Köszönöm a válaszokat!
Lemaradt, hogy fali merev kábelről van szó tömör réz vezetővel, bár a mérete miatt valószínűleg nem is lehetne más. Köszönöm a javaslatokat, de pont ezt a több csatlakozós toldásos megoldást szeretném elkerülni, ha lehet. Konkrétabbat kérdezek, ezek közül valamelyik jó lehet? 8P8C Cat6a mod. dugó C7-es kábelre is jó 8P8C Cat6a toolless mod. dugó C7 kábelre DN-93634
MC33030-as DC servo motorvezérlő helyettesítésére keresek IC-t, vagy ha valakinek van tudomása kapható poti-DCmotor vezérlőről, kérem ossza meg velem..
Szia,
Szerszám nélküli dugót még sosem használtam, nem tudom megmondani, hogy ez jó-e. Azt fontos tudnod, hogy a hagyományos krimpelhető dugóknak is csak egy része használható tömör (fali) vezetékhez. Ennek oka, hogy krimpeléskor két-két tüske szúrja át a vezetékeket és amelyiknél ez a két tüske egyformán (középre) van pozicionálva ott elvághatja a rézvezetőt. Szerintem ne akarjál magadnak fölös komplikációkat okozni, az a betét amit ajánlottam szépen elrejthető egy projektornál, hogy ne legyen látványos.
Hali! Valaki rendelt már az Ali-ról, programmal mehtervezett nyák lapot? Esetleg egy címet kapok, meg köszönöm.
Olyasmire valójában én is kíváncsi lennék!
Aliról nem tudom, illetve az egész kérdés érthetetlen kicsit.
De saját tervezésű NYÁK kínai gyártatásáról van (legalább) egy topic: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2021
Kedves Fórumtársak!
Hol tudok A3 esetleg A4 méretű, 3 mm vastag textilbakelitet vásárolni trafó csévetestnek? Köszönöm szépen! u.i.: Hasonló kérdés már volt 14 éve, de akkor nem válaszolt senki..., talán most.
Próbáltam ezért a linkért két mancsot adni, de nem sikerült...
Vagy szólsz granpának, annyi csévetestet lejmolt a múltkor, hogy alig fért az autóba...
Kettőt nem lehet, mert a második törli az elsőt, de egy tökéletesen elegendő.
Az Madzagos mesternél van. A 30 kilóból 3 db. volt, ami szabványos (nekem lévő) vashoz jó.
Ezt tudtam, de a harmadikra csak sikerült kettőt összehozni.
![]() Most meg meggondolta magát a segítőtárs. A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2021
Sziasztok! Valami jó 4 eres szilikon kábel vásárlási lehetőséget tudnátok ajánlani? Sajnos én csak azt a gusztustalan barna hálózati kábeleket találtam mindenütt. A pákákon szeretném lecserélni....
Pl. itt: Bővebben: Link.
Üdv mindenkinek!
A hestore-ból irányítottak ide, hátha itt tud valaki segíteni. Van egy Kraus KPA-100 végfok erősítőm, és vacakol benne a relé. Néha elmegy az egyik oldal, majd nagyobb hangerőnél visszakapcsol. (Korábban lehet pont itt mondták nekem, hogy már eloxidálódott az érintkező a relében, és nagyobb hangerőnél már áthúz az oxidáción, és ezért jön vissza a hang.) Történetesen egy ilyen reléről van szó: MATSUSHITA JC2aD-DC24V AR3422 7A250VAC 7A30VDC Sajnos Ők nem tudtak ilyen relét beszerezni, és nem is találtak alternatívát. Esetleg itt tud nekem valaki segíteni ez ügyben? Válaszokat előre köszönöm
Ha kitartóan guglizol, találsz, pl: https://www.ebay.com/itm/112124394688
egyébként meg sürgősben bármilyen 24VDC tekercsű 2 záróérintkezős 7-8A terhelhetőségű relé megteszi, legfeljebb drótlábbal, vagy vezetékkel kell bekötni ![]() pl ez jó lehet https://www.hestore.hu/prod_10032905.html persze mechanikusan nem stimmel, de bedrótozható. Azért rá kell kérdezni, mert a termék leírásba 12V tekercs is szerelep, ami szerintem elírás. Hasonlót, bármelyik sarki közértben kapsz szerintem A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2021
Köszönöm a segítséget, ez volt a leghasznosabb!
Esetleg tudok olyan boltot, ahol kapható eredeti ZN414, MK484, vagy akár TA7642? Csak Kínát ne....
Ami nem Kínában készül, az már nem is eredeti ...
Itt volt a kezemben 4db kínai mk484, egyik sem működött megfelelően. Azt hittem èn rontottam el valamit. Aztán kiderült mind a négy rossz volt. Azt megértem, hogy egy több ezer forintos IC-t hamisítanak, de ezt a párszáz forintost.
Nem hiszem, hogy vígasztal de én egy KIT -ben kaptam 6 db. TL071 -es felíratú valamit. Azért nem írom, hogy IC, mert annyira semmi nem volt, mintha egy bakelit darabba beleszúrtál volna 8 drótot ...
Akkor én még jól jártam tic206 helyett bt137-el
![]() Az eladó "aszonta" működik az... Hát persze hogy működik 3*akkora gate árammal
A tiéd legalább működött. Az enyém még csúzliba se volt jó, mert ahhoz könnyű ...
Ettől függetlenül a világ nagy cégei is - kivétel nélkül - gyártatnak Kínában, bérmunkában - mert olcsóbb, mint odahaza. És mint tudjuk, a profit - az profit ! Sajnos vannak - szép számm - olyan lókötők, akik hamisítják a portékát ...
A Conrad-ban van TA7642
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2021
Én néztem a weboldalt, azt írja végleg elfogyott.
Nekem ezt írja:
Zöld a státusza Rendelhető 1000 darab Várható szállítási dátum: K. 11. 2. - Cs. 11. 4. Szaküzlet készlet: 0 darab ... |
