Hola!
Hogy is van ez a korrózió? A kész nyákot hogyan véditek? Ha rajtahagyom a lakkot, és csak a forrszemeknél hívom elő, az megvédi? Thomy
Persze. Mint mindenféle festék ami elzárja a fémfelületeket a levegőtől...
És égesd rá hőlégfúvóval akkor forrasztás álló is lesz és kemény mint az üveg !
Nem tudja valaki hogy Rosol 3 nevű "varázsszert" honnan lehet beszerezni?
Ha ez forrasztópaszta, akkor itt tudsz érdeklődeni:
ROTHENBERGER Szerszám és Gép Kereskedelmi Kft. Irányító szám: 1097 Város: Budapest Utca: Gubacsi út 26. Telefon: (1) 347 50 40|(1) 34 Fax: (1) 347 50 59 www.rothenberger.de
Olyasmi. Rákenem a kész nyákra majd hőlégfúvóval ráégetem és valami fém bevonat marad a réz felületén, így gondolom nem korodálódik és jól forrasztható marad.
Csak ezt találtam, szóval más nem is nagyon lehetne
Arghhh...
Kezdek megbolondulni. Tutira a gyári fényérzékeny NYÁK a rossz. Ugyan azzal a filmmel fotóztam 3 próbadarabkát: 2, 5 és 10 perc. Az 10-es kisebb hibákkal (szakadás) jött ki az előhívóból. De az 5-ös totálkár. A 2-es még hívódik. Ti hol vesztek fényérzékeny nyákot?
Öhöm...
![]() HEStore.hu De tényleg ![]() Én 4db 4W-os csővel bevallom 20 percig világítom, de a végeredmény nagyon jó szokott lenni, írásvetítő fóliával 2 réteggel, mert nyomtató már nem tökéletes. a csöves topicban találsz is egy képet a 417oldalon (azthiszem) Én 5-től 30 percig próbáltam és ez jött ki, menj egy kicsit feljebb az idővel hátha jobb lesz ![]()
Eljutottam arra a pontra hogy kétoldalú nyákot kéne fotózzak, Attila86 Spektrum analyzer II-jének led-paneljéhez. Két megoldást látok. Egyik oldalt fotózom, majd kifúrom, tekintve a rajz egyszerüségét a másik oldalt berajzolom kézzel. Másik megoldás 2-2 maszk összeragasztása és középre a nyák becsúsztatása.
A kétoldalas tisztításon gondolkodom, mert amig surolom az egyik oldalt a másik tuti felszed valamit a kagyló fenekéröl, vagy tisztísam az egyik oldalt, lakkozom szárítom, tisztítom lakkozom szárítom a másikat? ![]() 75C-ra állított vasalón szárítok, lennebb nem tudok menni, mert nem engedi a bimetál.
gumikesztyű a te barátod!!!
Háztartási boltban kapató. Nem a mosdó fenekében kell mosni, hanem gumikesztyűs kézben! Aztán fordítasz, mosol, a súroló szemcséit mind a két oldalról lemosod (miután a gumikesztyűről már lemostad) Lakkozásnál állítsd kis lábra a panelt, mert ha pl. újságpapíron lakkozol, akkor a papír átszívja a lakkot a túloldalra, ami akkor igazán gáz amikor az már le van lakkozva, mert nem csak a lakkot szívja át, hanem az oldószert is, ami azután szépen szét is cincálja a lelakkozott oldalad. A legegyszerűbb ha veszel egy kétoldalas fényérzékeny nyákot. Ha nem, akkor a fentieket fogadd meg.
És meg tudnád mondani, mi a különbség a két nyák között?
1. Bővebben: link 2. Bővebben: link Az egyik jóval nagyobb, de árban ugyanaz.
A pdf elolvasása után tudni fogod.
Megint én vagyok ![]() Mi a hiba a nyákkészítésnél, ha az előhívás után nagyon szép a nyák ( a 0.1 mm is látszik! és nagyon kontrasztos), de ahogy a maratószerbe teszem, az elrontja ![]() Lehet, nagyon tömény a maratószer? Hosszú az előhívási idő? Kezd reményvesztetté válni a helyzet... Thomy
Ha p20-at használsz, lehet vékony a lakkréteg vagy túl gyors a maratás. Esetleg nem szárítottad meg a lakkot vagy túlmelegítetteg és leválik. Használj gyárilag lakkozott nyákot, ne világítsd túl, megfelelő arányban keverd be az előhívót és ne kapkodj a maratással. Egy tenyérnyi panel lemaratásához akár 8-10 perc is kellhet.
Idézet: „8-10 perc is kellhet.” fenét ![]() ![]() ![]()
Gyári panel (Conradból).
Előhívó TN140-es, először 1:9, majd 1:6 arányban. De nagyjából 5-10 percig kell hívnom. Levilágítás leddel, kb 20 perc, mert pauszt használok, tökéletesen fed! Én már nem tudom...nem sikerül 2-szer ugyanolyat csinálni. Edit: Próbáltam fóliát, de csak rosszat kaptam, alig fed.
pauszt cseréld le írásvetítő fóliára..
