Úgy tűnik, regisztráció nélkül nem megy...
(#) tothgyula hozzászólása Aug 22, 2021 /
HAUSER DF-240 tip. olajsütőm (2,5l.) hőfokszabályzója elromlott.10éves.
A hőfokszabályzó egyik végállásában nem kapcsol ki (folyamatosan fűt), másik végállásában felmelegít kb.80fokra, aztán kikapcsol, de vissza félóra múlva sem kapcsol.
Hol kapok új hőfokszabályzót (CH 002 130-190 C fok). A fűtőbetét 1600W.
(#) mezjoc hozzászólása Aug 31, 2021 /
Philips Saeco Xsmall kávéfőzőnket - a gyorsan villogó kijelzés miatt - viszonylag gyakran kell vízkőteleníteni. A gyárilag ajánlott vízkőmentesítő meglehetősen drága. Egy alkalommal a szervízben ajánlották:
Opm-green-citromsav-folyadek-haztartasi-kisgepekhez-500-ml - folyadékot.
Ezidáig egy XIII. kerületi szakáruházban vásároltam. Sajnos ennek az ára is kúszik felfelé (2.104 Ft/l)
Itt találtam: IECOLOGIC CITROMSAV 1000 G - os vödrös kiszerelésben.
A termékleírás szerint:A citromsav természetes vízkőoldó, mely szinte minden felületről (kivéve: márvány,gránit,mészkő,zománcozott felületek) háztartási gépekből könnyedén távolítja a vízkövet. A gép méretétől függően 1-4 evőkanálnyi citromsavat használjon.Jól oldódik vízben így foltisztításhoz és fehérítéshez is használható.
Hozzáértőtől kérdezem:
A házilag kevert víz+citromsav alkalmas-e automata kávéfőző vízkőmentesítésére?
A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2021
(#) kendre256 válasza mezjoc hozzászólására (») Aug 31, 2021 / 1
Én nem tekintem magam hozzáértőnek, de évek óta étkezési citromsavval vízkőmentesítem a gépet. Eddig semmi baja nem lett. Kb. 25 grammot szoktam egy tartály vízbe tenni. (Egy tasak 50g, 73 Ft...)
(#) mezjoc válasza kendre256 hozzászólására (») Aug 31, 2021 /
Köszönöm az infót. Hol vásárolod az étkezési citromsavat? (Gyógyszertár, ... egyéb?)
Feleségem szokta venni más célra, valami boltban Szerintem bármelyik boltban lehet kapni.
(#) Tomi111 válasza mezjoc hozzászólására (») Aug 31, 2021 /
Szia! Én mindig a Rossmannban kaphatót használom: (itthon is és a cégnél is)
https://shop.rossmann.hu/termek/domol-gyors-vizkooldo-2-x-15-g-33-g...D_BwE#
Mindkettő tasakot feloldom kb 1 liter vízben. Tökéletes és olcsó.
(#) Rosszmáj válasza mezjoc hozzászólására (») Szept 1, 2021 /
Aldi. Még a kávézsírt is leszedi.
(#) btamas81 válasza mezjoc hozzászólására (») Szept 1, 2021 /
Én is citromsavval vízkőtelenítek, nem csak kávégépet, hanem mindent . Nálam az adagolás úgy néz ki 1l víz 10dkg citromsav. Patikába, élelmiszer boltba tudsz venni.
(#) mezjoc válasza Tomi111 hozzászólására (») Szept 3, 2021 /
Köszönöm a válaszodat.
Vásároltam az általad javasolt - Domol Gyors Vízkőoldó (2x15g) - 33 g -t a Rossmannban. A tervem az, hogy a legközelebbi vízkőmentesítésnél feltöltöm a víztartályt hideg vízzel (kb 0,7 liter).
Ebbe beletöntöm az egyik zacskó (15g) vízkőoldó tartalmát. Kevergetés mellett megvárom, ameddig tökéletesen feloldódik. Aztán indulhat a vízkőmentesítés. Remélem nem teszek kárt a gépben.
