Lapozás: OK   167 / 1394
(#) vicsys válasza Thomy hozzászólására (») Júl 7, 2008 /
Persze. Mint mindenféle festék ami elzárja a fémfelületeket a levegőtől...
(#) kaqkk válasza Thomy hozzászólására (») Júl 7, 2008 /
És égesd rá hőlégfúvóval akkor forrasztás álló is lesz és kemény mint az üveg !
(#) AMD hozzászólása Júl 7, 2008 /
Nem tudja valaki hogy Rosol 3 nevű "varázsszert" honnan lehet beszerezni?
(#) sprofan válasza AMD hozzászólására (») Júl 7, 2008 /
Ha ez forrasztópaszta, akkor itt tudsz érdeklődeni:
ROTHENBERGER Szerszám és Gép Kereskedelmi Kft.
Irányító szám: 1097
Város: Budapest
Utca: Gubacsi út 26.
Telefon: (1) 347 50 40|(1) 34
Fax: (1) 347 50 59
www.rothenberger.de
(#) AMD válasza sprofan hozzászólására (») Júl 7, 2008 /
Olyasmi. Rákenem a kész nyákra majd hőlégfúvóval ráégetem és valami fém bevonat marad a réz felületén, így gondolom nem korodálódik és jól forrasztható marad.
Csak ezt találtam, szóval más nem is nagyon lehetne Midenesetre ha módodban áll, akkor ott tudsz érdeklődeni.
Ok, köszi
(#) szabi83 válasza AMD hozzászólására (») Júl 7, 2008 /
mielött kidobnál 3000Ft-ot
OLVASD EL
(#) Thomy hozzászólása Júl 7, 2008 /
Arghhh...
Kezdek megbolondulni.
Tutira a gyári fényérzékeny NYÁK a rossz.
Ugyan azzal a filmmel fotóztam 3 próbadarabkát:
2, 5 és 10 perc.
Az 10-es kisebb hibákkal (szakadás) jött ki az előhívóból.
De az 5-ös totálkár.
A 2-es még hívódik.
Ti hol vesztek fényérzékeny nyákot?
(#) sprofan válasza Thomy hozzászólására (») Júl 7, 2008 /
Öhöm...
HEStore.hu De tényleg
Én 4db 4W-os csővel bevallom 20 percig világítom, de a végeredmény nagyon jó szokott lenni, írásvetítő fóliával 2 réteggel, mert nyomtató már nem tökéletes. a csöves topicban találsz is egy képet a 417oldalon (azthiszem) Én 5-től 30 percig próbáltam és ez jött ki, menj egy kicsit feljebb az idővel hátha jobb lesz
(#) huba hozzászólása Júl 7, 2008 /
Eljutottam arra a pontra hogy kétoldalú nyákot kéne fotózzak, Attila86 Spektrum analyzer II-jének led-paneljéhez. Két megoldást látok. Egyik oldalt fotózom, majd kifúrom, tekintve a rajz egyszerüségét a másik oldalt berajzolom kézzel. Másik megoldás 2-2 maszk összeragasztása és középre a nyák becsúsztatása.
A kétoldalas tisztításon gondolkodom, mert amig surolom az egyik oldalt a másik tuti felszed valamit a kagyló fenekéröl, vagy tisztísam az egyik oldalt, lakkozom szárítom, tisztítom lakkozom szárítom a másikat?
75C-ra állított vasalón szárítok, lennebb nem tudok menni, mert nem engedi a bimetál.
(#) gulasoft válasza huba hozzászólására (») Júl 7, 2008 /
gumikesztyű a te barátod!!!
Háztartási boltban kapató. Nem a mosdó fenekében kell mosni, hanem gumikesztyűs kézben!
Aztán fordítasz, mosol, a súroló szemcséit mind a két oldalról lemosod (miután a gumikesztyűről már lemostad)
Lakkozásnál állítsd kis lábra a panelt, mert ha pl. újságpapíron lakkozol, akkor a papír átszívja a lakkot a túloldalra, ami akkor igazán gáz amikor az már le van lakkozva, mert nem csak a lakkot szívja át, hanem az oldószert is, ami azután szépen szét is cincálja a lelakkozott oldalad.
A legegyszerűbb ha veszel egy kétoldalas fényérzékeny nyákot. Ha nem, akkor a fentieket fogadd meg.
