pipi már megválaszolta nagyrészt... )
Még annyit fűznék hozzá, a kondi nyilván akkor tud hatásosan szűrni, ha R(L)C tagot tud képezni a zavarforrás felől. Az LC jelen esetben kerülendő, amit a soros R csillapít is, és egyúttal eltolja az RC irányába a komplex hálózatot...
Üdv Mindenkinek! Azt szeretném kérdezni, hogy a 128x64 LCD ( ST7920) kijelző kontrasztját, hogyan szokták megoldani? Sajnos a mellékelt ábra szerinti bekötésre nem változtat semmit.
Néztem egy másik rajzot is, azon sem a vout-ra van kötve. Köszi egyébként! A "Vout" az mi?
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2021
Konkrétan az LCD-hez szükséges feszültséget állítja elő egy belső elektronika, annak a kimenete van egy lábra kivezetve, hogy egy potival be tudd állítani a kontrasztot.
A potit kösd a Vout és a GND közé.
Sajnos nem megy egy verzió szerint sem, lehet valami "kínai mutáns" kijelzőt sikerült kifognom.
Egy külföldi blogon is szenvednek hasonlóval és ott egy "j1" jumpert ajánlanak összeforrasztani, amitől az illetőnek jó lett, de ezen úgy sem megy a kontraszt. Még arra is gondoltam, hogy a kódból hiányzik valami....
Hello! Én nem tudok semmit, de..
A Vout a 18-as láb, itt meg az lóg a levegőben, mert az R12 nincs beültetve.. Valahogy a be nem ültetett VR1 és R7-nek is ehhez lett volna köze, mert mint a a J1 is ide kapcsolódna. Érdemes méregetni ebben a körben, "hátha nátha".
Ha jól gondolom, akkor a Vout-ra akkor van szükség, ha 3,3V-ról működteted a kijelzőt, hogy meglegyen a kb. 4V a kontraszthoz (ez egy feszültség kétszerező). A képen úgy tűnik, hogy a hiányzó poti csúszkája fel van húzva a tápra. És mivel a V0 feszültségnek kb. 4V-nak kéne lennie, így túl nagy a fesz rajta. Próbáld meg a kijelzőt és az Ardut is 4V-ról működtetni. A háttér világításhoz pedig 3,3V-ra van szükség.
Egy egyszerű vízmelegítőt szeretnék építeni (merülőforralót vezérelni), igaz most kezdek ismerkedni az arduinoval. Annyit szeretnék, hogy egy beállított hőmérsékletre melegítse fel a vizet majd tartsa is a hőfokot kikapcsolásig, pl. 38 fokot. Bármilyen ötletre vevő vagyok. Köszönöm szépen. A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2021
Akkor még ismerkedj egy kicsit bensöségesebben, mert az nagyon primitiv feladat, és kismillio kész program van az IDEhez adott könyvtártol kezdve az internetig.
Elöször is szerezd be, ami ehhez kell az Arduino mellett mert az Arduino nem ránézésre méri a folyadék höfokát meg nem telepátiával kapcsolja a forralot. (Rengeteg fajta höérzékelö van, meg rengeteg megoldás van a merülöforralo kapcsolására is)
Ha csak ennyit akarsz oda tök felesleges az arduino. Ezzel sokkal jobban jársz. Ha jobban ráfekszel a feladatra kapsz még ettől olcsobbat is.
Néhány kérdés még tisztázásra vár, főleg az, hogy mennyire kell pontosnak lennie a szabályozásnak, lehetnek-e kiugrások, azaz a beállított hőmérséklet főlé mehet-e valamennyivel. Milyen módon szeretnéd a beállítást és hogy milyen lehetőség van a hőmérséklet mérésére. Pl. az edény oldalát kell mérni vagy bele lehet lógatni egy szenzort. Kiindulásnak egy Nano vagy Uno lehet az alap, egy relé egy NTC és egy potenciométer, valamint egy kisfeszültségű táp. Elvileg ennyiből már megoldható. De el lehet menni az extrémebb irányba is, érintésmentes hőmérsékletméréssel és érintős kijelzővel is megoldható, interneten keresztüli vezérléssel, ha az a cél, hogy nagyon drága legyen
Amúgy miért Arduino? Tanulás, hobbi vagy csak úgy? Mert ezt már feltalálták nagyon régen, gondolj csak a háztartási bojlerekre, az azokban használt termosztát egy csapásra tudja amit szeretnél.