5-10perc a hívás?? Nekem 1-1,5 perc. Sok lesz az.
Szabi! Sok mindentől függ, de ha megjelennek a kis buborékok és melegszik jelentősen a lötty, akkor az már túl gyors.
Milyen előhívót használsz és milyen arányban?
Előhívót felejtsd el. Szaladj le a sarki háztartási boltba, vegyél sziti lefolyótisztítót. Sima uborkás (nem 5 literes) üvegbe langyos víz, abba 3-4 kanál sziti (langyosban jobban oldódik). Ha feloldódott, akkor a levilágított nyákot 5mp-re lógasd bele ebbe a tömény előhívóba (p20-as nyáknál ez 3*1 mp), azután baromi gyorsán át a sima hideg vizes tálba, és ott mozgasd a nyákot előre hátra vagy fel le (attól függően miben van ugye a hidegvíz) ez a nagyját leviszi a lakknak, ha látod hogy kicsit lakkos, akkor újra előhívó pár mp, és ismét erőteljes lötyizés.
Ha úgy látod, hogy kasán előhívódott, akkor a mosd le hideg vízzel csap alatt. A nyák hátulját töröld szárazra, és ragasz rá egy "fület" a széles barna ragasztószalagból. Vegyél tn150-es maratót, tedd egy fagyisdobozba, a fagyis dobozt meleg vízbe, majd óvatosan fektesd fel a nyákot a maratófolyadék felszínére a fülénél fogva. Ha vadi új a maratód és elég meleg a vized, 10 perc tuti elég neki, de lehet hogy 5 is. Az enyém már a 3. 250*300-as nyákot marja, itt már azért 20-25 perc is lehet a maratási idő. Nem mar alá, nem kell percenként skubizni mi van. Azért kell úsztatni, mert ilyenkor a lemart rézszemek lesüllyednek az edény aljára, feltárva a még marató által nem ért rézfelületet, és ez a marató elég sűrű ahhoz, hogy ne süllyedjen el a panel ha ügyes vagy. A lényeg, hogy a hátsó fele száraz legyen. Este csinálok egy videót, két fóliás levilágításos lakkozásos maratásról.
A sósavas azért ****, mert minden alakalommal újítani kell, hipermangánnal, vagy totál újat csinálni, ráadásul nem is igazán zárhatod le a gázképződés miatt, és pl. a befőttesüveg tetejét pikk pakk szétmarják a gőzök.
A tn150 10-15 perc (jó ha már agyon van használva, akkor 20-25 (utána már kuka)), de zárható, fele olyan büdös, fele olyan veszélyes. Nem marja szét a kezed ha 10. 20mp-ig rajta van (tovább még soha nem hagytam), és nem kell újítgatni.
Tudnátok abban segíteni, hogy milyen parit kell venni amire kinyomtatom a NYAK-tervet? Jó a fénymásolt NYAK v inkább vegyek lézernyomtatót? Nincs sok pénzem nyomtatóra ezért gondoltam a fénymásolásra. Ha van jobb megoldásotok szívesen vevő vagyok rá! ![]()
Üdv.!
A weboldalamon találsz egy leírást. Ebben a leírásban külön kitértem az általad most felvetett kérdésekre (papír, fénymásoló VS lézernyomtató) Üdv.: Attila
Üdv! Szerintetek kedves nyákkészítők a HCL és H2O2 1:10 aránya jó a maratáshoz? A fotoeljárásról annyit hogy a nem megvilágított részt nem marja meg a maratószer? A megvilágítás az milyen fényforrás lehet az alábbiak közül(mindent ami csak jó a felsorolásból jelezzetek):100W os izzó, 20W os neon, 11W os kompaktfénycső, Hg lámpa, UV lámpa kompaktfénycső kivitelben, UV lámpa neoncső kivitelben. Köszönöm előre is.
Amik biztosan jók:
Hg lámpa, UV lámpa neoncső kivitelben Valamint megemlíteném a napot, mint égitestet/annak fényét! Nem vicc! Nyári napsütésben, pláne manapság, amikor mindig riadóztatják az embereket a híradóban, hogy milyen nagyon erős UV-sugárzásra lehet számítani, bátran ki lehet tenni a napra! 2-3-4 perc bőven elegendő egész nagy NYÁK-ok előhívására is. Előnye, hogy ingyen van, és közben ott lehet lenni mellette, és figyelni a NYÁK-on a "reakciókat"...
Mostan széles mosollyal a számon írok ám már! Sikerült a fotózás! Nem találjátok ki, mi volt a hiba! 3000Ft-nyi rossz nyákot vettem a C betűs áruházban! Most a HEStoretól hoztam, elsőre sikerült minden! 2 led, pauszpapír, 10 perc, ~15 centiről, előhívó 1:6 (még ez is sok) és 10s alatt előjött a rajzolat, a maratószer is teszi a dolgát. Köszönöm a segítséget és a kitartást a sok kérdésem miatt! ![]() Üdv Thomy |