(#) Thomy válasza sprofan hozzászólására (») Júl 7, 2008 /
És meg tudnád mondani, mi a különbség a két nyák között?
1. Bővebben: link
2. Bővebben: link
Az egyik jóval nagyobb, de árban ugyanaz.
(#) mex válasza Thomy hozzászólására (») Júl 7, 2008 /
A pdf elolvasása után tudni fogod.
(#) Thomy válasza mex hozzászólására (») Júl 8, 2008 /
(#) Thomy hozzászólása Júl 9, 2008 /
Megint én vagyok
Mi a hiba a nyákkészítésnél, ha az előhívás után nagyon szép a nyák ( a 0.1 mm is látszik! és nagyon kontrasztos), de ahogy a maratószerbe teszem, az elrontja . Egyszerűen belemar a fentmaradt lakkba.
Lehet, nagyon tömény a maratószer? Hosszú az előhívási idő?
Kezd reményvesztetté válni a helyzet...
Thomy
(#) vicsys válasza Thomy hozzászólására (») Júl 9, 2008 /
Ha p20-at használsz, lehet vékony a lakkréteg vagy túl gyors a maratás. Esetleg nem szárítottad meg a lakkot vagy túlmelegítetteg és leválik. Használj gyárilag lakkozott nyákot, ne világítsd túl, megfelelő arányban keverd be az előhívót és ne kapkodj a maratással. Egy tenyérnyi panel lemaratásához akár 8-10 perc is kellhet.
(#) szabi83 válasza vicsys hozzászólására (») Júl 9, 2008 /
„8-10 perc is kellhet.”
fenét max 3 perc ( persze nem vaskloriddal )
(#) Thomy válasza vicsys hozzászólására (») Júl 9, 2008 /
Gyári panel (Conradból).
Előhívó TN140-es, először 1:9, majd 1:6 arányban. De nagyjából 5-10 percig kell hívnom.
Levilágítás leddel, kb 20 perc, mert pauszt használok, tökéletesen fed!
Én már nem tudom...nem sikerül 2-szer ugyanolyat csinálni.
Edit: Próbáltam fóliát, de csak rosszat kaptam, alig fed.
(#) szabi83 válasza Thomy hozzászólására (») Júl 9, 2008 /
pauszt cseréld le írásvetítő fóliára..
5-10perc a hívás?? Nekem 1-1,5 perc. Sok lesz az.
Szabi!
Sok mindentől függ, de ha megjelennek a kis buborékok és melegszik jelentősen a lötty, akkor az már túl gyors.
Milyen előhívót használsz és milyen arányban?
(#) gulasoft válasza Thomy hozzászólására (») Júl 9, 2008 /
Előhívót felejtsd el. Szaladj le a sarki háztartási boltba, vegyél sziti lefolyótisztítót. Sima uborkás (nem 5 literes) üvegbe langyos víz, abba 3-4 kanál sziti (langyosban jobban oldódik). Ha feloldódott, akkor a levilágított nyákot 5mp-re lógasd bele ebbe a tömény előhívóba (p20-as nyáknál ez 3*1 mp), azután baromi gyorsán át a sima hideg vizes tálba, és ott mozgasd a nyákot előre hátra vagy fel le (attól függően miben van ugye a hidegvíz) ez a nagyját leviszi a lakknak, ha látod hogy kicsit lakkos, akkor újra előhívó pár mp, és ismét erőteljes lötyizés.
Ha úgy látod, hogy kasán előhívódott, akkor a mosd le hideg vízzel csap alatt. A nyák hátulját töröld szárazra, és ragasz rá egy "fület" a széles barna ragasztószalagból. Vegyél tn150-es maratót, tedd egy fagyisdobozba, a fagyis dobozt meleg vízbe, majd óvatosan fektesd fel a nyákot a maratófolyadék felszínére a fülénél fogva. Ha vadi új a maratód és elég meleg a vized, 10 perc tuti elég neki, de lehet hogy 5 is. Az enyém már a 3. 250*300-as nyákot marja, itt már azért 20-25 perc is lehet a maratási idő. Nem mar alá, nem kell percenként skubizni mi van.
Azért kell úsztatni, mert ilyenkor a lemart rézszemek lesüllyednek az edény aljára, feltárva a még marató által nem ért rézfelületet, és ez a marató elég sűrű ahhoz, hogy ne süllyedjen el a panel ha ügyes vagy. A lényeg, hogy a hátsó fele száraz legyen.
