Lassan eljutunk oda, hogy az állomás meg sintér.
Sziasztok. Kerestem korábban csőfoglalatot (B4 és B5)-höz és láttam olyan verziót ami a falap felületére csavarozható majd onnét felső kézi szorítós csavarokkal rávezethetőek a kötések.
Sajnos mivel nevére nem jöttem rá több segítséggel sem, így gondoltam megtervezem amit látok, persze ebben sok segítséget adott jó pár itthoni cső is. Akinek kell szívesen átadom a .stl file-t a nyomtatáshoz, ha sikerül pontosan beszinteznem végre a nyomtatót én is teszek egy próbát vele. ![]() A csőfoglalat alsó részében kereszt irányban 1mm-es furatok vannak hogy a csőlábakhoz a vezeték kényelmesen beférjen. Úgy méreteztem hogy alulról akár rézhüvellyel is ki lehet egészíteni úgy masszívabb a konstrukció. Később áttervezem B5-höz is még csak a B4 készült el.
A vasútforgalmit, ahová jártam, mi "Sínművészeti"-nek hívtuk, az állomás pedig a "sínház". De a "sí(i)ntér" se rossz.
Szerintem a váltókezelés az női szakma. És némelyikük profi ebben.
Attól függ, mire gondolsz (botváltó?), mert 30(?) kilós váltófejek emelgetése nem igazán.
Szakszerűen helyi állitásnál súlykörte, központi állitásnál emeltyű.
A súlykörte helyesen ellensúly. (Ha már szakmázunk...)
Jóétvágyat!
Tudja valaki, hogy miért homorú minden egyes bögre alja? Mi az oka? Gyártástechnológia? Van, amelyiknél direkt létrehoznak egy gyűrűt, hogy kis felületen érjen az asztalhoz. Ezzel szeretnék, hogy lassabban hűljön ki a tea/kávé? Nekem most pont sima aljú bögre kellene, hogy a pohármelegítő sima felülete át tudja adni a hőt... A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2021
Átérzem én is használok pohármelegítőt, és a legjobb eddig hozzá a sima régi lemezbögre.
Kicsit nagyobb méretben (3-4 dl) létezik sima aljú cserép (fajansz, porcelán) bögre (szilke).
Szerintem egyszerűbb gyártani a sík gyűrűt, mint egy sík teli aljat, hogy ne billegjen.
Hát, igen. A sima "alj" mindig billegni fog. Egyébként a formázás technológiája olyan, hogy nem ( vagy csak nagyon nehezen lehetne ) lehet sík az alj. Ugye ipari termelésről és méretekben gondolkodunk és nem Józsi bácsiról a fazekas korong mellett, mert annak sík lesz az alja ...
Vennem kell valami hasonlót, mert a porcelán nem nagyon lehet reszelni/csiszolni/stb.
Amit linkeltél, alján a "gyűrűn" nincs máz. Vizet beissza, mikrosütőbe alkalmatlan. Tudom nem oda akarod, csak írtam.
A vizet beissza, azt el tudom képzelni, annyira nem nagy gond, de a mikrós résznél mire gondolsz? A bögre lesz a forró (mert megszívta a kerámia magát vízzel), nem pedig a tartalma? Erre gondoltál?
Igen arra gondoltam, ezen kívül el is reped a bögre a forrósodó víztől, vagy gőzétől. Előbb utóbb eldobható. Ha esetleg valami különleges féltve őrzött kerámia.
Köszi a tippet. Semmi extra egyébként, ajándék bögre alkohol mellé.
Meglepően könnyen lehet csiszolni belőle. Hogy a végeredmény sík lesz-e, már rafináltabb feladat.
A porcelán tömörre égetett kerámia, tehát nyugodtan betehető a mikróba. Ami porózus, az nem porcelán, hanem pl. kőedény (más néven fajansz), vagy egyéb kerámia. Azért homorú, mert a mázazás
után, égetés előtt csak egy keskeny gyűrűről kell a mázat eltávolítani, hogy ne ragadjon le.. Égetés után sík-csiszolják, mert az égetés egy kicsit deformálja.
Használ valaki az alkatrészei nyilvántartására valamilyen adatbázis kezelő programot és milyet ajánlanátok?
Próbáltam reszelővel, finommal, durvával, hát nem nagyon vitte.
Excel?
Vagy linuxon LibreOffice Calc?
Nem reszelő,
egy marék durva homok (esetleg pár csepp víz) és síklap (vaslemez, de kültéri burkolólap is megfelel). Körkörös mozdulatokkal seperc alatt lemegy síkba. Porcelán lassabban. De 100-as SiC csiszolóvászon is rendesen viszi (400-as is). A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2021
Én párezer "próbán" túl vagyok. (kvarchomok, SiC és korund vaslapon; porcelán- és üvegcsiszolás) Üvegpapír nem jó általában, mert vagy kipereg, vagy nem elég kemény. Mondjuk cseréphez jó lehet. Adnék SiC-et (por), 200 km-re van.
Azt már látom, hogy a sima csiszolópapír nem lesz jó
40-es vadiúj papírral próbáltam pár mp-ig, nagyon hangos, szag mint fogfúráskor, a csészén semmi sérülés, a csiszolópapír darabkái a csészén megtalálhatóak Feleségem lebeszélt a csiszolásról, inkább veszünk fém poharat, aminek direkt egyenes az alja. ![]() Mit csinálsz/dolgozol, hogy már párezerszer csiszoltál csészét? A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2021
Az a régmúlt. Túlfeszültséglevezetőlabor, VKI. Csészét, kancsót csak néhányat, viszont üvegekből pohárkészletet, lámpát, dísztárgyakat, egyebeket. Porcelánból, fajanszból is. Azóta csak szórványosan csináltam ilyesmit.
Ha pohár oldala merőleges henger, egy sírköves segíthet. Ennél még jobb lehet egy olyan hely, ahol méretre vágnak műmárvány, műkő ablakpárkányt.
Szia. Az excel baromi nagy és nincs is felrakva. Valami kicsike, egyszerű dologra gondoltam. Lehet írok magamnak egyet Visual Studio alatt, csak gondoltam, ez egy annyira triviális dolog, hogy hátha van valakinek.
