A hálózatról 1n4007 utána egy 68k ellenállás és megy a tirisztor anodjára és a gyujtokondira
Ztr32 gyujtotrafo van benne ami primer oldalon 190v a Max és sec oldalon 6kV
Optocsatoló az jó? Attól tartok, hogy optó és triak nélkül nem is tesztelhető a működése. A fázishasítás miatt minden alkatelemrer szükség van. Bár ettől még a gyújtó kondira kéne a kb. 300V. Minden IC megkapja a megfelelő tápfeszt? Nem lehet valamelyik hibás?
Azok a Jack csatlakozók is eléggé kehesek. Ellenőrizni kéne, hogy a kapcsolós része rendesen ad-e kontaktot. Úgy látom ha nincs beledugva csatlakozó, akkor valamit átkapcsol az elektronikán. A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2021
Idézet: „gyujtokondin már csak 80v” Ez itt nem jó! Talán szivárog a gyújtó kondi?! Annak fel kellene töltenie minimum a tirisztor anódfeszültségére! Cseréld! Ha nincs az áramkörben valami zener, akkor a gyújtókondinak bőven 200V fölé kellene töltődnie! 47-220nF 400V-os egyed szokott ebben a pozícióban lenni.
Esetleg a gyújtó trafót is ellenőrizni lehetne, hogy helyes-e a beültetés.
Meg nem ártana letakarítani a panelt. A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2021
Gyári csak jó volt bekötve...nyákon nehéz elkötni, ha nem szimmetrikus a láb elrendezése...
Az a 80 V nagyon kevés!
A gyujtokondit cseréltem legelőször. Tirisztor nélkul 130v t merek a kondin tirisztoral 72v. De a vezérlés tuti megy mivel halkan lehet hallani a trafó kattogasat. Van zener dióda hálózatról 1n4007 utána 2 felé agazik az egyik 68k és az megy a gyujtokondi és a tirisztor anodjára a másik fele 2 db párhuzamosan kötött 82k ellenállásra ami ugye 41k és utána van egy zener ami meg az opto collectorára megy.
Értem hogy kevés a 80v de ha mindent kiveszek és csak a diodat és a 68k ellenállást hagyom bent akkor is csak 130 v van...
Idézet: „Tirisztor nélkul 130v t merek a kondin tirisztoral 72v.” Még mindig kevés! ![]() Kapcsold ki a vezérlést! (Be nem kötött 6,3 jack dugót dugj be, akkor megáll) Hogy legyen sok ideje töltődni a gyújtókondinak! El KELL érnie legalább a 200V-ot!! Egyébként ezt a rész visszarajzolhatnád nekünk is, hátha valamit nem jól gondolok.. Általában nem szokott ilyen előfordulni, de... A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2021
Ne ismerem a kapcsolást, csak egy ötlet. A nagy Gretz kocka diódái rendben vannak? Kivéve meg kéne mérni a két 1µF kondikkal együtt.( Utóbbi kapacitás, szivárgás). A Graetz fölötti kondit is ellenőrizd kapacitásra! Üdv. A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2021
Semmi köze a problémához! Segéd 690V megvan, tehát az általad említett kondik, köszönik jól vannak!
![]() Elvileg a hidat mérte, de ezt már említettem neki én is...
Azért ne harapd le a fejem csak ötlet volt.
Nem eszek embert! Sörözzünk!
Graetz híd is jó
Ha a kérdező nem rajzolja vissza, segítek a panelfotók és a kérdező leírása alapján. Ilyen egyszerű a gyújtó rész.
Amúgy a képek szerint szerintem az ellenállás értékek nem jól lettek beazonosítva. De lehet hogy a képen a színek torzultak. Egyébként ok. Sörözzünk. A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2021
A dióda után nem biztos,hogy 68k van. A rajzra csak a kérdező leírása alapján írtam rá, de a képeken szerintem más látszik.
Hamar lerajzoltam
Kivettem az ellenállást és mérésre is 68k
Igen!
Általában ilyen egy gyújtó kör! (Pali rajza első ránézésre sántít, vagy csak én nem látom át.) A rajz alapján belátható, hogyha van elég idő, akkor a 220nF kondi fel tud töltődni közel 320V-ra! Mert a tirisztoron, és kondin sem folyhat folyamatosan szivárgó áram, ami feszültséget ejtene a 68kOhm-on. Számoltam időállandót is ami szerint 0,014s alatt feltöltődik a kondi a 320V 63%-ra.. Ez persze nem igaz, mert lüktető feszültség tölti, ezért a valóság valahol 0,04s környéke lesz. Ez a 25Hz periódusidejével egyezik meg, tehát a maximális villogási sebességnél is van idő a töltésre. A 63% meg kb 200V... Tehát valaki, vagy valami hazudik ott a környéken! A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2021
Azon gondolkoztam nem e a zener dióda szivat (hatha van szivárgó áram és emiatt nem tud feltoltodni megfelelő feszültsége a kondi) mert azon csak 3.6V van. Ott durván 15v körül kellene lenni.
Jogos!
Mert a Zener, meg a párhuzamosan kapcsolt 2 ellenállás szünetekben pont kisüti a gyújtás kör kondiját, a 68k-on keresztül... De ennek nem kellene ennyire visszahatni.. Vedd ki azt a két párhuzamosan kötött ellenállást, úgy se akarjuk hogy gyújtson, lássuk hogy alakulnak úgy a feszültség értékek! Hátha... Idézet: „mert azon csak 3.6V van” Egyébként igen, lehetne ott nagyobb fesz is, illetve én hiányolok a zenerrel párhuzamosan egy kondit, mondjuk elkót... Persze lehet nélküle élni...
A 2 párhuzamosan kötött ellenállások értékei 2x 82k
Valóban kissé sántít. Nem láttam jól a fólia rajzolatát és a tirisztor fordtíva lett berajzolva. Bocsánat. Balzs8888 rajza a jó. Ha a 220nF cserélve, szerintem
a zener hiba, tirisztor szivárgó áram lehet. Esetleg még az optó. Én úgy próbálnám ki az áramkört, hogy a tirsztor nélkül az A-Közé tennék egy nyomógombot.feltöltött kondi mellett, ha villan valószínű3. mondat. Ha nem villan el a vakucső- Trafó vagy cső hiba. Szerintem. Sok sikert a továbbiakhoz. Üdv. A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2021
Az érdekes az hogy kipróbáltam tirisztor nélkul is csak 130v rá tölt de a legjobb hogy tirisztor nélkul A-K osszezár semmi villanás. Ugyan ez a gyári gyujtoval és egy új gyujtoval
2 ellenállást kibillentve szépen fel is töltődik a kondi 300v ra. Úgyhogy zener... Csak a kérdés hány voltos.. Mivel smd
Szerintem nem túl kritikus. Ha van kéznél 5v1, kezd avval. 12v ig felmehetsz.
Én az opto adatlapját nézném meg, mennyi feszültséget bír! Az alá mennék 5-10V-tal, és kész!
Sajnos zener csere után se jó... Gondolok meg optocsatira
Vagy tirisztor
Mekkora értékűt tettél bele?
Én már nem szivatnám magam ennyi ideig, elvágnám a nyákot a 68k előtt, és tennék be még 1 diódát, hogy a zener köre ne tudjon visszahatni. |