(#) mezjoc válasza mezjoc hozzászólására (») Szept 22, 2021 /
Megtörtént a vízkő mentesítés a leírtak szerint! A ledek, kapcsoló, általában a rendszer működése megegyezik a korábbiakkal. Egy kérdésem azért maradt! Hogyan érzékeli a gép azt, hogy esedékes a következő mentesítés? Lehet a gépben ilyen érzékelő? Pl. nyomás, esetleg idő (bekapcsolástól - kikapcsolásig), vagy(?) egyszerűen lefőzött kávé darabszáma? Akit fárasztok, az görgessen tovább.
(#) Joe_001 hozzászólása Szept 23, 2021 /
A HD7854 vízkőmentesítő eszközét (4222 259 49221 Decalcifi cation dummy IH Vízkőmentesítő eszköz.) hol lehet beszerezni?
(#) JZoli válasza mezjoc hozzászólására (») Szept 23, 2021 /
Általában számolja a lefőzött adagokat, de van amelyikben a vízátfolyásérzékelő jelei alapján tudja, egy előre beállított vízkeménységet figyelembe véve.
(#) FAZ1 válasza mezjoc hozzászólására (») Szept 27, 2021 / 1
Én a Philips főzőnkhöz vett gyári vízkőmentesítő folyadékot a használata után le kissé le szoktam ülepíteni, aztán elteszem még néhány alkalomra. Ameddig a pH papír nekem savasat mutat, addig simán kiviszi a szinte mikronos vastagságú vízkövet a rendszerből.
Mellesleg - eléggé drágán adják azt a gyárilag kevert citromsavas, vagy oxálsavas csodaszert.
Valójában és árában a tizedét sem éri meg.
Az eldugult vízszűrőjét is - ellenirányban át szoktam fújni - s utána vízzel feltöltöm.
Aztán - egy évig megy tovább.
Mellesleg - aki sokallja a boltokban kapható Philips presszógépekhez kapható "eredeti" vízkőmentesítő oldatot, bátran tehet bele a másféle kávéfőzőgépek másféle gyártmányaiból. Csaknem mindegyik ugyanaz a keverék, csak hát olcsóbban.
Pl. a Philips-nél sohasem a minőséget, hanem a márkanevet kell megfizetni.
(#) FAZ1 válasza kendre256 hozzászólására (») Szept 27, 2021 /
Sajnos a vegyszerboltban és a patikákban eléggé drága.
Ámde lehet kapni bármiféle gyógynövényes boltokban (pl. a Herbaház), vagy bármely kínai tulajdonú és diszkontnak csúfolt vegyesben!
Én régebben (még 2000 előtt) hoztam több kilót az Egis-ből, amikor ott /a Kémia 1 üzemben/ a Loxurán-citrát gyártásához valami osztrák gyógyszerkönyvi zsákos citromsavat használtak.
Az még a sima, házilag cukorral, vízzel kikevert limonádénak is bőven megfelelt!
(#) FAZ1 válasza btamas81 hozzászólására (») Szept 27, 2021 /
Régebben ('70-es, "80-as évek) használatos volt még vízkő-mentesítéshez a citromsavnál jóval olcsóbb bármely szerves sav, mint például
- oxálsav, borkősav (mint a bolti citrompótló tabletták alapanyaga),vagy mondjuk a sima étkezési ecetsav (a 20%-os).
(#) kendre256 válasza FAZ1 hozzászólására (») Szept 27, 2021 /
Az ecetsavat az összes kávégép szerviz "tiltja" (nagyon nem ajánlja), mert a gumi (vagy szilikon) alkatrészek megduzzadnak tőle, és tönkremegy a a gép.
Én évek óta befőzési citromsavat használtam (50g kb. 80 Ft), most kipróbáltam a W5 limescale remover tablets (L...l-ben kapható) vízkőmentesítő tablettát. 8 tabletta van benne, alighanem 500Ft, kávégépekhez is (a készülékek gyártóinak előírásait betartva) ajánlják. Hogy mi van benne, azt homály fedi, mert csak azt írják rá, hogy szerves és szervetlen savak, meg adalékanyagok. Ez sokkal erősebb, mint az eddigi citromsavas keverékem (1l vízbe kb. 25g citromsav). Kb. 1 liter vízbe két tablettát tettem, 7-es Ph értéket mutatott a lakmuszpapírcsík, de oldotta is rendesen a vízkövet, sokkal jobban, mint az eddigi citromsavas víz. (Remélem, a gép sem bánta, eddig még főzi a kávét...)
