Lapozás: OK   3361 / 3704
(#) nagym6 válasza Gafly hozzászólására (») Jan 11, 2022 /
Azt hittem elég a műkecske. De ez bonyolultabb szakterület.
(#) Egri Frédi válasza szs hozzászólására (») Jan 11, 2022 /
„... egy téglatesttel (lehet akár gumiból is), ha nem a felborítására törekedsz, akkor ugyanakkora erővel tudod arrébb tolni, bármelyik oldalára állítod ...”
Ezt az állítást alá tudnád támasztani valamilyen fizikai képlettel ?
(#) nagym6 válasza Egri Frédi hozzászólására (») Jan 11, 2022 / 1
Képlet nélkül is egyértelmű. Tégla nagyobb felületű oldalán arányosan kisebb egységnyi -pld.. 1cm2- területre eső a nyomás. De amennyivel ez kisebb, annyival nagyobb az összfelület. Egyenes arányosság van, többször 1cm2 kisebb nyomása x "µ" = kevesebbszer 1cm2 nagyobb nyomása x "µ".
(#) szs válasza Egri Frédi hozzászólására (») Jan 11, 2022 /
Nem kell képlettel alátámasztani. Épp azért írtam, mert ezzel a kísérlettel lehet alátámasztani bárkinek, bárhol azt, amit előzőleg írtam (amit mellőztél)
Józan ész is elég hozzá, de érdemes kipróbálni.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Jan 11, 2022 /
Mivel a HEstore.hu topikba nem írhatok, így ide írom.
Ma jött meg a legújabb rendelésem, és meglepetésként tartalmazott egy csipogós mini "vezesd végig a dróthurkot úgy, hogy nem sípolhat be" ügyességi játék építő kitet, a drót pályát a mellékelt nagy gemkapocsból kell meghajtogatni. Még nem építettem meg, de kedves gesztus.
(#) szs válasza szs hozzászólására (») Jan 11, 2022 /
A szabványos kisméretű tégla oldalarányait figyelembe véve (6X12X25) látványos is lehet a kísérlet. Ha ugyanazon a felületen húzod, már csak arra kell vigyázni, hogy eléggé lent húzd (hogy a legrövidebb oldalára állítva se borítsd el). Ugyanazt fogja mutatni a rugós erőmérőd.
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2022
(#) Suba53 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 11, 2022 /
Én a múlt héten kaptam ugyanilyet. Szombaton nálunk volt az egyik unokánk. Gyorsan össze raktam neki, de hozzá sem nyúlt, félt a sípoló hangjától. A szülei bezzeg jól szórakoztak.
(#) szs válasza szs hozzászólására (») Jan 11, 2022 / 1
De: mivel nekem nincs rugós erőmérőm, ezért nekiálltam videót keresni, hogy szemléltessem. Van olyan szerencsém, hogy a youtube-ba beírva a "súrlódás szemléltetése" szókapcsolatot elsőre kidobta. A vége felé (nem a legvégén)pont ezt mutatja be, amiről beszéltem.
súrlódás
A legvégén pedig azt mutatja, amit a gumi "rovátkái"-ról mondtam, és ezzel összefügg még az is, hogy ha maguk a téglácskák is nagyobb súrlódású anyagból lennének, még nagyobb erő kell.
(#) szs válasza Gafly hozzászólására (») Jan 11, 2022 /
Szoktak nevetni a "hülye amerikaiak"-on, hogy a műfüvet locdolják. Pedig kell (mint szervizmacska írta, néhol még porszívózni sem árt). És bizony, lazítani is (azaz meggereblyézni).
Na, nekem pont elég megerőltetés (némi túlzással) időnként lekaszabolni az igazi füvet, nemhogy műfüvet gondozzak
(#) zolika60 válasza szs hozzászólására (») Jan 11, 2022 /
Aki figyelt hetedikben Fizikaórán az ezt tudja.
(#) Gafly válasza szs hozzászólására (») Jan 11, 2022 /
(#) sany válasza SzervízMacska hozzászólására (») Jan 11, 2022 /
Kérem vigyázzanak műfüves villamospálya következik!
(#) szs válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 11, 2022 /
De látod, hogy naponta az ellenkezőjét mondják, és ha elmesélem, akkor sem hiszik
(#) Kovidivi válasza szs hozzászólására (») Jan 11, 2022 /
Lehet, hogy amit mondasz, az igaz, de az viszont biztos, hogy ha egy gyerekbicikli kerekének a felületével szeretnél egy guruló autót megállítani, nem fog menni egykönnyen. Míg a 4db autókeréknek sikerülni fog.
(#) szs válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 11, 2022 /
Ha:
-a gyerekbicikli kereke pontosan ugyanabból a gumikeverékből van
-ugyanott, ugyanazon az úton akarod megállítani
(Csalni nem ér, nagyjából egyenes legyen, ugyanaz legyen. Az autó se nyomja laposra a gyerekbiciklikereket, miközben a guminyomás ugyanaz)
- akkor bizony ugyanúgy állítaná meg a sima aszfalton.
(Ha egyébként a gyerekbicikli kereke elbírná az autódat, mind statikusan, mind dinamikusan)
Viszont a gyerekbicikli kereke látványosan hamar elkopna, -lehet, egy fékezés alatt...
