Szép napot mindenkinek!
Nemrég láttam a TVben hogy két konzervdobozból könnyen telefon készíthető! Sajnos a film elejéről lemaradtam. ![]() Ha valaki látot már hasonló szerkezeteket fel tudná vázolni hogy mi a működésüknek a lényege? Milyen elektronika kell a konzervdobozokba hogy telefonként működjenek? Esetleg egy kapcsolási rajzot/nyáktervet is tudtok adni? Köszönöm szépen a segítséget előre is! Nagyon jó lenne egy ingyenes konzervtelefon, mert nagyon magas a telefonszámla
Kezdőknek nem ajánlott az elkészitése.
Az áthidalni kivánt távolságtól függően megfelelő hosszúságú cukorspárgát mindkét doboz fenekére egy kis furaton keresztül ráerősitjük,majd megfeszitve rábeszélünk. Nedves,zivataros időben kültéri használata nem ajánlatos a villámcsapás veszélye miatt.
Köszönöm a gyors válaszokat! Megható hogy ennyire törődnek a kezdőkkel.
![]() Viszont kicsit zavaros a leírásod mex akkor egy vagy kettő kondit hegesszek a negatív (piros) drótra? És egy utolsó kérdés: ha kész a konzervtelefon, mindenképpen góliát elemről kell hajtani vagy elmegy az AA-król is? (ugye azok a bébigóliátok) Mi ez a cukorspárga? új génmódosított növény? :S még a sima répám se szeretem, a cukkinit meg utálom...
Én olvastam már ilyenről (szerintem nem a sima zsinóros megoldásról van szó, ne nevessük már ki!). Szóval kell egy kéteres vezeték, mind a két konzervdobozba (vagy bármilyen más műanyag doboz megfelel) rakjunk egy nagyon érzékeny hangszórót. Ha belebeszélünk az egyik hangszóróba akkor az gerjeszt annyi áramot hogy megszólaljon a másikban. Igaz én úgy olvastam hogy házilag kell megcsinálni a hangszórót, de majd felrakom hogy hogy is kell.
Köszönöm a gyorsválaszt de nemtudom képes leszek-e megépíteni ezt a szerkezetet. Esetleg kapcsolási rajzot/ nyáktervet kaphatnék? :$
Az elemmel mi történt? Akkor most dinamós lesz? :O A hangfalat hogy fogom egy konzervdobozba beleerőltetni...ennyire nem szeretem a konzerveket. És milyen az a zsinóros telefon? Ja, és hogy kell "gerjeszteni"? bocsi, eléggé kezdő vagy ok.
Szentül megvoltam győződve,hogy a kérdező poénnal akarta inditani itteni pályafutását,ezért is válaszoltam úgy... Mellesleg tulajdonképp tényeket közöltem.
Ami a telefont illeti: bizony mi is készitettünk ilyet,postai fülhallgatókból (sárga eloxált burkolatos). Valóban csak két vezeték kellett hozzá,és vidéken a szomszédasszonnyal édesanyám tudott beszélni,igaz az elején emelt hangot használt(Ica hallassz)? Konzervtelefonból viszont tényleg csak a madzagosat ismertem....
Igen, a zsinóros telefonra gondoltam, a kéters szigetelt zsinórral
tudomásom szerint semilyen elektronika nem szükséges bele! pusztán fizika :yes: a lényeg, hogy a konzerves doboz aljára megfelelően rögzitjük a spárgát, ha ezzel megvagyunk a 2 konzerves doboz úgy helyezzük el, hogy a spárga feszüljön :yes: ha belebeszélünk a doboz alja rezgésbe jön és a megfeszített spárga úgyan úgy megrezegteti a másik doboz alját amely hangot hangot ad ki :yes: Persze meg lehet oldani elektronikusan nagyon egyszerűen, úgy hogy viszonylag szépen halható legyen :yes: a kapcsolást csatoltam Sok sikert! Üdv!
Ha nincs villámveszély, a vékony acéldrótot használnám konzervdobozhoz...
Tejfelesdobozzal és cérnával is működik!
Jah, és azt már a macskák is örömmel használhatják
Elnézést a közbeszólásért, de gyermekkoromban én is készítettem olyan telefont, amilyet a fiatalúr ragoz. Azért gondolom, hogy fiatal az úr, mert a jó öreg szénmikrofont nem ismeri (már talán senki). Én is készítettem olyan telefont és lenyűgöztem vele a falusiakat, egy olyan faluban ahol telefon csak az MTSz irodán volt. Amikor a seregben szolgáltam, a század híradósa voltam és a kiképzés lényege az időben elkészített működő telefon vonal volt. Az áramforrás egy készülékben egy 1,5 V-os Volta elem volt. Külön érdekessége az áramforrásnak, hogy mielőtt használni akarták volna, fel kellett tölteni vízzel (a fronton háború esetén jó az is ha a baka belevizel az elembe). Szénmikrofont nem fogsz találni, csak ha nagy szerencséd van egy gyűjtőnél, vagy épitel magadnak. Jók voltak azok a készülékek, mert az elem bírta bennük tovább is mint egy baka szolgálati ideje. Ha érdekel a kapcsolási rajz, lerajzolom és elküldüm. Kb. úgy fogsz örülni, mint amikor a detektoros rádiód megszólalt.