LOL!!
Ez nem fér bele... Idézet: „A vázlat 7170 bájt (175%)-ot használ a program tárhelyből. A maximum 4096 bájt. A globális változók 1924 bájt (751%)-ot használnak a dinamikus memóriából, -1668 bájtot hagyva a helyi változóknak. A maximum 256 bájt. ”
Ilyenkor írja ki a számítógép hogy a Windows 11 frissítése az eszközre sikertelen volt.
Mivel sikerült így túlküldeni?
Hobbi és tanulás is lenne a cél a megoldás mellett. Egyébként 1-2 fok +- kiugrás nem gond, a hőmérséklet érzékelés bele lógó szenzorral szeretném, relé egy ssr.
Egy programozható led szalag villogtató demo programot akartam kisebb prociba belefordítani!
ATtiny45 lett volna, de nem néztem meg hogy belefér e, csak nyomtam 1 fordítást...
Szerintem amikor meglátta, elkezdett reszketni!
És mid van meg már belőle? Vagy majd csak most fogod összeszedni az alkatrészeket? És miben kéne segíteni? Elektromos rajz, program írás, magyarázat, hogy mi miért? Mert a neten van egy csomó megoldás erre a feladatra, azok között nem találtál megfelelőt, ami szimpatikus, amiből ki tudnál indulni?
Most akarom beszerezni a hozzávalókat. Találtam kiindulási alapot az alábbit, annyi, hogy szilárstest relét használnék a sima relé helyett. Bővebben: Link
Idézet: „És miben kéne segíteni? Elektromos rajz, program írás, magyarázat, hogy mi miért?” Ha csak a felére reagálsz a segítő szándékú kérdéseknek, akkor bajosan lesz belőle valami! Azt is lehet hogy csak beszélgetni akarsz róla, de áruld el, hogy mire számítasz!
Érdemes lehet még rámérned a csúszka kivezetésére, valóban tudod e szabályozni 0...tápfesz között rajta a feszültséget?!
MSZ Létesítési és Biztonsági szabályzat?
Ez mond valamit vagy bármi hasonló ami villamos berendezésekről szól ? Tökéletes az összes ilyen netről letöthető, protoboardon összegányolt minta példa a "fejlesztő/ismerkedő" , tanuló emberek kinyírására. Víz , merülő forraló , bírkózó gép ... meg egy "ártatlan" arduino board ... Aztán meg csodálkoznak ...
Igen, én is pont arra gondoltam, hogy nem hálózati feszültségen kezdenék tanulni. Legyen először LED villogó, aztán van 24 voltos fűtőbetét is, lehet azon gyakorolni életveszély nélkül.
Ami még mókásabb mikor DIY accucharger porjekt fut YT-on ... Az összes hőtermelő alkatrészt mindig ugyanazzal a hőre lágyuló takonypisztollyal rögzítik a Fa alaplemezhez ... no comment ... ![]() ![]()
Lehet gyakorolni, tanulni hálózati feszültségen is!
Elég poénos lenne ha a tanuló épületvillamossági villanyszerelő kreálmányait csak 24 voltról lehetne használni! Hogy magyaráznád el a megrendelőnek, hogy vegyen 24 voltos mosógépet.... Viccet félretéve! Elsőnek a biztonságtechnikai szabályokat kell megtanulni, aztán lehet fabrikálni!
Idézet: „Viccet félretéve! Elsőnek a biztonságtechnikai szabályokat kell megtanulni, aztán lehet fabrikálni!” Valóban igazad van ! Sajnos nem erről szól az "instant világ" , nem ezt sugalmazzák az általános átlagos "ismeret átadó, sokak számára elérhető felületek ". Tisztelet a kivételnek! A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2021
Idézet: „Elég poénos lenne ha a tanuló épületvillamossági villanyszerelő kreálmányait csak 24 voltról lehetne használni!” De ő egy iskolában, egy tanár felügyelete mellett csinálja, nem egy internetes fórumot követve. |