Csak a gyerekbicikli kerekét nem a kocsi súlyához találták ki, és nem ugyanaz gumikeverékből van. Mint mondtam, ezzel csalnak a látványos gumiteszteken is.
Oké, akkor neked van igazad!
Nem váltana át a kicsi kerék lassításból csúszásba? Ez lenne a lényeg!
Én azt tudom.
És nem nagyképűségből mondom.
Csak igyekeztem a megértést segíteni.
Ó, közben hozzátettél még kérdést...
Tényleg nézd meg azt a videót, és érteni fogod, hogy az ugyanazon felületen vonszolt ugyanaz anyagú és ugyanaz súlyt képviselő test nem csúszik meg hamarabb -ha vékonyabb, ha vastagabb felületén fekszik.
(#) Udvari Zsombor válasza Suba53 hozzászólására (») Jan 11, 2022 /
Hogyan sikerült meghajtogatni a pályát a mellékelt nagy gemkapocsból?
(#) nagym6 válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 11, 2022 /
Gumi már képlékeny, súrlódási tényezője ezért nagyon változó melegedésre is, itt már más a helyzet.
(#) Kovidivi válasza szs hozzászólására (») Jan 12, 2022 /
Kipróbáltam egy teli cipősdobozzal, sokkal nehezebb tolni az asztalon, ha a nagyobb felülettel érintkezik.
Csináltam vaktesztet is, azonos az eredmény.
A tejes doboznál viszont pont ellentétes volt, mert a nagyobb felület be van vonva valamivel, hogy fényes legyen, az alja viszont más kialakítású. De a cipősdoboznál direkt megnéztem, hogy ugyanaz a papír van áthajtva.
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2022
(#) Ódenka hozzászólása Jan 12, 2022 /
Én is egy érdekes kísérletet végeztem, hamarosan felteszem excelben. Húzás-tolás eredmények hajókötéllel.
(#) Suba53 válasza Ódenka hozzászólására (») Jan 12, 2022 / 1
A Volgai hajótolók emlékére?
(#) Ódenka válasza Suba53 hozzászólására (») Jan 12, 2022 / 1
Ej, uhnyem!
Egy forradalmi újítással kísérleteztem, mert eléggé el nem ítélhető módon eddig csupán húzni próbálták.
(#) Pethical válasza szs hozzászólására (») Jan 12, 2022 /
Ez papíron igaz, de figyelembe kell azt is venni, hogy a gumi deformálódik, más a felületi nyomás más hordozott súly alatt ami befolyásolja a súrlódási együtthatót, más a melegedés. Nem véletlen széles a forma 1-es autókon a gumi. A keréken lévő gumi aszfalton teljesen más körülmény, mint a fakocka a sík asztalon.
(#) Egri Frédi hozzászólása Jan 12, 2022 /
Tulajdonképpen én is hiszek a "Laposföld" elméletben ...
Még a világűrből is csak egy lapos körnek látszik !
A fizika tanáraim ilyenkor 1.000 - rel forognak a sírjukban.
(#) asch válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 12, 2022 /
Én is kaptam egy ilyen kitet, jópofának látszik, de még nem raktam össze. Szép a Hestore-tól!
Nagyon izgalmas projektben voltam éppen, amihez 1 alkatrész hiányzott, és kezdhettem szkópozni. Hajnalig méregettem, aminek az vetett véget, hogy leégett az MCU, úgyhogy már nem álltam neki a játék összerakásának.
(#) Udvari Zsombor válasza Egri Frédi hozzászólására (») Jan 12, 2022 /
Mivel mindig kell, hogy legyen vastagsága, ezért hasonló lehet, mint egy óriás CD, csak nincs a közepében luk. De a Föld nem lapos, mint tudjuk.
(#) Udvari Zsombor válasza asch hozzászólására (») Jan 12, 2022 /
Egyenlőre én se állok neki, bár csak pár egyszerű alkatrészből áll az egész. A gemkapocsból milyen formájú pályát érdemes kialakítani? És a hurkot (amit végigvezetsz a pályán) hogyan érdemes kivitelezni?
(#) Suba53 válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Jan 12, 2022 /
Ki az a mafla, aki laposnak tartja?!
Amikor köztudott, hogy fánk alakú.
És a középen lévő lyukon közlekednek az UFO-k.
Az UFO észlelések valódiságát meg már a Pentagon, és a NASA is hajlandó elismerni.
Még hogy lapos, meg gömb, micsoda badarság!
Én egy olyan pályát hajlítottam a gemkapocsból nagyjából, ami a rajzon van.
A kis hurok meg egy 50ohmos koax kábel belső tömör réz ere. Az elég stabil. Egy kb 2cm átmérőjű hurkot hajlítottam, kicsit kihajtva a végét kb 5-6cm hosszon, amivel fogni lehet, és a végét egy kb20-25cm hosszú vékony vezetékkel kötöttem be. Egy sodrott belső erű szalagkábelről szedtem le az egyik eret, az eléggé elasztikus, és vékony, hogy ne zavarjon.
Következő: »»   3361 / 3704