(#) vargaf válasza kendre256 hozzászólására (») Szept 27, 2021 / 1
„7-es Ph értéket mutatott a lakmuszpapírcsík”
Milyen sav lehet az, amelyik 7 pH értéket mutat? A 7 pH a teljesen semleges érték, például a desztillált víz.
pH értékek
(#) Hutty válasza vargaf hozzászólására (») Szept 27, 2021 /
Mert a TV-ben az megy: PH semleges 5,5. Persze az bőrbarát, mert az emberi bőr enyhen savas...
(#) kendre256 válasza vargaf hozzászólására (») Szept 27, 2021 /
Igazad van... Most nincs nálam a színskála, amit hozzá adtak, de a legszélső volt, amit az tud jelezni. Este megnézem.
(#) kendre256 válasza kendre256 hozzászólására (») Szept 27, 2021 /
Még egyszer elnézést!
No megnéztem. Kici, ócó a lakmuszcsík, de gondolom azért közelítőleg jól mutat. Inkább az 1-es, mint a 2-es árnyalathoz hasonlított a vízkőoldóba merítés után.
A citromsavas oldattal kezelve az első deciliterben volt pár szem vízkő, ezzel a tablettással pedig barnás víz folyt ki még a második deciliterben is. A harmadik kezdett világosodni, majd a többiben már szinte nem látszott lerakódás. (És utána határozottan jobban gőzölte a tejet )
(A Talea Giro-nk manuális vízkőmentesítésű, 15 másodperc forróvíz kiengedés (én helyette kb. egy decilitert engedek ki), utána 10 perc állás, utána folytatás, míg ki nem fogy a liter folyadék.)
Az 1 és 2 sáv erősen savas kémhatású folyadékot jelent, nagyon messze van a 7-es pH-hoz.
(#) FAZ1 válasza kendre256 hozzászólására (») Szept 29, 2021 /
A szerves savak általában nem igazán az erős savak kategória, így pH-juk 3 alá nem igazán megy le. Persze lehetnek kivételek, de a méréseim alapján ...
A gagyibb pH papír is tévedhet kissé, elektromos viszont nem minden háztartásban lelhető fel.
(#) FAZ1 válasza vargaf hozzászólására (») Szept 29, 2021 /
Az eredeti Merck pH papír skálája általában 0-tól 14-ig terjed.
Ott a legerősebb sav általában piros (pH1), a legerősebb lúg viszont kék (pH14).
Így a skála közepe lenne a semleges (pl. a desztillált víz), annak 7-es a pH-ja. (zöld)
„az összes kávégép szerviz "tiltja" (nagyon nem ajánlja), mert a gumi (vagy szilikon) alkatrészek megduzzadnak tőle”
Óó, hát persze, nekik az nem igazán bolt, ha nem az ő drága márkás nevű löttyüket veszed a boltban, hanem házilag összekutyulod a főzőt valami szerves-savas dologgal.
Bezzeg az "átkosban" - ott a Kotyogóhoz /vagy Kalifához/ egyenesen oxálsav tablettákat lehetett venni, mint vízkövet oldó tablettát! Pedig ott is volt ám benne gumi, s a kotyogó maga meg csak sima alumíniumból készült.
Sohasem ment tönkre! Helyette a bakelit fogantyú jóval hamarabb letörött.
Az autókba sem ajánlották soha benzin helyett a BTX oldószereket, ám mi mégis sok sok évig azzal jártunk. Némileg olcsóbb volt (mert ingyen volt), mint maga a benzin! Kicsit gyakrabban kellett a gumialkatrészeket cserélni, na és akkor mi van?
Később pedig a mosóbenzin - feljavítva 100-as oktánszámra - metil-tercier-butil éterrel.
Ma az ólommentes benzineknek az az egyik adalékanyaguk - így attól olyan büdös.
BTX = benzol, toluol, xilol (orto, meta és para)
(#) vargaf válasza FAZ1 hozzászólására (») Szept 29, 2021 / 1
Az eredeti végzettségem vegyész, 50 éve van papirom róla. Én a hozzászólásomban azt írtam, hogy a 7 pH semleges.
Hozzászólásom
Mi ezzel a gond? Miért írod ezek után ezt nekem?
Következő: »»   53 / 82
