Szia, mellékeltem két képet. Egyet a panelről, egyet pedig a panel kapcsolási rajzáról, ahogy végkövettem a nyákon.
Hello! Én másnak látom a rajzot. Persze értékeket nem tudom..
Kicsit joban szétszedtem. A kondit 47pF-nak mértem, tettem be helyette egy 63 pF-osat, mert kivételkor egyik vezető része megsérült az eredetinek és az van itthon. A rajz tényleg nálad helyes, köszönöm, hogy kijavítottad.
Az npn és a pnp tranzisztorok mindegy milyenek, mármint egy általános tranzisztor is jó bele?
Fogalmam sincs, nem tudom a lámpa mekkora teljesítményű, de nagy nem lehet. Talán valami kapcsolóüzemű tranyó illene bele, mint a 2N3904/06. Ki kell próbálni.
A másik oldal is érdekes lehet, többek között milyen a LED, az induktivitás.
Kicseréltem a két kondit ezekre, mert vannak itthon. A kondi, az ellenállás és a led jók, de az npn tranzisztor megsült benne, valami nem jó így.
Sziasztok.A taurus mycook 1800sh hibakódokat nem ismeri valaki.
Nagyon nem csodálom, mert szabad az út a kollektor-emitter-bázis-emitter felé a táptól. Se nem tudni mi is van a tokokban. Az is lehet hogy az NPN egy logikai tranyó, aminek beépített bázisellenállása van.
Ilyet találtam: L. csatolmány.
Az smd npn tranzisztor lehet (valószínű), hogy digitális tranzisztor. Azért nincs a rajzotokon a 150 Ohm- os ellenállás.? A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2021
Akkor ha belerakom a plusz ellenállást, akár jó is lehet?
Már azon is gondolkodtam, hogy egy kevesebb és ismert alkatrészt tartalmazó tervvel csinálok új nyákot. Szerintetek?
Hello! Esetleg a 150 Ohm is segíthet a problémán. Mert a 20k kb. 40uA bázisáramot biztosít. Ha a BC556 bétája 200 körül van, akkor az már 8mA bázisáramot biztosít a BC337-nek. Az erre az áramra biztos hogy szaturál, tehát annyira kinyit, hogy a rezgés képtelen megindulni. Ha csökkentjük a bázisáramot analóg módba állhat be a munkapont és a zaj+erősítés miatt elindulhat az oszcilláció. Ez a hiba relaxációs oszcillátoroknál is fenn szokott állni.
Amit mellékeltem csak szemléltetés miatt tettem be. Szerintem az eredeti lámpában a Te általad vélt NPN digit tranzisztorról lehet szó. Ott a bázis -emitter között és a bázis bemeneten gyárilag vannak ellenállások. Üdv. A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2021
Az a baj, hogy az eredeti alkatrészt sajnos nem ismerjük, mert nem azonosítható be pontosan. Az npn tranzisztoron 1A szerepel, azt sikerült beazonosítani, de a PNP-t nem sajnos. Ezért is gondolkodtam egy másik építésén és nem kellene tippelgetni.
Ez már a Te döntésedtől függ. Sok sikert. Üdv.
Még mindig piszkálja a csőrömet a panel másik oldala. Körülbelül négy alkatrészláb megy át a túloldalra, erre utal a négy-öt bumszli forrasztás. Lehet, hogy ezek közül egy valószínűleg csak a rugót tartja, de maradt még négy. Azt sem tudjuk, milyen LED van az alanyban.
Szia,
a LED-ről semmi infóm nincs. A furatszerelt alkatrészek a led két pólusa és a tekercs két pólusa. Más nincs a túloldalon.
De ismert, fentebb írtam a linkkel együtt.
A4G = MHBT1015G. Ha így beírod a keresőbe( Gugli) megtalálod a katalógus adatokat is. A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2021
Unatkoztam és össze drótoztam az általam mellékelt kapcsolást és működik. 1,5 Volt ról kigyújtja a 10 W -os ledet is.
Az npn nek 1A lett betéve, a pnp bc556 volt. A 180 Ohm kell a kapcsolásba. Az npn tranzisztorra csa1A van írva? Rosszul látszik a képen. A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2021
Mi a magyar neve annak a cuccnak, ami a nagyáruházakban van és azon van rajta az ára,cikkszám ? Nem a papír alapúra gondolok, hanem amiben e-papír van, frissíthető. Az angol neve: Electronic Shelf Labels. Tudtok-e esetleg magyar forgalmazót? Köszi.
Így keress rá a Gugli -ban: Elektronikus polccímkék (Google fordítóval egyszerű).
MHBT1015G-vel nem találtam nem kínai oldalt, adatlapot meg egyet sem. Vagy rosszul kerestem.
Igen, 1A van csak rajta. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2021
Most látom a lap alján a hirdetést. Az MMBT4403 kapható a HESTOR -ban is!
Ezt jól benéztem!
Nem MHBT1015G, hanem HMBT1015G http://www.smdmark.com/en-US/smd-code-a4g.html Bocsánat! Üdv. A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2021
Lehet valahol kapni bimetál kapcsolót, ami záró és ~150-200°C-t tud?
Köszönöm az információkat, ez alapján megcsinálom majd.
Találtam még egy katalógus listát amiben a 1015G -re kapcsoló tranzisztort ír, de a katalógus letöltése után csak a 1015 -öt hozza.
Iszonyú káosz van az SMD alkatrészek beazonosítását illetően. Sajnálom, hogy érdemben nem tudtam segíteni! Üdv.
A keresőszó inkább termosztát
https://www.hestore.hu/search.php?q=termoszt%C3%A1t Hqelektronika, Orczy alk. áruház stb Kismillió féle kivitel...
De segítettél, és köszönöm, hogy ennyi időt szenteltél rá.
