→ Globálisan elérhetetlenné vált a Facebook és a tulajdonában lévő platformok (sg.hu)
A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2021
Ja, és azt el is felejtettem mondani, hogy ezek az anomáliák csak az itthoni gépemen vannak, a bentiek minden teketória nélkül megnyitják az ominózus oldalakat.
Frissítenem kellene valamit?
Nálunk okozott ilyen problémát lekorlátozott vírusirtó is (nem tudott frissíteni), de ha pl. win7-et használsz, akkor az is lehet gond, azt kellene frissíteni.
De be lehet importálni a legújabb root cert-eket, leginkább a Let's Encrypt új root certificate-jét, mert ha jól tudom azzal van a gond. Pontosabban azzal, hogy nem ismeri azt az óperenciás rendszered.
Gafly ne is mond. Én is emlékszek...
A műhelyt nem egy 084 fűti ki, hanem a kis marógép klímája . Ujjam nem jött helyre, sajnos nem nől vissza. Viszont mostani kis kedvenc apró láncos gépem kapott egy dekó szelepet, egy elao start berántóval. Kell. Még a maradékot is leszedné ha indítom. Új melóhelyen van minden is, például daru. És kolléga a kezelője, neki van papírja. Úri élet ez így. A hozzászólás módosítva: Okt 5, 2021
De szép az a gép! Egy képet csinálnál nekem a kezelőpultról?
Köszönöm. Nem volt mindig ilyen szép. Most már forgácsos.
De pár kép a felújításról: Bővebben: Link A kezelőpult kapott egy tényleg szép szénszálas lapot és még egy frekvenciaváltó csere is volt.
Azta! Ez az oldal se semmi amit összehoztál! Külön tetszenek a képernyőképek a végén!
Az a régi kérésem még mindig él, hogy szivesen megnézném, ha lehet nálatok üzemlátogatást tartani...
Nálam lehet, bár takarítanom most kell. Épp egy gépet építek de még pár alkatrész hiányzik, az új melóhely meg passz. Ha be van üzemelve az a masina is akkor többet lehet látni, és még érdekes is.
Most tervezzük a karácsonyt Bécsbe. Tudja valaki hogy lehet szállást foglalni? Én tanultam németet de nem anyanyelvi szinten.
Pl. szallas.hu, booking.com stb. és még németül sem kell tudnod hozzá.
Van olyan, hogy vonatjegy és három napos VOR (az az ottani BKV) bérlet.
Szerintem megéri... Szállást időben foglalni, mert sokan szoktak lenni arrafelé, ebben az időszakban. Szállodában beszélnek magyarul, hiszen magyarok sokan a dolgozók. Kintebbi helyeken keresgéljetek, azért ott olcsóbb a szállás.
Köszi mindenkinek. A másik kérdésem műszaki jellegű. Mi ennek a neve? A hideg vizes csapot betudtam kötni egy átalakító közbeiktatásával de amíg ennek nem tudom a nevét addig ez függőben marad.
A sarokszelepre gondolsz?
Szerintem nem illik csak úgy beleforrasztani az ólomcsőbe...
Akár komplett csapfelsőt is lehet hozzá venni.
Forrasztást rövid távon nem babrálnám...
Tömítéshiba. Szétszed, kipucol, "O" gyűrű vagy faggyús kóc berak, összeszerel.
Az biztos hegesztés, nem csak vízkő van rajta?
Az ottan szerintem nemes egyszerűséggel bele van (lágy)forrasztva az ólomcsőbe...
Adjatok tanácsot! Arra adtam fejem, hogy kellene szobabiciklizni! Viszont ahogy vennék egyet, rögtön ráfutottam arra hogy ez megint egy külön iparág.
Nektek mi a véleményetek erről? Izzadni szeretnék rajta, de nem az erőlködéstől hanem a "megtett távtól". Arra gondoltam hogy milyen királyság lenne tv nézés közben befektetni a nem is olyan távoli időskorba. Szerintetek mit érdemes venni, amit még én is ki tudnék fizetni?
Annyit tudok, hogy ne szalagfékes legyen, hanem elektromos fék. A szalagfékes nem állandó stabil fékerőt ad, az elektromos viszont igen, és pontosan szabályozható. Meg valami program ami mozgó tájképet úgy mutat, mintha ott haladnánk (csajokat nem merem írni, mintha utánuk tekernénk). Mert borzasztó unalmas szórakozás. Valós természetben simán megyek két órát is, de szobában tíz perc után kínlódás, el is fáradtam a közönytől.
Ha egyébként van bringád, akkor ilyesmi kell neked.
Segítséget szeretnék kérni.
Van egy köteg színes vezetékem, szeretnék egy üveget befonni. A fő problémám: hogy érdemes elkezdeni az üveg fenekénél? Ha lenne valakinek egy képe róla, megköszönném.
Ez a videó segíthet?
Mondjuk it a fonást az üveg nyakánál kezdte.
Kösz, de gyerekkoromból úgy emlékszem, alul kezdték a fonást. Tény, így is lehet.
Alulról kell kezdeni. A kellő számú bordadrótot két kereszteződő (lapos) kötegbe rendezni az alján, az üvegen csak körben lekötni (rögzíteni) a 4 pászmát. Aztán a duplán vett kezdőfonallal a keresztezett részt körül kötni, váltakozó bújtatással. Előbb 2-3-asával, aztán végül (ha már jól közé fér) egyesével. Ha már eléggé megvan a kosárfenék, lehet szétosztani a vezérszálakat az üveg felületén. A nyakrésznél ugyanígy kell összeszűkíteni. Ha átjössz (hozod az anyagot), megmutatom.
