Fórum » Vásárlás, hol kapható?
Témaindító: Gamo, idő: Okt 14, 2005
Lapozás: OK   399 / 432
(#) Peter65 válasza xxxyyy hozzászólására (») Szept 20, 2021 /
Köszönöm a válaszokat!
Lemaradt, hogy fali merev kábelről van szó tömör réz vezetővel, bár a mérete miatt valószínűleg nem is lehetne más.
Köszönöm a javaslatokat, de pont ezt a több csatlakozós toldásos megoldást szeretném elkerülni, ha lehet.
Konkrétabbat kérdezek, ezek közül valamelyik jó lehet?
8P8C Cat6a mod. dugó C7-es kábelre is jó
8P8C Cat6a toolless mod. dugó C7 kábelre DN-93634
(#) wbt hozzászólása Szept 20, 2021 /
MC33030-as DC servo motorvezérlő helyettesítésére keresek IC-t, vagy ha valakinek van tudomása kapható poti-DCmotor vezérlőről, kérem ossza meg velem..
(#) xxxyyy válasza Peter65 hozzászólására (») Szept 20, 2021 /
Szia,
Szerszám nélküli dugót még sosem használtam, nem tudom megmondani, hogy ez jó-e.
Azt fontos tudnod, hogy a hagyományos krimpelhető dugóknak is csak egy része használható tömör (fali) vezetékhez. Ennek oka, hogy krimpeléskor két-két tüske szúrja át a vezetékeket és amelyiknél ez a két tüske egyformán (középre) van pozicionálva ott elvághatja a rézvezetőt.
Szerintem ne akarjál magadnak fölös komplikációkat okozni, az a betét amit ajánlottam szépen elrejthető egy projektornál, hogy ne legyen látványos.
(#) mraulajos hozzászólása Szept 22, 2021 /
Hali! Valaki rendelt már az Ali-ról, programmal mehtervezett nyák lapot? Esetleg egy címet kapok, meg köszönöm.
(#) FAZ1 válasza mraulajos hozzászólására (») Szept 29, 2021 /
Olyasmire valójában én is kíváncsi lennék!
(#) tbarath válasza mraulajos hozzászólására (») Szept 29, 2021 / 1
Aliról nem tudom, illetve az egész kérdés érthetetlen kicsit.
De saját tervezésű NYÁK kínai gyártatásáról van (legalább) egy topic: Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2021
(#) Tambi hozzászólása Okt 4, 2021 /
Kedves Fórumtársak!
Hol tudok A3 esetleg A4 méretű, 3 mm vastag textilbakelitet vásárolni trafó csévetestnek?
Köszönöm szépen!
u.i.: Hasonló kérdés már volt 14 éve, de akkor nem válaszolt senki..., talán most.
(#) zolika60 válasza Tambi hozzászólására (») Okt 4, 2021 / 3
(#) nedudgi válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 4, 2021 /
Próbáltam ezért a linkért két mancsot adni, de nem sikerült...
(#) Gafly válasza Tambi hozzászólására (») Okt 4, 2021 /
Vagy szólsz granpának, annyi csévetestet lejmolt a múltkor, hogy alig fért az autóba...
(#) Szárnyas válasza nedudgi hozzászólására (») Okt 4, 2021 / 1
Segítettem!
(#) zolika60 válasza nedudgi hozzászólására (») Okt 4, 2021 /
Kettőt nem lehet, mert a második törli az elsőt, de egy tökéletesen elegendő.
(#) granpa válasza Gafly hozzászólására (») Okt 4, 2021 /
Az Madzagos mesternél van. A 30 kilóból 3 db. volt, ami szabványos (nekem lévő) vashoz jó.
Ezt tudtam, de a harmadikra csak sikerült kettőt összehozni. (Némi segítséggel.)
Most meg meggondolta magát a segítőtárs.
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2021
(#) tufatofu hozzászólása Okt 5, 2021 /
Sziasztok! Valami jó 4 eres szilikon kábel vásárlási lehetőséget tudnátok ajánlani? Sajnos én csak azt a gusztustalan barna hálózati kábeleket találtam mindenütt. A pákákon szeretném lecserélni....
(#) Bakman válasza tufatofu hozzászólására (») Okt 5, 2021 /
Pl. itt: Bővebben: Link.
