Fórum » Crystal radio - detektoros rádió
Van 3db ilyen panelkám tele germánium trnyókkal és diódákkal , ha érdekel keress meg privátban
A tűs germániumdiódák szinte mind jók: OA1150-1160, D9V, stb. Ezekkel építettem már gyerekkoromban is.
Tudom én az OA 1161 et preferáltam akkoriban 2Ft ért lehetett venni az Ezermester boltban a Rákóczi téren....
Szolnokon az MHSZ Rádióamatőr boltban az OA1160 vagy a D9V 1Ft/db volt. OA1150-et régi TV-k aránydetektoraiból bontottam, ha volt.
Ma már detektoros rádiót épiteni nagyon költséges,elsősorban a dioda ami 2 ft volt most 16 dollár az ebayon,a levegős forgokondi méregdrága,a 4000 ohmos fülhalgató múzeális ritkaság,a jó magasantennát megépiteni csak kertes házban lehet,panellakásban lehetetlen,és az egészet miért?,azért hogy azt a nyamvadt Kossuthot vegyed rajta,ami csak egész nap dumál és zavarja a kissebb adókat?
A hobbielektronika találkozóra vittem két tenyérnyi panelt tele germánium diódákkal , aztán hazahoztam kidobtam (nem kellett ingyen sem senkinek)
Miért nem dobtad az én udvaromba?
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2021
Nincs az adatlapodon a cím így bármerre dobhattam volna ......
Idézet: „dioda ami 2 ft volt most 16 dollár” Ge helyett van esetleg bármilyen kisáramú Schottky nem 16$ esetleg 10-20 Ft-ért Idézet: „levegős forgokondi méregdrága” Donor zsebrádióból lesz helyette PVC forgó Idézet: „a 4000 ohmos fülhalgató múzeális ritkaság” Majdnem minden zörgő játék teli van piezzo csipogóval Idézet: „a jó magasantennát megépiteni csak kertes házban lehet,panellakásban lehetetlen,” Lehet keretantenna is ... Idézet: „miért?,azért hogy azt a nyamvadt Kossuthot vegyed rajta,” Nem mert a keretantennás detektoros rádióval a Kossuthon kívűl még másik 2 3 állomást is vettem a keret elforgatásával jól érzékelhető maximum/minimum irányokkal. Eleinknek sem mindig tellet ideális eszközparkra akár csak egy detektoros rádió építése esetén. Nem "nyafogtak" ... megoldották ... ...például... A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2021
Az alkatrész készités teljesen jó! gyerekkoromban még voltak hasonló könyvek. Ma már csak a programirás maradt az egészből? Idézet: „Eleinknek sem mindig tellet ideális eszközparkra akár csak egy detektoros rádió építése esetén. Nem "nyafogtak" ... megoldották” igen,kémcsőben fabrikáltak kristályt ólomból meg kénből,az egyik ismerősöm orvoshoz is került mikor balesetet szenvedet,az utcai telefonokról meg leszakitották a kagylókat hogy kivegyék belőle a hallgatót A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2021
Azért nem kell nagyon messzire elmenni, ha valaki akar, megtalálja azt, amire szüksége van egy rádió építéshez, akár detektoroshoz is. Pl. Az "elfogadnám, ha ingyen elvihető" topikba felteszed a kérésed.
Nekem is van két, vagy három légforgóm, és egy doboznyi Ge diódám, új is, bontott is, csak kerülgetem, míg ki nem lesz dobva (asszony parancsára). Szóval van megoldás (pont itt a fórumon), csak nem szabad feladni.
Pucuka!
Ha még nem támadtak meg sok privat uzenettel ... akkor engem erdekelne 1 2 forgo. Detektoros epites es 1 Collins szuro is tervben van. A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2021
Fejhallgatót én a régi telefonok 250 ohmos fejhallgatóját használom 2 sorba már 500ohm. Solt akármelyiken antennával bejön de van egy keretantennás rádióm. Ezt meg lehet turbózni kimenő trafóval aminek jó egy 220/6v kis áramú trafó. Diódákat bontottam régi rádiókból, de van ami bat42 vagy 43-assal megy nagyon olcsó dióda. Az ismerősök is odaadják a kacatjukat ha tudják gyűjtöd, örülnek nincs szemet , te is örülsz van forgó és Ge dióda. Tegnap hoztak egy 1953 as rádiót, van benne trafó, Ge dióda, forgó de olyan állapotba van a kávája hogy nem szedem szét, meg marad az utókornak. Diódának jó meg a az acél +grafit is. Forgókondit ha nem találsz építesz. A detektoros rádió valójában tényleg elkészíthető teljesen házilag. Egy régi projektom Bővebben: Link Most találtam egy hangkártyát amibe 2db LM386 van, majd annak is lesz jövője valahol. Az Ericsson töltőjének a trafója az egycsöves rádiómat hajtja meg. Bővebben: Link
Egyre inkább érlelődik bennem egy "detektor mérő" készitése.
Középállású alapműszer már van hozzá, elképzelés is. Ráérés sajnos nem sok van... A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2021
Idézet: „régi telefonok 250 ohmos fejhallgatóját” Muszály annak 600 Ω -osnak lenni, mert a telefonban van egy (fél)hibrid, az önhangmentesítésre. Ennek pedig kiegyenlítettnek kell lenni.
250 ohmosak a fejhallgatóim. Az újabb telefonoké 120ohm az is jó ha nincs más. Sima tárcsázós telefonba 200-250 ohmos hangszóró van. Mind olyan bármilyen műszerrel mértem.
Mint a 4 Ohmos hangszóró. 3,5 Ω -nak méred. Csak a telefon hallgatóban sokkal több menet van.
Én azt mondom kezdjétek egyenesen ezzel,1,5 voltos elem akad elég,például vérnyomásmérőböl vagy órábol,gyenge oda de még nem kell kidobni,a kinai füles megy oda és ha nincs forgód csinálj variométert ferrit rúdból
Elődjeink megoldották,nem nyafogtak, az utcai telefonok kagylóit ellopták,hiába modták nekik;A TELEFON ÉLETET MENTHET
Gimis koromban az ágyam melletti fotel alatt volt egy faládikában egy egy tranzisztorosom, a telefon hallgatót a párna alá tettem, hogy kevésbé nyomjon. Szüleim így nem látták, jókat rádióztam lefekvés után. Antennám hatalmas volt, a 220-as légvezeték 0 pólusa, földelés nem is kellett hozzá. Később tettem bele kevés menetes tekercseket, néha még a SZER is bejött.
Egy baj van csak ezekkel, ez így már nem detektoros.
Ez már nem detektoros de+1 Si dióda es tranzisztor ha csak 1 dióda akkor fejhallgatóval megy és kész a reflex rádió, antenna sem kell, ha nem haragszik érte. Bővebben: Link
Azt tudom hogy munka közben nagyobb az ellenállás de nem úgy szokták mérni.
Végre került egy pincében egy pár valami régi telefonközpont paneljei tele hatalmas orosz detektor üveg diodákkal,és került egy katonai forgókondi amin még egy motrocska is van
Ez még szemléltető eszköznek is kiváló..
Szükségem van bakelit / keménygumi anyagra amit a detektorosokhoz használtak régen, a képeken is látható. Ha van valakinek fölösleges kérem keressen meg! ![]() Ha valaki kidobásra szánná detektoros alkatrészeit, előbb írjon nekem és valószínűleg kelleni fog, akár a dióda is! Üdv.: Laci |