Este csinálok egy videót, két fóliás levilágításos lakkozásos maratásról.
(#) gulasoft válasza vicsys hozzászólására (») Júl 9, 2008 /
A sósavas azért ****, mert minden alakalommal újítani kell, hipermangánnal, vagy totál újat csinálni, ráadásul nem is igazán zárhatod le a gázképződés miatt, és pl. a befőttesüveg tetejét pikk pakk szétmarják a gőzök.
A tn150 10-15 perc (jó ha már agyon van használva, akkor 20-25 (utána már kuka)), de zárható, fele olyan büdös, fele olyan veszélyes. Nem marja szét a kezed ha 10. 20mp-ig rajta van (tovább még soha nem hagytam), és nem kell újítgatni.
(#) sankesz19 hozzászólása Júl 9, 2008 /
Tudnátok abban segíteni, hogy milyen parit kell venni amire kinyomtatom a NYAK-tervet?
Jó a fénymásolt NYAK v inkább vegyek lézernyomtatót?
Nincs sok pénzem nyomtatóra ezért gondoltam a fénymásolásra.
Ha van jobb megoldásotok szívesen vevő vagyok rá!
(#) Attila86 válasza sankesz19 hozzászólására (») Júl 9, 2008 /
Üdv.!
A weboldalamon találsz egy leírást. Ebben a leírásban külön kitértem az általad most felvetett kérdésekre (papír, fénymásoló VS lézernyomtató)
Üdv.: Attila
(#) Simon Balázs hozzászólása Júl 10, 2008 /
Üdv! Szerintetek kedves nyákkészítők a HCL és H2O2 1:10 aránya jó a maratáshoz? A fotoeljárásról annyit hogy a nem megvilágított részt nem marja meg a maratószer? A megvilágítás az milyen fényforrás lehet az alábbiak közül(mindent ami csak jó a felsorolásból jelezzetek):100W os izzó, 20W os neon, 11W os kompaktfénycső, Hg lámpa, UV lámpa kompaktfénycső kivitelben, UV lámpa neoncső kivitelben. Köszönöm előre is.
(#) Norberto válasza Simon Balázs hozzászólására (») Júl 10, 2008 /
Amik biztosan jók:
Hg lámpa, UV lámpa neoncső kivitelben
Valamint megemlíteném a napot, mint égitestet/annak fényét! Nem vicc! Nyári napsütésben, pláne manapság, amikor mindig riadóztatják az embereket a híradóban, hogy milyen nagyon erős UV-sugárzásra lehet számítani, bátran ki lehet tenni a napra! 2-3-4 perc bőven elegendő egész nagy NYÁK-ok előhívására is. Előnye, hogy ingyen van, és közben ott lehet lenni mellette, és figyelni a NYÁK-on a "reakciókat"...
(#) Thomy hozzászólása Júl 10, 2008 /
Mostan széles mosollyal a számon írok ám már!
Sikerült a fotózás!
Nem találjátok ki, mi volt a hiba!
3000Ft-nyi rossz nyákot vettem a C betűs áruházban!
Most a HEStoretól hoztam, elsőre sikerült minden!
2 led, pauszpapír, 10 perc, ~15 centiről, előhívó 1:6 (még ez is sok) és 10s alatt előjött a rajzolat, a maratószer is teszi a dolgát.
Köszönöm a segítséget és a kitartást a sok kérdésem miatt!
Thomy
(#) Müszi hozzászólása Júl 10, 2008 /
Thomy szavaival élve most már én is ugyanúgy örülhetek, mert elsőre sikerült a vasalás. Az ST151 erősítő nyákját vasaltuk sztereóban, és mivel a vasaló elég gyenge volt már (alíg volt hője), 10 percig vasaltuk, sima fénymásolt rajzzal, és rendes fénymásolópapírral. A rajznak a 3/4-e szépen megmaradt
Egy-két helyen kellet csak filccel kiegyengetni, de a biztonság kedvéért áthúztuk filccel az összes vezető sávot.
Képet egyenlőre nemtudok mellékelni, mivel az erősítő nem nálam van, de estefelé talán tudok képeket készíteni.
Ha az erősítő teljesen kész lesz, akkor feltesszük azt is a Ki, mit építettbe.
üdv.: Müszi
Következő: »»   167 / 1394