(#) tufatofu válasza Bakman hozzászólására (») Okt 5, 2021 /
Köszönöm a linket! Üdv
(#) noref hozzászólása Okt 22, 2021 /
Üdv mindenkinek!
A hestore-ból irányítottak ide, hátha itt tud valaki segíteni.
Van egy Kraus KPA-100 végfok erősítőm, és vacakol benne a relé. Néha elmegy az egyik oldal, majd nagyobb hangerőnél visszakapcsol.
(Korábban lehet pont itt mondták nekem, hogy már eloxidálódott az érintkező a relében, és nagyobb hangerőnél már áthúz az oxidáción, és ezért jön vissza a hang.)
Történetesen egy ilyen reléről van szó:
MATSUSHITA JC2aD-DC24V
AR3422
7A250VAC
7A30VDC
Sajnos Ők nem tudtak ilyen relét beszerezni, és nem is találtak alternatívát.
Esetleg itt tud nekem valaki segíteni ez ügyben?
Válaszokat előre köszönöm
(#) morgo válasza noref hozzászólására (») Okt 22, 2021 / 1
Próbáld meg itt:
(#) pipi válasza noref hozzászólására (») Okt 22, 2021 / 1
Ha kitartóan guglizol, találsz, pl: https://www.ebay.com/itm/112124394688
egyébként meg sürgősben bármilyen 24VDC tekercsű 2 záróérintkezős 7-8A terhelhetőségű relé megteszi, legfeljebb drótlábbal, vagy vezetékkel kell bekötni
pl ez jó lehet https://www.hestore.hu/prod_10032905.html persze mechanikusan nem stimmel, de bedrótozható. Azért rá kell kérdezni, mert a termék leírásba 12V tekercs is szerelep, ami szerintem elírás. Hasonlót, bármelyik sarki közértben kapsz szerintem
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2021
(#) noref válasza pipi hozzászólására (») Okt 22, 2021 /
Köszönöm a segítséget, ez volt a leghasznosabb!
(#) sany hozzászólása Okt 25, 2021 /
Esetleg tudok olyan boltot, ahol kapható eredeti ZN414, MK484, vagy akár TA7642? Csak Kínát ne....
(#) Egri Frédi válasza sany hozzászólására (») Okt 25, 2021 /
Ami nem Kínában készül, az már nem is eredeti ...
(#) sany válasza Egri Frédi hozzászólására (») Okt 25, 2021 /
Itt volt a kezemben 4db kínai mk484, egyik sem működött megfelelően. Azt hittem èn rontottam el valamit. Aztán kiderült mind a négy rossz volt. Azt megértem, hogy egy több ezer forintos IC-t hamisítanak, de ezt a párszáz forintost.
Nem hiszem, hogy vígasztal de én egy KIT -ben kaptam 6 db. TL071 -es felíratú valamit. Azért nem írom, hogy IC, mert annyira semmi nem volt, mintha egy bakelit darabba beleszúrtál volna 8 drótot ...
(#) pipi válasza Egri Frédi hozzászólására (») Okt 25, 2021 /
Akkor én még jól jártam tic206 helyett bt137-el ott bukott le hogy volt benne egy db ami lecsiszolás nélkül lett újra pingálva....
Az eladó "aszonta" működik az... Hát persze hogy működik 3*akkora gate árammal
(#) Egri Frédi válasza pipi hozzászólására (») Okt 25, 2021 /
A tiéd legalább működött. Az enyém még csúzliba se volt jó, mert ahhoz könnyű ...
Ettől függetlenül a világ nagy cégei is - kivétel nélkül - gyártatnak Kínában, bérmunkában - mert olcsóbb, mint odahaza. És mint tudjuk, a profit - az profit ! Sajnos vannak - szép számm - olyan lókötők, akik hamisítják a portékát ...
(#) rectamas válasza sany hozzászólására (») Okt 25, 2021 / 1
A Conrad-ban van TA7642
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2021
(#) sany válasza rectamas hozzászólására (») Okt 25, 2021 /
Én néztem a weboldalt, azt írja végleg elfogyott.
Nekem ezt írja:
Zöld a státusza
Rendelhető 1000 darab
Várható szállítási dátum: K. 11. 2. - Cs. 11. 4.
Szaküzlet készlet: 0 darab
Következő: »»   399 / 432
