Próbáltam már sokmindent, a legjobb minőségben nyomtatott, a leglasabban, nyomtattam normál üzemmódban meg köztesben is, de mindig ugyanez.
Lehet elnézek valami fénymásolóba próbaképp, ahol tudnak nyomtatni ilyet is. Hátha ott jobb, meg akkor lehet, olcsóbb is (fogy itthon a patron, meg a 175Ft-s fólia).
Nehidd hogy nem sok fajta van ! én már próbáltam 3 félét
az 5000-ft-os tól a 20000ft-os ig (/doboz) és nekem a hp cg3460 és a dataline 57161 tipusok váltak be
De azért próbálj másik nyomtatón is nyomtatni !
ezt a stabilo fóliát nem ismerem.
Van ilyen progi, pl photoshop. Megcsináltam kétféleképpen is.
Hello én nagyon kezdő vagyok de tényleg és szeretnék valaki profit megkérdezni h milyen fotolakk és milyen megvilágítást használjak szóval h mit kell vegyek h minden jó legyen a választ előre is kösszi!!!!!!
Nem lep meg hogy a Photoshoppal ilyet is lehet.
Hogyan csináltad?
Javaslom, hogy gyári fotolakkos nyákot használj. (nekem 10-ből 10 siker!) Levilágítási idő függ a fényforrástól és a maszk milyenségétől. Javaslom kezdésnek a 6percet. Ha nem elég, akkor felmehetsz 10 percig is. (pl UV led esetén) Fényforrás lehet (amik itt is közkedveltek): -UV neoncső -higanygőz lámpa -UV led (cree led)
Először is át kell rakni fekete fehérbe, (szürkeskála, vagy grayscale). Azután vagy bitmap-be, a diffuse-hoz. Vagy filter/pixelate/color halftone szűrővel a féltónusos újságszerűen kinézőhöz.
kösszi a gyors választ !!!!
amúgy hol lehet olyan gyári fotolakkos nyákot venni??? és mire nyomtassam ki a rajzot???? és milyen előhívó folyadék kell hozzá?????? bocsi a sok kérdésért de mondom h kezdő vok
Na, még annyit hozzá, hogy szerintem tuti a film rossz.
Egyszer már sikerülkt szép nyákot készítenem, de most jöttem rá, hogy az még 1 leddel volt. Ígyhát kettő helyett leteszteltem 1-gyel, 3 perc, 15cm távolság és mivel nem volt már türelmem, kb 1:2 arányban az előhívó. És láss csodát! Így már nem tudta átvilágítani a rossz filmet és szép lett megint
Ti milyen spray-t szoktatok használni (ha használtok) védőlakknak a nyák oxidációjának elkerülésére?
(Nálam eddig a Plastik70 a nyerő, de hátha mondtok jobbat. )
Én a hagyományos denszeszben oldott gyantát.
Én nem használok semmi sprayt a vezetőkön rajta marad a gyári lakk és hőlégfúvóval beégetem sötét vörös forrasztás álló bevonat képződik belőle csak a viák- és a padok forraszthatók ! A leírást nézd meg a 227oldalon
Én most a falazúrt próbáltam ki. Eddig nem használtam semmit, de ezután azt fogom használni. Igaz várni kell vele egy jópár órát, hogy megszáradjon, de utána forrasztható marad.
Szép színe van.
Köszönöm a válaszokat!
-A denszeszes pancsolás és kenegetés nálam nem játszik. - A gyári lakk beégetése sem járható, mert én vasalni szoktam. (De megjegyzem, ez egy nagyon találó ötlet!) - A falazúrt nagyon nem nyákhoz találták ki, meg a jó pár óra száradás sem az igazi. A Plastik70 tíz perc alatt megszárad. Maradok akkor a Plastik70-nél.
mintha kedző magamat látnám benne
és is ilyen förtelmes nyákokat készitettem. És szerinted menyni annak az esélye, hogy ez a valami amit készitesz, fog is menni?
Az én első nyákom volt életem első működő áramköre is.
Én nem a ledes villogóval kezdtem, mert már az is kifogott rajtam, hanem Skori URH mikrofonjával. Azóta is működik. Most elővettem bekapcsoltam és megy.
Az első nyákom egy stabil táp, a második egy 500mW FM rádióadó. Ez már ha jól emlékszem a hatodik. Sajna egy darabig maradok a filcnél mert a vasalós technika nekem nem működik, majd a fotózásra térek át. Miért ne működne? Igaz van a nyákon egy pár zárlat de azt már megoldottam, jöhet a beforrasztás.
ügyes vagy akkor. nekem egy 2ledes villogó volt az első. de ahogy én azt megéppitettem.. tiszta cirkusz volt AMD: egyébként én is többször a filces módszernél tartok... A vaslaás néha megye, héna nem
Azt szeretném megtudni hogy a lézernyomtatóhoz való írásvetítő fólia a levegőn elöregedik-e? Mer vettem 20 db ot a nyárra és nem tudom hogy gogyan tároljam.. üdv!
Én kértem egy írószerboltban karton A4-es papír tartót. Azt hiszem 100db-os. A kisebb kiszerelésű A4-es lapokat (pl. matricák) ebben forgalmazzák. Én egy ilyenben tartom a műnyomóimat.
Üdv.!
De azért semmiképp sem szabadon tárold, mert elég durván porosodni tud. Szóval valamivel legalább fedd/takard le, egyébként a napfénytől nem igazán öregedne el amúgy sem. Főként nem egy nyár alatt.
Hali
én ezt használom: Bővebben: Link az oldalon nem írja az árat (gondolom hadititok) 950ft körül lehet kapni bármelyik festékboltban a 400ml est. viszont gondolkoztam már, hogy áttérek a plastik 70-re, mivel sokszor javítok beázott panelokat, és már nem egyszer jártam, úgy, hogy kijavítottam a panelen az oxidálódott fóliaszakaszt, annak ellenére, hogy lafújtam lakkal, néhány helyen folytatódott a korrózió, ami akkor még csak kezdeti stádiumba volt, de 1-2 hónap múlva megint tönkrement a panel. Ez azonkívül, hogy irtónagy égés, lehet leáztatni a lakkot, ami jól fel van keményedve, és a denszesz már nem oldja, csak a nitro hígító, + még a maradék agysejteimet is ![]() A plastik 70-t mivel lehet esetlegesen leoldani később? üdv
Idézet: „A plastik 70-t mivel lehet esetlegesen leoldani később?” Én aromás hígítóval szedtem le. Nem szedi le olyan szépen mint a gyantát vagy a lézernyomtató festékét, de azért elboldogul vele.
Hola!
Hogy is van ez a korrózió? A kész nyákot hogyan véditek? Ha rajtahagyom a lakkot, és csak a forrszemeknél hívom elő, az megvédi? Thomy |
