Fórum » Kompresszor építés (levegő)
Lapozás: OK   169 / 183
(#) occsebogyo hozzászólása Okt 29, 2021 /
Érdemes lehet ilyen vonalat meglovagolni tartályügyben?
https://www.jofogas.hu/bacs_kiskun/Kompresszor_tartaly_elado_122824155.htm
Attól mert a kompresszor egy ipari hulladék volt a tetején és kidobták, a tartály még lehet jó minőségű, nem?
(#) uniman válasza occsebogyo hozzászólására (») Okt 29, 2021 /
Ezt csak állítod...vagy ismered is azt a kompresszort ?
(#) dB_Thunder válasza occsebogyo hozzászólására (») Okt 29, 2021 /
„tartály még lehet jó minőségű, nem?”
Jó minőségű az a rozsdamentes anyagból készült tartály! Ez meg új, vas, pont jó lesz neked! Mire kirohad az odébb van...
(#) occsebogyo válasza uniman hozzászólására (») Okt 29, 2021 /
Feltételezés csak. Elnézést ha ezzel megsértettelek.
(#) occsebogyo válasza dB_Thunder hozzászólására (») Okt 29, 2021 /
Most látom hogy ez egy halk kompresszor tartálya volt.
Lehet hogy érdemes volna olyat keresni amin nincs felül ennyi nyílás? Itt egyet szerintem mindeképpen le kéne dugózni.
(#) occsebogyo válasza occsebogyo hozzászólására (») Okt 29, 2021 /
Ilyenre gondolok, itt egyik oldal lenne a bemenőág a másik meg a vételi ág.
Tök mind1 mennyi luk van rajta, nem 1 ló ára egy dugó! Másrészt lehet oda vételezési csatlakozót is tenni, tartályokat összefűzni, akármire jó lehet a plusz lehetőség!
Semmi gond! Nekem 10/30 éves kompresortartályaim vannak...semmi gond velük.
Lehet az eladó "fifikásabb" és külön-külön eladogatta a két kompresszort....
Gondolom azért egy ilyen tartályt is le kéne nyomáspróbázni összerakáskor. VAgy ha kívülről nem látszik sérülés akkor lehet bízni abban hogy új?
Belekukucskálsz, és ha új, akkor mehet próba nélkül is!
A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2021
(#) csavarkulcs válasza NooooP hozzászólására (») Okt 30, 2021 /
Az én motoromra melegen rakták rá a tárcsát. Bár ez az utolsó megoldása a problémának, de ha sehogy nem jön le akkor melegitsd meg a tárcsát. De vigyázz hogy közbe ne egess szét mást a motorban. Hő ha hirtelen tudod melegíteni.
Moltam:
Tulmeretes szettet vettem. Hengereket felfúrták, de a tengelyt nem fogom megkoszorultetni az új csészékhez. Marad így ahogy van, régi csapagyakkal.
Az olaj egy védőréteget képez a fém alkatrészek között, azok nem érnek egymáshoz megfelelő méretezés, és nyomás esetén. Persze ez a dugatyura nem feltétlen vonatkozik.
Ha túl nagy a tengelyterhelés, akkor hajlamos a két fém alkatrész az olajat kipréselni egymás közül. A versenymotorok ezért is kopnak el gyorsan szerintem.
(#) csavarkulcs hozzászólása Okt 31, 2021 /
Saválló soroshordó 15000 Ft az 50 literes, nyomasprobaval.
Kicseréltem a zilen a csapágyakat, vissza a régire.
Nem tudom hogy ezelőtt mennyi volt a csapágy hézag, most viszont soknak tűnik.
Lötyög a tengelyen a hajtókar, holtponton mérve 0,25 mm-t mozog a dugattyú lefelé.
A másik 0,4-et. Bár ebben benne van a felső csapágy kotnyogása is.
A tengely átmérője, mindkét tengelyen 28,2mm.(két zilem van, halmozom az élvezeteket.)
(#) dB_Thunder válasza csavarkulcs hozzászólására (») Okt 31, 2021 /
Most jöhet a Gösser-es doboz, a bejlagoláshoz!!!
(#) csavarkulcs válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 1, 2021 /
Korbe tegyek a csapágy és a hajtokar köze?
Le kell csiszoljak a csapágyból is, mert szerintem összeér.
(#) blasz válasza csavarkulcs hozzászólására (») Nov 1, 2021 1 /
Szia a 0.25mm hézag az már szinte egy méret kopás,a 0.4 az meg majd 2 méret.Azt kell megnézni hogy a főtengely mennyire kopott oválisra,ehhez egy tolómérő is elég.Mivel ott siklócsapágy van a nagy hézag pikk pakk szétveri és akkor oda lesz a fötengely is.Meg kell köszörültetni a fötengelyt mert csak úgy tudod javitani.Ha sokáig "kopogva" járatod a nagy hézagokkal akkor valami törni fog előbb utóbb.De a Te döntésed mit teszel.
(#) klenósanyi válasza csavarkulcs hozzászólására (») Nov 1, 2021 /
Ne takecolj, semmi értelme. Ha már megvetted a túlméretes csapágyakat, vidd el egy gépműhelybe, néhány ezresért méretre köszörülik a főtengelyt.
(#) NooooP válasza NooooP hozzászólására (») Nov 1, 2021 /
szsrobert, VIM, csavarkulcs köszönet a segítségért!
