Sajnos kiemeltem a D605-öt és ugyanúgy overload felirat. Ez nem nyert hangszórót.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2021
Nem is csodálkozom!
Az "overload" jel a végfok IC-ből jön, és nem oda megy... Kiveszed a diódát, az még nem húzza le a védelem vezetékét -12.61V-ra! Vagy a másik csatorna -12.61v-ját lopnám el, vagy egy negatív tápból pár kilós ellenállás segítségével oldanám meg. Most nem néztem utánna de ha nem megy az átverése az áramkörnek, el kell olvasni a vég IC (IC 601) doksiját! Lehet, hogy van benne még egyéb furmányoság!! A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2021
Szerintem nem nyilvános a doksija, én nem leltem, és az ic601 10-es lábán -12,41 voltot mérek úgy, hogy a dióda ki lett kötve. Én úgy értelmeztem a ventilátor áramkörét, hogy inkább testeli a 10-es lábat, ha valami baj van, hogy az a -12 nulla legyen. Onnan vettem az ötletet, hogy azon a lábon akkor is mérek mínuszt, mert a másik nagy ic olyan lába(az esetben a 9.) sehová nincs kötve.
Idézet: Adott ez az erősítő. Ennek mik szoktak lenni a leggyakoribb meghibásodásai? 1A üvegbiztosíték feketedéssel együtt megszakadva, tehát valami kilőtte azt. Csak kérdés, hogy vajon mi? Nem mertem kicserélni a biztosítékot, nehogy valami komolyabb galibát okozzak. Bármiféle tanácsot szívesen fogadok, amennyiben nem csak "levélnehezék" lehet nálam ez az erősítő. „Technics MODEL No. SU-8 STEREO INTEGRATED AMPLIFIER Made in Japan.”
Én se találtam doksit!
Az kellene kideríteni, hogy az "agy"(IC901) honnan veszi az "Overload" jelet a 29es lábán.. 14es oldal... Az overdet a 16-oldalon is látható... Össze kellene montírozni a rajzot mert így elveszek rajta én is
Tegyél bele egy azonos értékű biztit!
Ha az is kimegy kezdheted az aggódást! Illetve a kapcsolási rajz keresést!
Tegyek bele másik biztit? Pont azt nem mertem, nehogy valami komoly probléma legyen (pl. zárlat, ház biztosítékának lelövése, stb.). Nyugtassatok meg, hogy ha biztosítékot cserélek, akkor nem fog visszapofázni az elektromos hálózatra és kismegszakítót csapkodni...
Nem értem mi a gond ha esetleg leveri a ház automatáját is? Megáll egy lélegeztető gép? Nincs zseblámpa, arra az 5 percre?
Egyébként erre elég csekély az esély...
Holnap megnézem, hogy milyen üvegbiztosítékom van itthon, bár ha esetleg kilövi azt is, akkor már mindenképpen fog kelleni vennem még.
Azért csak egyszerűbb volt mint az IC lábát kiforrasztani.
A ventilátor vezérlő feszültségeit vesd össze a doksiban megadott értékekkel!
Valóban egyszerűbb köszönöm. Megmondom őszintén a ventilátor áramkörével annyira nem akarok foglalkozni, nincs a tranzisztorokról dokumentum, és idehaza nem is nagyon lehet kapni. Ha a ventilátor vezérlő nélkül elindult volna az erősítő akkor egy 7912-es stabkockára kötöttem volna a ventilátort, had menjen fixen. De sajnos valahol máshol is van hiba. Ez már bőven meghaladja az én képességeimet.
Idézet: „Megmondom őszintén a ventilátor áramkörével annyira nem akarok foglalkozni,” Nem is kell! Vakvágányon vagy, de ezt már írtam! A ventinek NEM KELL elindulnia, csak egy nagyobb hangerőnél!! Ha azt akarták volna hogy menjen folyamatosan, akkor nem raknak be elé egy halom alkatrész, hanem szimplán tápra kötik! Szóval amivel foglalkoznod kellene, hogy a proci ne lássa az overload jelet, ne süketítse (MUTE) az egész erőt, és a relék behúzzanak, hogy ki is menjen a jel az erőből....
Próbából cseréltem üvegbiztosítékot. Az eredmények:
‒ Először csak 220V-ot kapott: semmi se történt, ennyitől még nem ment ki a bizti. ‒ Bekapcsolási próba: "Power" gombot benyomtam, az előlap visszajelzői elkezdtek világatani, bizti még mindig megmaradt. Az minek számít, ha a "Safety operation" feliratnál villog a sárga LED az előlapon gyorsuló ütemben?? A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2021
Nem tudom!
