Fórum » Dióda helyettesítés
Témaindító: zoly15, idő: Jún 2, 2007
Lapozás: OK   18 / 20
(#) speakers hozzászólása Dec 12, 2020 /
Sziasztok. T9750-4 dioda helyettesítőt keresek, mert semmit nem találok róla. Egy 12/24v akkutöltő/starterban van egyenirányító.
(#) Lacika71 válasza speakers hozzászólására (») Dec 12, 2020 /
Én hegesztő boltban vettem ilyet Dunakeszin.
Pont így néz ki, csak 3X, mert 3 fázisú 250A-es.
Régebben voltak ilyen bepréselős diódák, de nem találtam boltban külön valamiért.
bolt
Vagy lehet venni nagy méretű régi oroszt, nekem is van.
(#) speakers válasza Lacika71 hozzászólására (») Dec 12, 2020 /
Köszönöm a gyors választ. Elég erős ára van így. Annak a számát megmondanád amivel tudom őket helyettesíteni? Szerencsére a 12v része megmaradt csak a 24v szállt el.
Nem találtam semmilyen helyettesítőt én sem, ezért vettem a linkelt komplett hidat.
Igaz nekem egy 3 fázisú hegesztőgépbe kellett.
Ott volt 6 nagy orosz dióda és újra meghalt 2 amikor ki lett kompletten cserélve.
most van 4 jó de hűtésük borzalmasan volt kialakítva és nem is fértek el jól.
Hasonlóak, mint amit a linkelt oldalon látsz.
(#) Lacika71 válasza Lacika71 hozzászólására (») Dec 12, 2020 /
Találtam valamit: BYP60 a széria neve, és ez még a régi bepréselős fajta.
De csak az soselectronic-nél találtam.
Miskolcon vannak és csak postáznak, ahogy nézem.
(#) Lacika71 hozzászólása Dec 12, 2020 / 1
És itt is, mint mindenhol a túlméretezés a kulcs a megfelelő működéshez!
A katalógusát kell nézni, meg van adva a 100C-os áramhatár, amit biztosan bír, ennek a felére szabad használni és akkor nem sosem tönkre.
(#) speakers válasza Lacika71 hozzászólására (») Dec 13, 2020 /
Köszönöm a segítséget. Akkor meglesem mik a lehetőségek.
(#) Sanyesz5 hozzászólása Máj 28, 2021 /
1n34a dióda helyett mit ajánlotok?
(#) ferci válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Máj 28, 2021 /
A funkcióról is írhattál volna.. muszáj a germánium, vagy elmegy egy kisebb schottky is hasonló adatokkal?
(#) Hp41C válasza ferci hozzászólására (») Máj 28, 2021 /
Itt megtalálod az adatait. Ha jól nézem, az 1N4148 jó lehet helyette.
(#) ferci válasza Hp41C hozzászólására (») Máj 28, 2021 /
Láttam az adatlapját, de pont azért kérdeztem Sanyesz5-től, lényeges-e és/vagy miért a Ge típus.
(#) Sanyesz5 válasza ferci hozzászólására (») Máj 28, 2021 /
Köszönöm, a képen a D6-os dióda
(#) pucuka válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Máj 30, 2021 /
Az a baj, hogy a képkivágásból nem lehet eldönteni, mi a szerepe a diódának. Gyanítom, hogy valamilyen keverő szerepe lehet, mert az utána következő cső is egy pentagrid keverő, ami egy kristály oszcillátor + KF keverő, ezzel lehet az alsó, felső oldalsávot váltani. A dióda pedig lehete egy produkt detektor.
De kellene látni, hogy hova tovább, mert az már nem látható.
Szerintem feltétlen Ge tűs diódával kellene helyettesíteni, aminek kicsi a kapacitása. (OA1160, esetleg OA1181, 1540)
(#) feccus hozzászólása Dec 15, 2021 /
Egy kis segítségre lenne szükségem, adott egy 230V-os zárt ledszalag a napokban pukkant egyet és levágta a biztosítékot. Hálózati csatlakozóján kis fehér dobozka benne 4 db dióda. A diódákon csak annyi szerepel hogy 207 Bufran. Neten semmit nem találtam róla,tudja esetleg valaki hogy milyen fajta ez, ill. mivel helyettesíthető?
(#) ferci válasza feccus hozzászólására (») Dec 15, 2021 /
MUR160RLG darabban, vagy DB107 ( dióda híd, ha be tudod rakni ) például a Hestore oldalán.
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2021
(#) feccus válasza ferci hozzászólására (») Dec 15, 2021 /
Dióda hidat sajnos nem tudok berakni csak egy pici nyák és rajta mindössze 4 db dióda.
(#) krapulax6 hozzászólása Jan 20, 2022 /
Mbr3150Q helyettesitot keresek inverteres klima tapegysegebe…
MBR10100 van itthon de azt nem szivesen tennem bele..
(#) ferci válasza krapulax6 hozzászólására (») Jan 20, 2022 /
Azt ne is tedd bele, mert gyengébb zárófeszültségre.
(#) krapulax6 válasza ferci hozzászólására (») Jan 20, 2022 /
Szia.Illetve a 10A se 3A…Sajnos nem talalok ilyen diodat egyelore.
MBR10150, 20200.. igaz, hogy más a tokozás és más ( nagyobb ) az amper, de nehezebben is mennek tönkre.
Tokozas nem szamit,elfer…nagyobb aram aggaszt…
De lehet beprobalok egy 10150-est…
Az miért aggaszt?
Az lenne baj, ha kevesebbet bírna.
Elvileg betehetnél UF5402, 5403-at is, egy hajszálnyit jobban melegedne az Uf miatt ( 1 V a 0.85 helyett..)
(#) sany válasza krapulax6 hozzászólására (») Jan 20, 2022 /
A nagyobb áram nem baj. Viszont az eredeti, amit helyettesíteni akarsz az 150V-ig jó. Az MBR10100 pedig 100V-ig.
A MBR10150CT az paraméterileg jó. Azonban a bekötésénél figyel oda, más a lábszáma is.
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2022
Esetleg mas menne tonkre mert ez birna a nagyobb aramerosseget.
Bar ki tudja ,hogy meg mit vitt magaval.
Ha ez tönkrement és rövidzáras lett, akkor az elkók is azt kapták egy időre - gondolom, tápban van. Habár attól is függ, mennyire kap kis negatívot is az egyenirányítandó feszültségből.
Nem, mert nem venne többet fel, mint amennyit az eredeti vett, így nem is melegedne annyira. Persze, az tényleg kérdés, mi ment még tönkre.
(#) krapulax6 válasza sany hozzászólására (») Jan 20, 2022 /
Hestorban jelenleg offos ugy latom.Miskolchoz vagyok kozel,itt is van hasonlo uzlet,beugrok holnap.Szetnezek..azt mondjatok minimum 150 V /3A-est nezzek?
Azt... ezért javasoltam a kövérebb UF5402, vagy 5403-at.
5V-os stabilizatort lattam meg de azt nem volt idom vizsgalni.
Adj neki másik tápból kis biztin át 7..10 voltot és kiderül.
Következő: »»   18 / 20