Készítettem egy kezdetleges szíjtárcsa lehúzót (3-4 óra), és kb 1perc alatt lejött, igaz előtte néhány napja kapott WD40-et. Viszont újabb gond, hogy a másik tárcsa lemászna a 28-as ékpályás EVIG tengelyéről.A régi MEZ Mohelnice motorra csavar+ alátéttel volt biztosítva, de az EVIG tengelyében nincs menetes lyuk. Metabondos zsírral kentem a tengelyt, lehet ezért akar lejönni? le nem esik, a szíjak a helyén tartják, de ez nem tuti. A méretek elvileg jók. Hogy lehet rögzíteni a szíjtárcsát?
(#) NooooP válasza csavarkulcs hozzászólására (») Nov 1, 2021 /
Hány báros a nyomáspróba? Milyen menet van a hordón?
(#) csavarkulcs válasza NooooP hozzászólására (») Nov 2, 2021 /
Pontozóval üsd meg a tengelyt, több helyen, és úgy usd rá a tárcsát. Vagy tegyél csövet hezagolni, és a tengely végére csavart alatettel. Kéne kép is róla.
A söröshordóra kell hegeszteni kimeneteket. A menet felejtos, sűrű menet.
Falvastagsaga 1,5mm, üzemi nyomás 3 bár a tábla szerint. Érdekes hogy a kínai kompresszorok tartálya 1mm-es falvastagsaggal 8 báron használhatók.
De volt egy ismerősöm aki hegesztett egy labdát 0,5 lemezből, és felfújta 12 bárra. Bírta, és visszapattant a földről XD
Én simán használnám nyomasproba után a söröshordót. De akkor már sörös dizájnúra csinálnám meg az egész kompit.
(#) dB_Thunder válasza ati790731 hozzászólására (») Nov 2, 2021 /
Az még mindig bő 1 tized!
Az olajfilmnek elég pár ezred is, átlagosan 1 század környéki az illesztés!
(#) ati790731 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 2, 2021 /
Igen! Főtengelynél általában ezrede a főtengely átmérőjének az illesztési hézag. Mondjuk egy 40-es csap esetém 0,04. De, ha nem szivattyú fogja olajozni, akkor szerintem meg fog sülni sec-perc alatt neki a gyári illesztéssel. Vagy rosszul gondolom? Ez nem azt jeleni, hogy jó a 0,125, csak siklócsapágynál nem túl szerencsés a felcsapódó olajra bízni a kenést.
(#) klenósanyi hozzászólása Nov 2, 2021 / 3
Szórakoztok itt mindenféle tartállyal, adtok eszement tanácsokat, előbb utóbb felrobban valaki. A falvastagság csak egy dolog a szilárdsági méretezéshez. Van még az un. alaktényező is. Nagyon nem mindegy a fenék kialakítása, domborulata. Lehet kibír száz felfújást, a százegyedikre kipukkan. Azt tudjátok, hogy a nyomástartó edények hegesztés után kapnak egy feszültség csökkentő hőkezelést? Utólag TILOS bármit ráhegeszteni. Van amikor elkerülhetetlen, pld. helyszíni szerelésnél, ott úgy oldják meg, hogy ráhajlítanak és ráhegesztenek a palástra egy vastagabb lemezt. Hőkezelés után kizárólag erre a lemezre lehet hegeszteni.
Házilag gyártott gépekhez a legjobb, legbiztonságosabb autóbontóból LPG tartályokat venni.
Uff!
(#) dB_Thunder válasza klenósanyi hozzászólására (») Nov 2, 2021 /
„Házilag gyártott gépekhez a legjobb, legbiztonságosabb autóbontóból LPG tartályokat venni.”
Ez így van! 10-15eFt darabja! Garantáltan örökös lesz az ember életében!
Az a baj, hogy nem konstans a nyomás, ezért anyagfáradásból lehet baj...
(#) occsebogyo válasza klenósanyi hozzászólására (») Nov 3, 2021 /
Szerintem az LPG tartálynál nincs olyan megoldás ahol bárhogyis megúsznád a hegesztést. Nem csak a csatlakozások miatt, de pl. a motor és a kompreszsor rögzítés miatt is. De ide vehetjük szerintem a rögzíés/kerék felszerelés témát is.
(#) dB_Thunder válasza occsebogyo hozzászólására (») Nov 3, 2021 / 2
Annak van akkora húsa, hogy elbírja ! 30 bárra van nyomáspróbázva!
Egyébként senki nem tart a senkinek a fejéhez pisztolyt, hogy a tartályra hegesszen! Lehet csinálni külön vázat a kompresszornak, és motornak! Tartály meg bilinccsel rögzül...
Én pont ilyet tervezek csinálni, ráadásul álló tartályos kivitelben, 100literrel!
(#) ati790731 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 3, 2021 /
Így van! Csinálsz egy keretet, amibe berakod a tartályt, a váz tetejére mehet a motor meg a kompresszor, a keret aljához le tudod bilincselni a tartályt.
(#) occsebogyo válasza dB_Thunder hozzászólására (») Nov 4, 2021 /
Az LPG tartálynak van olyan csonkja ami, ha átalakítóval is, de használható a kompresszor építésénél?
A csonk felhegesztéstől jobban tartanék mint hogy rá kell hegeszteni a motor/sűrítő felfogatást.
(#) csavarkulcs válasza occsebogyo hozzászólására (») Nov 4, 2021 /
Miért tartotok ennyire a hegesztestől?
(#) dB_Thunder válasza occsebogyo hozzászólására (») Nov 4, 2021 /
Egy csonkjuk van, amibe megy az órás-csatlakozó egység!
Ha másnak nem, de a kondenzvíznek biztos kell még rá csonk!
Fel kell tölteni vízzel hegesztés előtt!! Akkor nem lesz minek pukkannia
Következő: »»   169 / 183