Mellékelem a szénmikrofon és a telefon(halgató) fényképét
Igen, hallottam már a szénmikrofonomról de csak egyet sikerült nagy nehezen beszereznem az nem működött ezért megváltam tőle... Szénmikrofon nélkül nem lehet megoldani?
Köszönöm mindenki gyors és kielégítő válaszát!
Szénmikrofont találhatsz a régi tárcsázós(nem nyomógombos) telefonokban.
Egy szénmikrofonos telefonkészülékben nincs félvezető egyáltalán, mégis 15-20 km-re továbbítja a jeleket, egy 1,5 V-os teleppel, természetesen vezetékeken. Használhatsz más mikrofont is, de ahhoz már az erősítő elengedhetetlen. A szénmikrofonon keresztül folyó áram erőssége változik a membrán előtt elhangzó beszédtől függően, amit a vonal túlsó végén a telefon(hallgató) visszaalakítja hallható szóvá.
Kükdök egy egyszerű kapcsolási rajzot egy egyszerű telefonvonalról. Ez csak pár km – ig működik, mert abban a telefonban, amit ezelőtt emlegettem, van egy autotrafó is.
Utánanézek ennek a szénmikrofonnak bár a leírtak alapján nem tudom hogy mekkora a valószínűsége hogy találok egyet... meg még nem is láttam de a képek segíteni fognak, köszönöm.
Én meg azt hittem , hogy valami egyszer használható eldobható, "emergency" mobiltelóról lesz szó..
De, köbzoli olvastam és tetszett is
amint tudom megcsinálom! Bár ha esetleg egy nyáktervet tudnál adni... sokat lendítene a dolgon!
Találtam valamit egy könyvben gondoltam lefényképezem és felteszem...
ui.: a képek minőségéért felelősséget NEM válalok!!!! a képeket majd elfelejtettem!
Ja, és némely szöveg csak úgy olvasható, ha lemented, és nagyítod!!!!!!!!!
Ez nagyon jó könyv! Barangolás a tudomyányok világában?
Ha jól tudom az utolsó fejezet foglalkozik az elektromosságtannal
Szenmikrofont megprobalhatsz ugy is kesziteni,
hogy fogsz nehany kimerult szarazelemet (legjobb talan a "laposelem" mert abban pont harom grafit rud van. Ovatosan szetbontod oket es igy kinyersz osszesen harom grafitrudat, a vegen fem sapkaval. Kettore forrasztasz kivezeto huzalt es a kozepukre reszelsz egy-egy homoru melyedest. Ezekre keresztbe fekteted a harmadik a rudat (a melyedes miatt nem fog legurulni es az sem baj ha a reszeleskor keletkezett finom porbol marad a melyedesben). Ezt az egesz osszeallitast egy papirdoboz tetejere rogzited... Megegyszer, kicsit maskent ![]() Tehat, fogsz egy papirdobozt (ez lesz a membran), erre parhuzamosan rogzited (kotod/ragasztod) a ket kireszelt grafitrudat, araforrasztott huzalok lesznek a szenmikrofon ket kivezetese. Az ezekre keresztbe feltett harmadik grafitrud ket ponton nyomastol fuggo atmenti ellenallast ad, igy az atfolyo aram a hangrezgesek utemeben ingadozni fog...
Pontosan
(az utolsó fejezet a ,,számítástechnika'', de amiben én ezt találtam az az ,,elektromosság és mágnesesség'')
Kedves por.atka
Akarsz-e építeni szénmikrofonos telefon készüléket, vagy csak mint érdekesség foglalkoztat?
csak mint érdekesség szeretnék építeni
a könyv alapján megcsináltam, köszönöm!
Ha meg tudod csinálni jobb minőségben töltsed őket újra fel/ scann ha lehetséges! köszönöm
Bocsi de sajna ennél jobb minőségben nem tudom megcsináln
(DE ha az egyik képre rányomsz jobb egérgombbal akkor megjelenik 1 kis menü amiben valami olyasmit mell kiválasztani, hogy ,,kép mentése más néven" és akkor egy képnézegető programban türhető minőségben nagyíthatod) ha ezt már próbáltad akkor majd megpróbálom máshogy feltölteni! |