Olvasd el a User Manualt!
Az sajnos nincs meg, csak maga az erősítő.
Értem én, hogy mit mondasz. Nem vagyok én már vakvágányon. Csak válaszoltam a hozzászólására. Azt is látom, hogy a hangerőre kellett volna reagálni a ventinek, mert a hangkimentetre van rákötve a venti vezérlője. Az csak egy alternatív terv volt míg ki nem próbáltam a dióda kivételt.
A végfokok vezérlik a reléket. Az R1055-ig tudtam követni az overload/error részt.(23 oldal lap teleltjéig) A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2021
Közben ezt találtam:
Idézet: Magyarán, bekapcsoláskor legalább 5 másodpercig villog a visszajelző LED, mielőtt használatba lehetne venni az erősítőt, folyamatosan világít, ha készen áll a használatra. Ha problémát érzékel, akkor sűrű villogásra vált, ekkor az erősítőt ki kell kapcsolni és a keletkezett problémát meg kell szűntetni. „Operation indicator: When the power is switched on, this indicator flashes on and off for about 5 seconds, and then illuminates steadily when the unit is in the operation condition. If an abnormal condition in the circuitry is detected, such as DC voltage appearing in the output, or a short-circuit of the positive (+) and negative (-) cords from the speaker terminals, the protection circuit functions and this indicator flashes rapidly. If this occurs, switch the power off, find the cause of the trouble and correct it, and then switch the power on once again.” ![]() Nos, eleinte csak simán villog, majd ~5-7 másodperc elteltével sűrű villogásra vált át a visszajelző "Safety operation" LED. Ez elvileg nem jelent jót...
Akár dc szintet is mérhetnél a végfokic kimenetén a hangszóróvédő relé előtt (ha van).
De keress rajzot és töltsd le. Az ick pótálsa technics erősítőkbe szívás, ha a végfok vagy meghajtó rossz, jobban jársz ha átépíted.
Rámértem közvetlenül a hangszóró kimenetekre, mert reléket nem találtam, lehet, hogy nincsenek is.
‒ Jobb kimenet: 0,00V ‒ Bal kimenet: 3,44V már az erősítő kikapcsolt állapotában is! ![]() Tehát, csúnya DC feszültség van a bal hangszóró kimeneten.
Olvasd el ezt a hozzászólásomat!
Bővebben: Link Nem kell nagyon végig követni az Overload részt, csak a proci panelre ne menjen át! Azt már neked kell megtalálni hol a legkönnyebb azt megszakítani! De lehet hogy kell felhúzás is.. Illetve a másik megoldás, hogy a Mute vonalat vered át, kötöd le a prociról! De jobb megoldás, ha a proci nem tud a overload hibáról... A reléket meg akár át is lehet kötni egy vezetékkel ideiglenesen! Ha már megszólalt, meg lehet keresni mi az ami mégsem jó, illetve el lehet dönteni az erő további sorsát... A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2021
A két csatorna ki és bemenetein nagyjából ugyanazokat a feszültségeket kéne látni.
Sajnos megvan az esélye annak, hogy a hibrid végfok modulban elszállt valami.
Akkor gondolom, hogy ennek annyi, ugye?
Azt már megtaláltam a rajzon. Az erősítőn még keresem.
Az R1055 ellenállást.Már csak az a kérdés, hogyan fogja lereagálni az erősítő. A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2021
Még azért méricskélhetsz, van ott egy táblázat a végfok modul lábain mérendő feszültségekről.
A kimeneteken 0-nak kellene lenni. Lehet hogy tényleg kuka.
A végfok ugye az a hatalmas valami ott azon a batár nagy hűtőbordán?
Az! Sok lábbal...
Uhh, az eléggé benne van a készülékben, tulajdonképpen a legalsó panel. Sőt, nem kevés lába van annak a hibrid végfoknak! Amúgy valami oka csak lehetett, hogy az eredeti biztosíték ki volt menve, nem? Egy 1A biztosítékot kilőni pedig nem kis galiba lehetett...
1A bizti szinte biztos hogy nem a végfoké, mert oda kevés! Már ha van értelmes teljesítménye az erőnek!
Néztél már hozzá kapcsolási rajzot? Abból kiderülne mié, bányászat nélkül... Kulcsszó: schema..
Az 1A biztosíték közvetlenül a hálózati kábel után van az erősítőben, anélkül a hátlapi "unswitched outlet" sem kap áramot. Vajon mitől volt az kimenve?
Kapcsolási rajz!!
Az, akármitől!!! Ki tudja mit dugdostak bele...vagy nem.. |
