Fórum » Felmágnesező készítése
Témaindító: davidovics, idő: Jún 19, 2010
Olvastam már elég irodalmat az elektromágnesekről régen,de csak azt kellet át gondolnom,hogy a tekercselés miatt merre kanyarodik a mágnesestér...
Köszönöm a válaszokat :kalap:
Nem kell túlságosan bonyolódni a tekercselés irányával sem, elég ha szimmetrikusra készíted a tekercset, és ha nem megfelelő a gerjesztett mező polaritása, csak egyszerűen megfordítod a vasmagon. De további lehetőség a tekercskivezetések cseréje, vagy a tápfeszültség megfordítása is, mindegyik a várt eredményt adja.
Sok sikert, és várjuk a "ki-mit építettbe" a képeket.
Ha kicsit jobb lesz az idő akkor elmegyek a Le**tronba és veszek egy próbapanelt és összerakom
Amúgy mit is kellene felmágnesezni végül is?
Nálunk a cégnél vannak nagy teljesítményű mágnesezők. Ezek is úgy működnek, hogy egy nagy konditelepet feltöltenek elég nagy feszre (1500-2000V), majd rásütik egy nagy keresztmetszetű vezetékből készült tekercsre. Ezzel konkrétan ferritmágnesek készülnek. Ez ipari cucc.
Ezzel csak úgy mágnesezgetni akarok amit találok.
De még kell szereznem konditelepet.
Hát, azért ez nem egészen így működik.
A felmágnesezésnek feltétele, hogy telítésbe tudd vinni az anyagot, ehhez meg megfelelő erősségű mágneses tér kell. Ebből következik, hogy a tekercs mérete sem mindegy. Nagyobb tekercs, nagyobb teljesítményű elektronika... Szóval azért nem árt tisztában lenni a feladattal, mielőtt gépet építesz rá. ![]() Esetleges olvasnivaló: MagsysMagsys
Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem, hogy Simson kismotor lendkerekét szeretném felmágnesezni, mert elég gyenge. Szerintetek milyen felmágnesező lenne alkalmas..? Az az igazság, hogy ilyenekhez nem nagyon értek, valakinek nem lenne ötlete? A lendkerékből a mágneseket nem tudom kiszedni, mert bele van ragasztva
Ha valakinek lenne ötlete nagyon megköszönném és kérem jelezzen az E-Mail címemen: bence0121@freemail.hu Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Elolvastam a topicot, néhány gondolat.
A mágnesező tulajdonképpen egy coilgun. 1000 Joule egy karabély energiája. Az meg már lő ám. Néztem az Elektro Voice Factory videóját. Ott egy fém asztal van, benne egy luk, amibe beleteszi a munkás a mágnes részt. Kicsit ráfog, majd megnyom egy lábkapcsolót. Nem lövi a plafonba. Ha egy tekercsre adok egy nagy impulzust, amint megszűnik lesz majd egy ellentétes polaritású nagy lefutó tűimpulzus. Ez van pl. az Impulzus üzemű fém detektornál. Ezt határolni szokták egy gyors diódával. 1000 Joule-hoz 300V 5000 Mikro Farad kell ha jól számoltam. Ennek a mucsácsó bácsinak van ezzel kapcsolatban vagy 3 videója, de hogy mit makkol, azt nem értettem. Spanyol_mágnesező.
Szép napot ! Megnéztem a Spanyol videót . Azt nem nagyon látom hogy miből mennyi tekeredik . Ha a trafó primer oldalát szakítanám meg , pl. úgy mint a pontheggesztőnél ? Hogyan tudnék lemágnesezni ezzel mert egy hasonló videón ilyet is láttam A videó. ez utóbbi , feltöltött kondenzátorokat süt ki tekercsen .Jó lenne valahogy mérni is . Mikrohullámú sütő trafója áttekerve vajon megfelelne e erre a célra . Ja és minden mágnes méretéhez más átmérőjű tekercs szükségeltetik ? Köszönöm a válaszokat .
Jótól kérdezed én is kérdeztem.
Szerintem, ha van egy akkora mágneseződ, amibe belefér egy 18 collos hangszóró mágnese, az jó a kisebbekhez is, mert telítésbe viszi. Fordítva nyilván nem igaz. A mágneses mező nagysága számít. Az meg a tekercs menetszámával és a rajta áthajtott árammal arányos. A tekercsnek akkorának kell lenni, hogy beleférjen az amiből majd mágnes lesz. Plusz kell bele vasmag. Ha négyzet alakú a vasmag, akkor max. vasmag szélességével megegyező lehet a kör alakú mágnesed átmérője. Mert akkor még sacc. mindenhol egyforma lesz rajta az erővonal sűrűség. Amit láttam gyárit, az egy fél kazán méretű vastömb, 1250V és 70 A. A tekercset nem mutatták. Két út van. Vagy nagy feszültségen kisebb áram vagy kisebb feszejnél nagyobb. Hálózati fesznél 16A a határ. Kondi töltős módszernél E = 1/2 CU a négyzeten. ebből következik, hogy kisebb feszültségeknél négyzetesen nagyobb kondi bank kell. Plusz az áram is nagyobb lesz, amit valahogy rá kell csattintani a tekercsre. Elvileg elegendő egy kis időre. Hogy hány millisecundumra, arra én is kíváncsi vagyok. Itt azt írták 1000 Joule elegendő. Az 300V-nál 5000 mikrofrad. Mechanikus kapcsolóval nem egyszerű, azonnal összehegednek az érintkezői. Na akkor lehet nézelődni a teljesítmény félvezetők közt. Pl tirisztor. Azok közt van mozdonyba való is. Meg kell egy gyors dióda, ami a kikapcsoláskor keletkező negatív önindukciós feszültséget csökkenti. Hogy milyen paraméterű, az után még nyomozok.
Nézz szét Lucsánó bácsinál és ez a keleti manusz is tud valamit. Luciano
Keju Ahogy néztem az árakat, egy csavaros 400V-os kondi ára hajajj. Abból meg Van Kejunak egy tálcával bekötve. Hagyják teljesen kisülni a kondikat, ami egy villanat alatt megvan. Így nem, vagy kisebb lesz a negatív tüske. A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2022
Itt az enyém. 23100 uF, max. 600V-ra tudom tölteni.
Nem hinném hogy itt keletkezne kikapcsoláskor negatív tüske, mivel a fölgerjesztett tekercset nem kapcsolod ki. Amíg a kondiban van töltés, addig a tirisztor vezet.
A tirisztornak van egy minimális tartóárama, ha a kondibank már annyira kiürült, hogy nem képes ezt az áramot szolgáltatni, akkor kikapcsol. Ilyenkor jelentkezik egy minimális induktív tüske, de ennek hatása elenyésző.
Ennyi kondi most két vagyont kóstál. Hangszóró mágnesezésre is jó ? Hány amperes a tirisztor ?
Jó, csak armatúrát kell készíteni hozzá. Én jellemzően két pólusú mágneseket javítok vele /veterán motorok gyújtómágneseit/. A tirisztor 1200 A-es. A kondikat egy 200 KW-os frekiváltóból bontottam.
